SerKor 3 Опубликовано: 18 августа 2016 это каждый "школьник" знал еще 20 лет назад про эту мулю, которую на каждом углу делали установщики, и это не стандарт? ну хоть что-то Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
жаба 402 Опубликовано: 4 сентября 2016 Веселое познавательное видео Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
_Jan_ 117 Опубликовано: 5 сентября 2016 Заворачивать брелок в фольгу неудобно и малоэффективно. Простое решение, это подобрать по размерам брелка металлическую коробочку с крышкой. Закрыл машинку, брелок в коробочку, коробочку в карман, и самый высокотехнологический способ заблокирован. Я использовал коробку из под какого-то чая. Отпилил нужной высоты. При этом необходимо обеспечить хороший электрический контакт по всему периметру касания коробочки и ее крышки. Проверить эффективность просто. Подносишь коробочку с брелком к кнопке к дверей, нажимаешь и .... машина молчит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Николай Николаевич 143 Опубликовано: 5 сентября 2016 Самый простой способ защиты в установке и не простой для угонщика-разрыв цепи питания бензонасоса, посредством установки скрытой кнопки (нестандартно) и не надо бояться ошибок, выдаваемых компьютером. Такое устройство работает и найти именно Вашу кнопку проблематично. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexvol 77 Опубликовано: 5 сентября 2016 Топикстартеру - искренне сочувствую. Самый простой способ защиты в установке и не простой для угонщика-разрыв цепи питания бензонасоса, посредством установки скрытой кнопки (нестандартно) и не надо бояться ошибок, выдаваемых компьютером. Такое устройство работает и найти именно Вашу кнопку проблематично. Увы, это тоже не поможет. Обходится за несколько минут - нужно лишь снять заднюю сидушку, открутить крышку люка над бензонасосом и бросить проводок напрямую на бензонасос, взяв "+" например, с лампочки подсветки салона. Можно, конечно, поставить срывные болты на этот лючок, или вообще поставить электроклапан в бензопровод, но и это обходят по-быстрому - приносят с собой небольшую ёмкость с топливом, из которой подают его прямо под капотом к движку. Единственное, что может задержать крадуна на некоторое время - это иммобилайзер с замком капота. И то лишь, если крадуну будет некогда/несподручно выпиливать замок из капота. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
JohnnyZ 12 Опубликовано: 5 сентября 2016 Увы, это тоже не поможет. Обходится за несколько минут - нужно лишь снять заднюю сидушку, открутить крышку люка над бензонасосом и бросить проводок напрямую на бензонасос, взяв "+" например, с лампочки подсветки салона. И даже это слишком сложно .Без Сняв пластиковый порог , можно подать питание на красный толстый слева ( Т32 ) или красный толстый справа (Т31 ) . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rel 38 Опубликовано: 5 сентября 2016 Самый простой способ защиты в установке и не простой для угонщика-разрыв цепи питания бензонасоса, На капельнице увезут Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Николай Николаевич 143 Опубликовано: 5 сентября 2016 (изменено) Топикстартеру - искренне сочувствую. Увы, это тоже не поможет. Хорошо. 1.Тогда устанавливаем через тумблер реле, обеспечивающее при включении секретки и его последующей сработке переполюсовку питания бензонасоса, т.е при включении зажигания реле обеспечит питание (работу) бензонасоса в обратном направлении;. т.е в бак! Угонщик навряд ли это поймёт, так как насос будет работать. Вариант 2- не полениться протянуть другой провод "+" , выиграв при этом время на его поиск. Вариант 3. На советском авто, кроме блокиратора (замка) на руль, устанавливал замок у крестовины - там имеются отверстия и перекусить, распилить его почти не возможно, т.к. не подлезть инструментом. В принципе-можно что-нибудь придумать каждому,если сильно захотеть... 4. GPS маяк, запрятанный далеко (например старлайн М21-31), с небольшим аккумулятором, тогда при попытке увоза авто будет передоваться весь его маршрут движения, но при условии , что его прятать надо очень глубоко, с разбором панели приборов. Конечно, от всего невозможно защититься, но осложнить угонщику это можно с полной вероятностью спасти своего "друга"... Изменено 5 сентября 2016 пользователем Николай Николаевич Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexvol 77 Опубликовано: 5 сентября 2016 Хорошо. 1.Тогда устанавливаем через тумблер реле, обеспечивающее при включении секретки и его последующей сработке переполюсовку питания бензонасоса, т.е при включении зажигания реле обеспечит питание (работу) бензонасоса в обратном направлении;. т.е в бак! Угонщик навряд ли это поймёт, так как насос будет работать. Вариант 2- не полениться протянуть другой провод "+" , выиграв при этом время на его поиск. Всё это обходится ёмкостью с бензином под капотом. Изучая этот вопрос, пришёл к выводу, что все эти блокировки бензина и стартёра лишь от неквалифицированых или ленивых крадунов. Без замка капота никак. устанавливал замок у крестовины - там имеются отверстия и перекусить, распилить его почти не возможно, т.