Док85 2983 Опубликовано: 13 апреля 2021 2 минуты назад, Пётр Гуртовенко сказал: Приветствую. Заполните профиль. Какая машина, объем мотора, год, пробег. Если Т32 2-х литровый - то это норма. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Пётр Гуртовенко 0 Опубликовано: 13 апреля 2021 Т32, объём 2.5, 2017 г/в 53000, х- trail Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iMarseilLe 44 Опубликовано: 29 сентября 2021 13.04.2021 в 16:48, Пётр Гуртовенко сказал: Приветствую. На холодную когда завожу какой-то звук металический. Через 2-3 минуты пропадает. И когда в закрытом помещении даёшь газу такойже звук. Как будто цепь растянута. Что может быть? О, у меня так же. Двигатель 2.0. На холодную стоит звон, будто ведро с гвоздями. В закрытом помещении тоже хорошо слышно. Пробег 85000 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tiggerr 10 Опубликовано: 10 декабря 2021 09.04.2017 в 23:57, REEM сказал: @parik в пятницу еду на прослушку Привет, тёзка. Я купил нового икстрейла в салоне, 2 литра, передний привод. Осматривал авто с дилером в закрытом помещении. Двигатель он завёл на несколько секунд продемонстрировать автозапуск, машину выдал на улице, я сел в салон и поехал. Никаких посторонних звуков из салона не слышал. Загнал машину в гараж и она стояла несколько дней, потом поехал на регистрацию и уже потом я вышел из машины с включённым двигателем, подошёл к передку и услышал металлический стрёкот (не стук). Открыв капот я удивился-звук был достаточно громкий, с какой именно стороны не определил-он был как бы отовсюду.(на горячую). Я расстроился, позвонил дилеру, он сказал, что это нормально для данного двигателя..Поскольку я нахожусь в данный момент в области в деревне, к дилеру пока не поехал. Пробег всего 200 км., печально. Посмотрим, что будет дальше.Обязательно сообщу.Кстати, сейчас не могу просмотреть твоё видео со звуком, у меня тут техническая проблемка, посмотрю попозже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexRoz 1097 Опубликовано: 10 декабря 2021 Стрекочат форсунки и ТНВД. Обычный звук этого движка 1 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tiggerr 10 Опубликовано: 10 декабря 2021 1 час назад, tiggerr сказал: Привет, тёзка. Я купил нового икстрейла в салоне, 2 литра, передний привод. Осматривал авто с дилером в закрытом помещении. Двигатель он завёл на несколько секунд продемонстрировать автозапуск, машину выдал на улице, я сел в салон и поехал. Никаких посторонних звуков из салона не слышал. Загнал машину в гараж и она стояла несколько дней, потом поехал на регистрацию и уже потом я вышел из машины с включённым двигателем, подошёл к передку и услышал металлический стрёкот (не стук). Открыв капот я удивился-звук был достаточно громкий, с какой именно стороны не определил-он был как бы отовсюду.(на горячую). Я расстроился, позвонил дилеру, он сказал, что это нормально для данного двигателя..Поскольку я нахожусь в данный момент в области в деревне, к дилеру пока не поехал. Пробег всего 200 км., печально. Посмотрим, что будет дальше.Обязательно сообщу.Кстати, сейчас не могу просмотреть твоё видео со звуком, у меня тут техническая проблемка, посмотрю попозже. REEM, точно такой же звук у меня. Будем разбираться 17 минут назад, AlexRoz сказал: Стрекочат форсунки и ТНВД. Обычный звук этого движка Спасибо.Возможно и так, но уж слишком громко.Хотя всё может быть.Получается, что все подобные авто стрекочат? Или есть тихие? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
a-ha 3608 Опубликовано: 10 декабря 2021 @tiggerr , слушаете на только что запущенном двигателе или на хорошо прогретом? Просто на хорошо прогретом моторе слышен только шелест, на холодную бывает громковато Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tiggerr 10 Опубликовано: 10 декабря 2021 41 минуту назад, a-ha сказал: @tiggerr , слушаете на только что запущенном двигателе или на хорошо прогретом? Просто на хорошо прогретом моторе слышен только шелест, на холодную бывает громковато Самое интересное, что я не понял, когда этот звук появился-от салона до гаража был внутри авто, потом выключил двигатель, открывал и расчищал гараж, потом завёл и заехал в гараж, звука поэтому не слышал, так как изнутри было всё нормально. Через 4 дня выгнал из гаража, когда закрывал гараж услышал небольшой звук из-под капота.Времени не было, сразу поехал на регистрацию, а потом, после 10км пробега остановился по нужде и заглянул под капот.Там был звук один в один как на видео REEMа. Двигатель уже прогрелся.Дилер сказал по телефону, что это нормально для этого типа двигателя. Но тогда у меня вопрос: все владельцы таких авто должны сказать, что и у них тоже самое. Однако я этого не вижу, значит есть проблема? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alicher 83 Опубликовано: 10 декабря 2021 У меня примерно такой же звук только немного тише. При горячем двигателе работает достаточно тихо с каким-то металлическим призвуком. Думаю что это работа насоса и форсунок-как здесь и писали. