10.02.2017 в 13:54, Al Amigo сказал:
Имея мало времени на поиски ELM именно версии 1.5
а v2.1 это получается наоборот, менее подходящий вариант?
@niksan29 v2.1 вообще не состыкуется с Ниссаном.
07.12.2022 в 12:38, lazarewih сказал:
Справедливости ради, некоторые китайцы 2.1 стыкуются и программа даже начинает с ними работать.
Но функции доступны не все.
У мен, например, есть одна двоечка и она легко сбрасывает ошибки и показывает мониторинг, но ни обучить заслонку, ни развести колодки ей нельзя.
а может быть есть прога, для диагностики парктроников (через ELM), кто-нибудь встречал ?
ну типа, где по каждому датчику показывает расстояние в см до припятствия (тем самым можно понять, какой работает некорретно).:smile455:
Изменено пользователем niksan29
5 часов назад, niksan29 сказал:
Если мне не изменяет память, там три настройки до предупреждения. Наподобие "близко", "средне", "далеко".
С такими регулировками точность до см проверять нецелесообразно.
Расставьте какие=нибудь палки на равном расстоянии от каждого датчика и поездите вперед-назад, слушая сигналы. Мне кажется, это позволит определить однозначно, есть ли глючный датчик.
@niksan29 Вот нарыл на просторах инета:
Более сложную, но эффективную проверку можно провести при помощи специального оборудования. В сервисных центрах используют специальный прибор – электронный сканер. Он в своей принципиальной схеме имеет чип модели ELM327 или KW680. В дополнение к сканеру потребуется скачать на смартфон приложение ELM Config. Далее требуется подключить разъем сканера к диагностическому разъему автомобиля и запустить проверку. После завершения сканирования необходимо войти во вкладку «PAM». На наличие неисправности укажет:
  • Общие ошибки в работе, связанные с электрической частью системы: P0, P2, P3, U0;
  • Специфические ошибки, связанные с работой электронного блока: P1, P4, U1.
3 часа назад, lazarewih сказал:
Более сложную
Да, действительно для моего случая слишком сложно...
мне бы попрощ,е как у некоторых других авто, где есть диагностика каждого датчика по расстоянию действия:transports-260:
Здравствуйте. 2014 года Rogue. Для CVTz50 и вообще для сброса ошибок нужен elm327 V 1.5?
2 минуты назад, farvatar сказал:
  Нужен elm327 V 1.5
Только что, Baruch сказал:
Спасибо большое. Любой китайский подойдет?)
4 минуты назад, farvatar сказал:
Видел я v2.1, которым удавалось посмотреть и сбросить чек. Но, если покупать, то рисковать не стОит. Если есть на руках, пробуйте.
3 минуты назад, farvatar сказал:
Есть урезанные, с неправильным чипом, могут не прокатить. Этот точно подойдёт.
https://www.wildberries.ru/catalog/70714964/detail.aspx
6 минут назад, farvatar сказал:
Желательно такого примерно формата
V1-5-Super-MINI-Bluetooth-ELM-327-Version-1-5-OBD2-OBDII-ELM327-for-Android-Torque.jpg_640x640.jpg
Всем доброго вечера! Ни у кого нет фотки нашего диагностического разъёма? Интересует какие контакты в нём задействованы, стандартно обычно это 5-6 контактов, но интересует именно наш. К машине далеко идти, а нужно сейчас.... Так то завтра дойду конечно :rolleyes:
Нашёл ответ в инете, оставлю здесь, может кому пригодится :D Можно и в шапку :yes:
Изменено пользователем Nerpiks
  • Upvote 3
А так выглядит крышка закрывающая разьем т32 2021
Не знаю как, но предыдущий владелец сломал крепления розетки OBD.
Пытался найти в интернете, чтобы купить - белых нигде нет.
Не подскажете партномер или где купить?
Nissan X-Trail T32 2021 3е поколение
@ak313 двухсторонний скотч Вам в руки.
Хоть и обсуждали вопрос давно, касательно торможения двигателем, но припомнить такого не мог чтоб при торможении что-то подобное было, потом вспомнил,  я  как купил машину отключил эту функцию через меню сервиса.
19 часов назад, a83 сказал:
Это вам показалось. Через меню БК эта функция не отключается. Отсутствие галочки не равно отключению функции. Торможение двигателем все равно есть.
Приобрел девайс 1,5 версия, с программой карсканер. все работает
Elm327 подключается информацию считывает.
Но на панели горит ошибка датчиков давления в шинах, а carscanner никаких ошибок не показывает.
Так и должно быть?
