Всем доброго времени суток.
Закрепляю данное сообщение сверху. Проверочные работы, входящие в перечень ТО-2, смотрите в своих "Гарантийных книжках"  Стоимость работ у ОД  здесь   В треях информация по ДВС запчасти для ТО.
Двигатель QR25DE промежуточный ТО каждые 24 месяцев/30 000 км. ( регламент NISSAN )
В данное техническое обслуживание входят следующие проверочные работы и запасные части:
Приводной ремень и шкивы
Система охлаждения двигателя
Охлаждающая жидкость
Топливопроводы
Трубопроводы паров бензина
Компьютерная диагностика
Тормозная система, рабочая жидкость
Вакуумные шланги, соединения и контрольный клапан усилителя тормозов
Масло в раздаточной коробке
Механизм и привод рулевого управления, детали осей и подвески.
Тормозные колодки, тормозные диски и другие компоненты тормозной системы
Рабочая тормозная система, стояночная тормозная система и сцепление
Приводные валы
Карданный вал и система выпуска отработавших газов двигателя
Трансмиссионное масло механической коробки передач
Рабочая жидкость бесступенчатой коробки передач (вариатора)
Масло в дифференциале
Замена моторного масла и масляного фильтра
Замена салонный фильтра
Замена воздушного фильтра
Замена свечей зажигания ( с платиновыми наконечниками)
Замена тормозной жидкости
Запчасти для ТО
Масляный фильтр - 15208-65F0A
Масло Nissan 5W-30 (KE900-99943), Nissan5W-40 (KE900-90042)
Фильтр салона - Nissan 27277-4BA0A (аналоги RSTC005NIY,  EC005NIY,  FP 25 012,  CUK 25 012)
Фильтр воздушный - Nissan 16546-4BA1B
Свечи зажигания - Nissan 22401-ED71B (иридий),  NGK DILZKAR6A11 (иридий)
Тормозная жидкость - Nissan KE903-99932
Уплотнительное кольцо пробки поддона - 11026-01M02
Уплотнительное кольцо раздаточной коробки - 11026-1CA0A
Уплотнительное кольцо корпуса редуктора - 11026-4N200
Двигатель MR20DD промежуточный ТО каждые 24 месяцев/30 000 км. ( регламент NISSAN )
Топливопроводы
Приводные валы
Запчасти для ТО
Масляный фильтр - 15208-9F60A
Свечи зажигания - Nissan 22401-1VA1C (иридий),  NGK DILKAR7D11H (иридий)
Двигатель R9M промежуточный ТО каждые 24 месяцев/40 000 км. ( регламент NISSAN )
Топливопроводы
Приводные валы
Замена топливного фильтра
Запчасти для ТО
Масляный фильтр - 15209-00Q0H
Масло Nissan 5W-30 (KE900-90043)
Топливный фильтр - 16400-4EA1A
  • Like 2
На днях проходил ТО2. Дополнительно предложили сделать антимикробную чистку кондиционера. Согласился, и правильно сделал. Из кондея реально дует свежим прохладным воздухом. Теперь понял, откуда был затхлый запах в салоне.
Доброго дня ! По причине ТО 2 посетил У-Сервис на Башиловской ! Авто Т-32 2.5л . Попросился в рем зону посмотреть что и как ,приёмщик провёл , стою смотрю )) И О ЧУДО! Слесарь приносит маслянный Слесарю говорю  этож для 2.0л- A5208-9F60A-? Мне что дали то и ставлю !)) говорю- а сам артикулы не знаешь ? промолчал ))) поставил он фильтр , а я пошёл к приёмщику ,,, так и так фильтр не тот ! Ты ж диллер ! -Не он подходит ! говорю посмотри тех документацию !)) слова -длинна фильтрующего элемента - похоже просто шокировала  приёмщика !!! искал минут 20, сам не нашёл - отдел зам частей дал информацию оба ставятся  ! Вообщем заставил их снять фильтр и поставить для двиг 2.5л- 15208-65F0A !- согласно тех документации ))
Итог ! Сервис тухлый  ! даже приёмщик не в состоянии опознать артикул детали )) понимаю что всё идёт от руководства ! но туда ни ногой ! Кстати в Рольф вешки  на ТО-1 так же поставили фильтр для двигателя 2.0л  -A5208-9F60A  , сегодня при замене посмотрел !
Будьте внимательнее  у диллера !
живу не первый день ! но чтоб в моём присутствии так косячить и уверять что всё по плану , первый раз!! Прям жалко людей которые и деталей то не знают и  в рем зону не ходят !
заказ наряд -528891/2-от 22.09.2019
Изменено пользователем pal72933
5 минут назад, pal72933 сказал:
А в шапке темы на оба двигателя
Ужос
фильтра разные ! здесь в теме есть !