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tiggerr 10 Опубликовано: 10 декабря 2021 6 минут назад, alicher сказал: У меня примерно такой же звук только немного тише. При горячем двигателе работает достаточно тихо с каким-то металлическим призвуком. Думаю что это работа насоса и форсунок-как здесь и писали. Приветствую. А этот звук был изначально или появился на каком либо пробеге? И с течением времени что с ним происходит-увеличивается или уменьшается? (имею ввиду приработку.) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alicher 83 Опубликовано: 10 декабря 2021 С новья на холодную так звучал на масле первой заливки. Поменял масло на 5 тыс. пробега на 0w20 и звук стих. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tiggerr 10 Опубликовано: 12 декабря 2021 Ребята, всем спасибо за участие.Отправил дилеру свой видеоролик о работе двигателя. Он прислал ответ-"это норма для этого движка,закройте капот и наслаждайтесь автомобилем!" Да, ещё хотел сказать, что я лоханулся, не посмотрев дату последнего сообщения товарища REEM- 2017 год ( у него такой же случай). Жаль что он исчез с форума, не рассказав, чем дело кончилось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
a-ha 3608 Опубликовано: 12 декабря 2021 (изменено) 47 минут назад, tiggerr сказал: Отправил дилеру свой видеоролик о работе двигателя. Он прислал ответ-"это норма для этого движка,закройте капот и наслаждайтесь автомобилем!" Тот редкий случай, когда ОД прав на все 146% Изменено 12 декабря 2021 пользователем a-ha 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
leadbelly 289 Опубликовано: 12 декабря 2021 Вставлю свои 5 копеек в общую статистику, видео старое 19года там пробег был вроде 40. https://www.youtube.com/watch?v=uQp6IDjk9Q4 двигатель прогрет, ничего там не стучит на мой немузыкальный слух , слышно пыльный ремень да форсунки На холодную есть общий звучок повышенный но так чтоб выделить что стучит насос .... исключительно кмк на уровне ощущений холодный звук зависит от масла Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сирёга 179 Опубликовано: 12 декабря 2021 10.12.2021 в 22:43, alicher сказал: С новья на холодную так звучал на масле первой заливки. Поменял масло на 5 тыс. пробега на 0w20 и звук стих. Есть мнение, что звенят фазорегуляторы. Как раз, когда масло холодное, или используется повышенной вязкости, типа какой-нибудь 10w40 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alicher 83 Опубликовано: 12 декабря 2021 10 минут назад, Сирёга сказал: Есть мнение, что звенят фазорегуляторы. Как раз, когда масло холодное, или используется повышенной вязкости, типа какой-нибудь 10w40 Вот и мне кажется что с завода там залито масло не 0-20. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
a-ha 3608 Опубликовано: 12 декабря 2021 В январе 2020 года на пробеге 481км делал анализ масла заводской заливки - https://www.oil-club.ru/forum/topic/39601-масло-первой-заводской-заливки-в-nissan-x-trail-20-mr20dd-после-481-км/. Не думаю что что-то поменялось с тех пор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desik27 0 Опубликовано: 11 апреля 2022 (изменено) https://youtube.com/shorts/ZI7T5J7FvdM?feature=share Добрый день! Появился такой звук, в области маслозаливной горловины, момент появления не уловил. Двигатель прогрет, на холостом ходу отчетливо слышно, немного слышно и в салоне. При разгоне усиления звука не наблюдается. Была замена масла 1 тыс км на другую вязкость(немного масложорит гаражные сервисмены посоветовали), 5w40, связываю появления звука с заменой. Машина едет как обычно, не рывков, тормозов и тд не наблюдается. Кузов 32, бензин,2013 год правый руль, пробег 95 тыс(возможно скручен). Начитался форумов, пишит что обгонная муфта, но звук идет не от генератора, да и ремень генератора "крутится" нормально, не дергается, не провисает. Подскажите, что может быть? В пятницу поеду на диагностику, но у нас в городе сложно найти толкового моториста Изменено 11 апреля 2022 пользователем Desik27 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexRoz 1097 Опубликовано: 11 апреля 2022 (изменено) @Desik27 в области маслозаливной горловины стрекочет только ТНВД. Вот как это звучало у меня 5 лет назад https://youtu.be/6WYQ21BwXwU Изменено 11 апреля 2022 пользователем AlexRoz Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desik27 0 Опубликовано: 11 апреля 2022 2 часа назад, AlexRoz сказал: @Desik27 в области маслозаливной горловины стрекочет только ТНВД. Вот как это звучало у меня 5 лет назад https://youtu.be/6WYQ21BwXwU Надо ли что нибудь делать, если это никак не влияет на работу двигателя, или пока забить? И может ли быть от этого масложер? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
