Всем доброго времени суток.
Закрепляю данное сообщение сверху. Проверочные работы, входящие в перечень ТО-2, смотрите в своих "Гарантийных книжках"  Стоимость работ у ОД  здесь   В треях информация по ДВС запчасти для ТО.
Двигатель QR25DE промежуточный ТО каждые 24 месяцев/30 000 км. ( регламент NISSAN )
  Показать содержимое
Двигатель MR20DD промежуточный ТО каждые 24 месяцев/30 000 км. ( регламент NISSAN )
  Показать содержимое
Двигатель R9M промежуточный ТО каждые 24 месяцев/40 000 км. ( регламент NISSAN )
  Показать содержимое
  • Like 2
Если выйдет из строя катализатор - 100 % откажут в гарантии, не зря запись делают в книжке, чтобы с случае чего носом торнуть в эту запись
  24.03.2017 в 17:37, mehanikgbh сказал:
Видимо чаще придётся в этой теме данное сообщение копировать :
Уважаемый(ая) Господин ,
Спасибо за Ваше обращение в службу поддержки клиентов компании Ниссан.
Настоящим ООО Ниссан Мотор Рус сообщает, что производитель РЕКОМЕНДУЕТ замену свечей на автомобиле Nissan X TRAIL каждые 30т.км, а проверку и при необходимости замену каждые 15 т.км. Решение о необходимости замены принимает дилер, основываясь на рекомендованных проверках из руководства по ремонту, которое не доступно к свободному обращению и является конфиденциальным.
Клиент может отказаться от замены любой детали или прохождения ТО в целом, так как является собственником транспортного средства.
При этом, в случае повреждения автомобиля и/или одной из его систем, и наличии связи между повреждением и не прохождением ТО, не выполнением других рекомендаций производителя, производитель может в индивидуальном порядке отказать в гарантийном покрытии необходимого ремонта.
Отдел обслуживания клиентов Nissan.
Здесь во главу надо ставить вот это -   каждые 30т.км, а проверку и при необходимости замену каждые 15 т.км.
Ни где не указано, что раз в год, как масло.
То есть, замена масла, если даже пробег 1000 км, в течении года, масло меняется согласно регламента.
СВЕЧИ только по пробегу.......
И пускай дилер покажет, что свечи меняются по времени, а не по пробегу.....
Про временной промежуток обычная недописка со стороны службы. Понятно,что все сроки и пробеги есть в регламенте ТО.
Из контекста цитаты ОСНОВНОЕ я думаю  во главе вот  это:
При этом, в случае....
и т.д. по тексту.
  25.03.2017 в 04:22, alexandr1-1 сказал:
Если поупираться в независимую экспертизу, то шансы на гарантийный ремонт есть.
  25.03.2017 в 17:16, TZYus сказал:
Ключевое слово - шансы. Здесь все дальнейшие расходы, в том числе услуги юриста  - за ваш счет,а это может вылиться в кругленькую сумму и в случае,если дело решится не в вашу пользу - бремя расходов ложится на вас. А стоит ли игра СВЕЧ?
Александр, я уже спрашивал ранее - Вы сотрудник оф. дилера?
@BarON21 Андрей,позвольте я встряну в ваш диалог с  Александром !
Я не есть сотрудник ОД. но некоторые вещи ремонтирую у официалов,как то заправка кондишина фреоном.
Два года назад,  летом, был я в ремзоне и при мне привезли  Альмеру, две уже были в ремонте с одинаковым диагнозом:
выход из строя климатической установки.
Одна по гарантии, две с отказом - на ТО владельцы не захотели менять фильтр салона из-за его конской цены.
В дальнейшем поинтересовался у гарантийщика,как дела ,ответ ,суд в пользу производителя.
Почему -то все получают удовлетворение,получив заветный штамп в гарантийке, но большинство никогда не увидят электронный паспорт своего авто, где прописано все,что делалось при обращениях к ОД.
Так что каждый решает сам,в чем его счастье!
  26.03.2017 в 07:11, BarON21 сказал:
Я извиняюсь,не увидел Ваш вопрос. Нет ,таковым не являюсь.
  26.03.2017 в 07:42, Игорь55 сказал:
@BarON21Так что каждый решает сам,в чем его счастье!
Игорь - хороший пример привёл. Большинство присутствующих эдесь решает вопрос оптимизации расходов при прохождении ТО и хотят видеть только одну сторону медали,надеясь на наше русское АВОСЬ.
  26.03.2017 в 08:29, alexandr1-1 сказал:
Большинство присутствующих здесь решает вопрос оптимизации расходов при прохождении ТО.
А Вы не пробовали понять почему они это делают?
И дело как правило не в фатальной жадности этих людей, а в той экономической ситуации в которой сейчас большинство Россиян оказалось. И русское АВОСЬ здесь ни причём.
Поэтому если у Вас с Игорем всё замечательно, то Вы можете рассуждать о что правильно, а что нет.
А многие сейчас решают вопрос на уровне делать ТО у официалов или самому сделать.
Возьмите калькулятор и тупо прикиньте стоимость ТО своими руками и Вы увидите, что разница в разы по сравнению с официалами. Все хотят ваш кусок масла на свой кусок хлеба.Совесть надо иметь всё-таки.