к. не подлезть инструментом. В принципе-можно что-нибудь придумать каждому,если сильно захотеть... Ну собственно, по похожему принципу работает и Гарант на рулевой вал. Действительно, эффективная штука, но лишь для тех машин, где он при вращении упирается в кузов. Увы, X-Trail к таким не относится - гарант упирается лишь в кронштейн педали газа, который открутить/отломать не проблема. 4. GPS маяк, запрятанный далеко (например старлайн М21-31), с небольшим аккумулятором, тогда при попытке увоза авто будет передоваться весь его маршрут движения, но при условии , что его прятать надо очень глубоко, с разбором панели приборов. Раньше, наверное правда была полезная вещь,но при нынешней распространённости "спутниковых" охранных систем, без глушилки GSM/GPS "на дело" пойдёт только полный "пионер" от всего невозможно защититься, но осложнить угонщику это можно с полной вероятностью спасти своего "друга"... Ну собственно, это и есть задача охранной системы - чтобы крадун, оценив требуемые усилия, выбрал другую машину... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pyramid 904 Опубликовано: 6 сентября 2016 На видео показан угон автомобиля только с одним штатным иммобилайзером (похоже - без дополнительной сигнализации). Поэтому-то и нужно комплектовать штатное противоугонное устройство - дополнительным. Например - сигнализацией с обратной связью. Ну и механическое нестандартное противоугонное устройство - не помешает. Типа - блокиратор руля "Питон"... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shurikel 4065 Опубликовано: 6 сентября 2016 Самый простой способ защиты в установке и не простой для угонщика-разрыв цепи питания бензонасоса, посредством установки скрытой кнопки (нестандартно) и не надо бояться ошибок, выдаваемых компьютером. Такое устройство работает и найти именно Вашу кнопку проблематично. https://www.drive2.ru/l/451176626072322492/#comments Вот те простой способ 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
_Jan_ 117 Опубликовано: 6 сентября 2016 комплектовать штатное противоугонное устройство - дополнительным Это правильно! Только оно недолжно работать в режиме "slave" (ведомого). Но, если убрать этот режим, то и "свободных рук" нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Николай Николаевич 143 Опубликовано: 6 сентября 2016 https://www.drive2.ru/l/451176626072322492/#comments Вот те простой способ В далёком 1986 году у меня тоже угоняли, не оборудованный никакой секреткой авто, правда на 8 день я "хлопнул" двоих, а через пару часов ещё 2-х подельников. Авто был разобран до основания за 3 часа, как потом оказалось... Все разборки должны быть под контролем органов, а , вот , отстойники зачастую им не известны и в настоящее время их вовсю используют... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shurikel 4065 Опубликовано: 6 сентября 2016 По-ходу пошла охота на Х-трейлы. Она уже года два идёт Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ALEKSARTY 12 Опубликовано: 6 сентября 2016 Охота идет на разные марки .Х- трайл в середине списка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexvol 77 Опубликовано: 6 сентября 2016 Все разборки должны быть под контролем органов, а , вот , отстойники зачастую им не известны и в настоящее время их вовсю используют... Прям так и "неизвестны" Гляньте как-нить на стоянку перед обычным районым о/м и сравните стоимость авто на ней зарплатой его сотудников... Заодно можно поразмышлять на тему, почему никак не отменят статью "угон".... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
IamAlexy 37 Опубликовано: 6 сентября 2016 то есть в итоге логика "нет смысла в сигналке кроме автозапуска ибо если надо угнать - угонят" - работает на 100% каско.. только каско спасет отца русской демократии от убытков. благо есть нормальные страховые где можно и нормальную сумму заложить в возмещение и никаких глупых амортизаций нет... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
chuk78 2658 Опубликовано: 6 сентября 2016 если надо угнать - угонят" - работает на 100% на 1000 нет припятсвий для человека, даже слепые в футбол играют! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexvol 77 Опубликовано: 7 сентября 2016 (изменено) "нет смысла в сигналке кроме автозапуска ибо если надо угнать - угонят" Нет смысла в шапке, ибо уши мёрзнут... Нет смысла в каске, ибо от бетонной плиты не спасёт... Нет смысла в бронежилите, захотят - подстрелят.. Нет смысла в шлюпках - всё равно потонут... ... И вообще, нет смысла в жизни - всё равно все умрут! Топикстартеру - сорри за стёб в совсем невесёлой теме. Изменено 7 сентября 2016 пользователем alexvol 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вадимыч Питерский 96 Опубликовано: 7 сентября 2016 Вот интересно, клубная наклейка же по идее должна снижать привлекательность. А у меня ещё и ник наклеен и нашлёпка сбоку с верхневолжской кругосветки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