по Экзисту и Емекс - аналоги
по тех документации разные !
конечно не смертельно ))) но то ж ДИЛЛЕР , а разницы и тех документации не знает )) смешно и грустно
22.09.2019 в 22:10, Всеволод сказал:
Вот актуальные номера фильтров по двигателям
Что значит VA ниже
"НОВЫЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВАРИАНТ ЭКОНОМИИ
РЕСТАВРИРОВАННЫЕ ЗАПЧАСТИ Nissan ЗА ВЫГОДНУЮ ЦЕНУ
“NISSAN VALUE ADVANTAGE PARTS” Специально для автомобилей Nissan старше
5 лет – спрашивайте точную информацию у своего дилера Nissan!
ЗАПЧАСТИ “NISSAN VALUE ADVANTAGE PARTS” отвечают тем же техническим
требованиям, что и оригинальные запчасти, с гарантией качества и эксплуатационных
характеристик. Все восстанавливаемые детали полностью разбираются, очищаются,
проверяются и обрабатываются до идеального состояния с соблюдением исходных
требований. Все детали проходят испытания эксплуатационных качеств для проверки
соответствия стандартам Nissan, чтобы вы получили надежность и долговечность по своему
бюджету, какая бы деталь вам ни понадобилась.
ЗАПЧАСТИ “NISSAN VALUE ADVANTAGE PARTS” специально предназначены
для автомобилей Nissan старше 5 лет. Они дешевле оригинальных запчастей, не уступая
им по безопасности и эксплуатационным качествам. Наоборот, как и все детали Nissan,
они отвечают трем важным факторам: безопасность, экология и дизайн. При этом дается
2-летняя гарантия на аккумуляторы и годовая гарантия на все остальные запчасти. Их
долговечность рассчитана с учетом возраста автомобиля, при этом предлагаются масляные
фильтры, аккумуляторы и запчасти для тормозов. Поэтому при следующем посещении
сервисного центра Nissan не забудьте спросить о выгодных деталях Nissan."
тут!!
1 час назад, pal72933 сказал:
Не знавши не кидайте г*на на вентилятор, Вам все правильно и нормально ставили в обоих сервисах
22.09.2019 в 23:50, chuk78 сказал:
 и в чём же я не прав ?
52 минуты назад, pal72933 сказал:
Потому что он тоже идет на этот мотор по оригинальному каталогу и так же является оригинальной запчастью не меньше чем и другие артикулы. Дилерский каталог дает более информации по вин чем Вы пользуетесь в интернете
@pal72933 https://www.drive2.ru/l/538532550021219210/ Почитай человек на мурано 3,5 не парится. а уж  2,5  отфильтрует точно.
10 часов назад, chuk78 сказал:
Ну так пруф в студию! А так это все...
Да и как тогда удалось заставить дилера сменить фильтр если он прав?!
Скоро ТО-2, надо помаленьку расходники заказывать.
@Anton42 Держи в курсе.
7 минут назад, IngVarr72 сказал:
Держи в курсе.
Сейчас и расходники подорожают из-за доллара.
25 минут назад, Anton42 сказал:
Да ладно:blink::swoon: Правда что ли?
Изменено пользователем ТЭН
13 минут назад, ТЭН сказал:
К гадалке не ходи.
Тынц.
Стало немного, но дороже. Хорошо, что самый дорогой заказ -клапана, пришёл.
17.03.2020 в 09:09, Pzm76 сказал:
К гадалке не ходи.
Тынц.
Я ещё заказ не формировал, так просматривал отдельные позиции. Масло в автодоке в офисе у них стоит по старой цене, а по катологу уже дороже.
Здравствуйте! Готоволюсь к ТО-2 потихоньку. ТО по времени, т.к. за 2 года наездил всего 10000 примерно.
Позвонил паре оффициалов без скидок и с их материалами сейчас стоимость в районе 24 тыс., ну со скидками на 2-3 тыс. дешевле.
Работа озвучена в районе 9 с небольшим.
Думаю что менее 15, с моими материалами наверное все равно не получится?
Собственно почему еще написал - понятно, что машина больше стоит, чем езжу и ранее в теме читал что по ТО-2, можно попытаться отказаться от части работ. Читал про замену свечей может быть еще на чем-то съэкномить можно?
Вопрос - как это влияет на гарантию вообще? РАзговаривал с мастером, он говорит, что в принципе гарантия останется, но если происходит поломка и выяснится, что причиной была одна из невыполненных регламентных работ, то в гарантийном ремонте откажут. Это похоже на правду?
@abc26 чего там много? Там свечи, надеюсь, не меняют на таком пробеге?
