2 часа назад, angry сказал:
Посмотрите в сервисном мануале на т32. Ссылки для скачивания на форме выложены.
Спасибо, на форуме не нашел на рестайл.
Нашел в другом месте
@WINHACK если нет на форуме, то может поделитесь местом?
55 минут назад, Всеволод сказал:
вот здесь лежит на Nissan Rogue с 2017 года (рестайл):
https://cardiagn.com/nissan-rogue-hybrid-t32-2017-service-repair-manual-sm17eat32hu0/
Вот, залил на диск нормальную версию мануала
https://drive.google.com/file/d/1gb5j6ZmrTu0pfrQTfrjmE50j27PjszbH/view?usp=sharing
(после открытия ссылки находим и нажимаем кнопку Скачать)
Помогите найти схему подключения и распиловку разъёмов для:
- радара экстренного торможения который у нас ставится в РФ
- радара адаптивного круиз-контроля
- кнопок руля с обычным круизом
- кнопок руля с адаптивным круизо
Заранее спасибо.
05.03.2021 в 13:33, Навигатор сказал:
А почему на ШГУ он не приходит?
Вот вся трасса тут видна. Разберётесь?
Выдались теплые деньки. Нашел я этот разъём М13, контакт 25 (даже провод цветом совпадает - синий), но на нём что-то другое. Напряжение около 2.7В не зависящее от включения задней передачи.
@mov Если на В3-25 нет 12В при включении ЗХ и зажигания, но присутствует какой то сигнал, то скорее всего он идёт от ШГУ - встречный. На это похоже.  Значит на заводе не сделали перемычку с В11-1 или в этом месте обрыв, я не гадалка.
Но!!!
Там рядом есть  В138-5,6,7,8, с него идёт на фонари ЗХ. Киньте перемычку туда, если не найдёте обрыв. Удачи!
Уважаемые знатоки электроники объясните что за напряжение отображается в сервисном меню под термином "Питание". В какой точке оно реально замеряется, потому что ни на аккумуляторе, ни на розетках, ни на блоках такого напряжения не удалось намерить.
Спасибо.
Изменено пользователем dsv69
Всем привет!
Прошу подсказать/показать/... эл. схему подключения ограничителя скорости на авто с 2.5л.
Там три провода.
Интересуют два провода, идущие в блок двигателя (если не ошибаюсь)
Не круиз , именно ограничитель максимальной скорости ?
Изменено пользователем GeorgeZ
Да, именно ограничитель.
Причем, лучше схему проводки от мотора (схема в руле - есть)
Спасибо.
Изменено пользователем iGunia
Народ, подскажите, все интернеты облазил, не нашел, может кто поделится:
До зарезу нужна распиновка штатного разъема магнитолы.
Т32 2015 г.в., комплектация С2, версия с двумя 24-портовыми штекерами со стороны авто.
Заранее огромное спасибо!
Всем доброго дня!
Недавно купил японку NT32, со всеми функциями, кнопочками разобрался кроме одной. На панели справа от руля в общем блоке кнопок есть кнопка с оранжевой подсветкой непонятного предназначения. На кнопке едва видна пиктограмма "вкл/выкл" и всё. При первом нажатии становится ярче подсветка и щёлкает реле под панелью, при втором нажатии - яркость пригасает, реле щелкает обратно. НИКАКОГО эффекта более нет, вроде. Машина никак не реагирует... Хотелось бы разобраться что это такое ))) желательно без тотальной разборки)))
Ищу схему подключения салонного зеркала (самозатемняющееся). На каком предохранителе, как подключено. Может есть у кого?
7 часов назад, Konstantin_ сказал:
Для дорестайла.
Интересно, на 20 год подходит?
2 часа назад, NikSer сказал:
Проверьте, выдернув предохранитель.))
Приветствую
Такой вопрос
Рестайл 2020 год
Напрягает что при выключении зажигания перестает работать закрытие окон
Как сделать что бы после выключения зажигания окна можно закрыть не включая зажигания
Например, розетка 12 вольт в подлокотнике еще работает минут 5 после выключения зажигания
Может можно минимально вмешавшись, например через перемычку на реле, решить этот вопрос?
Изменено пользователем Anatoli_kz
На схемах ищите Power Window Relay возле блока BCM слева в салоне .
Схемы можно найти например на американских сайтах .
PWC.pdf
Добрый вечер. Кто-то владеет информацией по поводу работы дросельной заслонки у Mihail7070, как решилась та ситуация, потому, что у меня также проблема один в один, и уже 2,5 месяца пытаюсь решить эту проблему, но пока безрезультатно. Нахожусь в тупике.