Вот Вам и причина почему народ пытается крутиться как может.
Ну а дальше в зависимости от состояния кармана.
Сначала ТО у официалов, но по минимуму.
Потом ТО своими руками.
Потом то же самое ТО своими руками, но уже по минимуму.
Потом увеличение пробега без ТО и замена только необходимого.
Потом просто замена только необходимого.
Ну и последняя стадия - заливка только бензина и езда пока не стуканёт.
Вот как то так. Спускаться надо иногда с небес на Нашу бренную землю.
Удачи.
Изменено пользователем dsv69
Большинство может быть. Или просто не интересуются. Лично я могу посмотреть всё что делалось, что менялось и сколько чего стоило. А ну да....и все рекомендации, что озвучивает дилер. Всё это вноситься в Major  и в личном кабинете всё это отражается. И кстати, там до сих пор все мои ТО и что менял на предыдущей машине. Главное, чтобы дилер был в этой системе.
  26.03.2017 в 09:02, dsv69 сказал:
Совесть надо иметь
Вы это к чему?
  26.03.2017 в 09:04, iksoi сказал:
@iksoi Сергей,  Major это название ОД?
ВСЕ ОД  замкнуты в единой базе НМР и думаю,что в базе Европы, поскольку  помощь на  дорогах и  ТО в РБ,РК ,UA работает беспроблемно.
ЛК у ОД - ничего более,чем самодеятельность, откуда тогда запчастюльки и расходники браться будут, для желающих постгарантийки у ОД, если все Вам выложили в свободный доступ?
Не так давно один наш товарищ писал про неофицальную замену нового вариатора на Т-31, что это было по Вашему?
Спасибо за совет,а вам выпить водички и успокоиться - это уже перегрев.
Игорь, возможно Вы и правы.
Major это не дилер, это программа, точнее - ресурс, он охватывает не всех дилеров. Я просто обслуживаюсь у дилера который является партнёром Питерского клуба. Это длится уже с 2011 года. (соответственно есть привилегии и скидки, ну и т.д)Вот он входит в Major. Вот ссылка на этот ресурс - http://www.mymajor.ru/
Какие ещё дилеры там присутствуют, честное слово не знаю, да и мне как то по барабану :D Главное, вижу свою машину.....ну и если что, то могу глянуть её же в базе НМР, но это при визите к од.
Изменено пользователем iksoi
@dsv69 Сергей, я всегда в жизни старался поступать так,чтоб у меня и моей семьи,все было замечетельно!
Я живу в той же экономической ситуации,что и остальные 90% Россиян, зарабатываю  своим трудом,бизнеса у меня нет.
У меня есть мозги и я ими думал,когда в июне 2014 года, захотел поменять Тииду супруги на Х-рейл .
Только если  Вы  заметили, модель у меня Т-31, 2010 года, за НАЛИЧНЫЕ 850000, не влазя в кредит, а понимая ,что будет стоить содержание двух кросоверов, если интересно, ни разу не заикался,но Вы меня вынудили это сделать.
Скажу даже более, второй кросс- тойота хайлендер, его я тоже покупал с небольшим пробегом.
У Вас и у остальных владельцев Т-32, новенькие авто из салона, наверное все покупающие просчитывали свои риски и тяготы содержания авто такой ценовой составляющей, или это как покупка айфона за 60000 в кредит, абы было?
  26.03.2017 в 09:58, Игорь55 сказал:
Свой Т32 брал осознанно, за наличные, без кредитов.
ТО делаю у дилеров, через неделю погоню на ТО-4.
Свечи и на ТО-2 менял и на ТО-4 сменю, но это мои загоны. Старые свечи не выкидываю, оставляю на всякий случай.
Однако я за разумную экономию. Дилер снимает-ставит защиту двигателя за 750 руб (!!!), у меня руки и ключи есть, а 10 минут времени выделить совсем не трудно чтобы самому скинуть этот лист железа.
Далее фильтра, дилер продает салонник за 2018 руб, точно такой же (не аналог-заменитель) в магазине стоит 600 руб.
Фильтр воздушный двигателя у дилера 1902 руб, оригинал в магазине стоит 950 руб.
Вот сразу на ровном месте экономия в 3120 руб, почти 90 литров бензина А-92. Чем плохо?
При чём здесь кредитное сравнение? когда я покупал т32, то одним из положительных плюсов было относительное недорогое ТО (6 500 - нечётное и около 10 000 - чётное). Сегодня стоимость ТО -  значительно дороже, хотя не понятно почему стоимость нормочаса у оф.дилера выросла намного. И опять же, я прохожу ТО у оф. дилера, но мое общение при обращении по гарантии постоянно заканчивается на повышенных тонах. Дилер НИЧЕГО не хочет делать, аргументируя, что НМР не возмещает расходы. Но меня это не должно волновать (отношения дилера и НМР). А НМР перекладывает все вопросы по сервису на дилера (он у нас в городе один и выбора нет).
@dsv69
Есть одна Еврейская поговорка,которая гласит :
Многие жалуются на отсутствие денег,но никто не жалуется на отсутствие ума.
