Заглушка EGR. Опрос.
279 пользователей проголосовало
47 минут назад, Anton99 сказал:
Вот бывают всё таки люди-оригиналы...
Поражаюсь такой находчивости :)
не могу понять- сарказм или нет))
а вообще, на что бы вы, уважаемые владельцы дизельных икстрейлов, обратили бы внимание, исходя из опыта владения, перед покупкой? дайте совет пжлста
1 час назад, ринат.тт сказал:
Ну это про покупку нового сажевого фильтра вам скорее всего "сказки" рассказывают.... поэтому это и вызвало иронию.
Стоимость сажевого не нашел (специально щаз по Емексу смотрел...), но не так давно писал кто-то что стоит он 120 рублев сейчас...соответственно 60-70 три года назад. Меня б на месте предыдущего владельца зеленое земноводное задушило.  Так что если замена мотора была позже, то что-то здесь не так....
Отзывная по прошивке была в 2013 (если не ошибаюсь). Запустите поиск по форуму - отзывная компания по подшипнику двигателя. Была такая тема.
3 часа назад, Borism1 сказал:
нене, новый егр у него, на выбитом сажевом... а двиг меняли да в 2013
Изменено пользователем ринат.тт
ну так из Вашего поста было понятно, что именно сажевый и был куплен.... поэтому следующие три уже наших поста и появились.
6 часов назад, ринат.тт сказал:
Да не, какой там сарказм...
даже если это правда, мы тут бьёмся как все эти мульки упростить и сделать надежнее, а кто то стремится к стоку как то неистово. Странно показалось.
Всем привет! Если я правильно понял масло темнеет быстро от того что попадает сажа в двигатель??? А масло в патрубке егр откуда попадает, я так понимаю что пары например сапун двигателя закольцован или я ошибаюсь??? Пробег 150000т егр на месте дпф тоже все нормально работает. Расход по трассе до 120км в час 5.8л я думаю меньше уже не будет. А в среднем 7.2л. У меня вопрос зачем удалять если все нормально работает???
sania, ответ на вопрос: когда будет ненормально работать - поздно уже удалять/глушить будет. Будет гильзовка цилиндра/ов, т.е.почти кап.ремонт двигателя. Вот например:
Вот ешё:
Изменено пользователем VladGod
Сегодня поставил заглушку на патрубок егр пробег 150510.км. проехал 120км изменений ни каких не заметил расход такой же разгоняется так же. в патрубке думал все закоксовано сажей, нет  совсем чуть чуть примерно налет 1-1.5мл не больше.кто то здесь фото выкладывал после 50ти тыс нагар почти 1см, я думал у меня после 150ти тыс вообще все забито оказалось нормально только после заглушки проехал 50км вылез посмотреть что и как там конденсат немного на проводке к генератору из под заглушки сопливится а так все нормально.кто нибудь знает как и когда клапан этот срабатывает? приехал домой потрогал патрубок холодный а к чему он крепится, наверное всасывающий патрубок теплый, наверно по этому и конденсат образовывается?
Такой принцип
что то не совсем понятно при температуре воздуха ниже +5 он не открывается или при холодном двигателе,а только на прогретом?
Ну если температура воздуха будет меньше 5 на фильтре..то да егр не работает совсем.
mikle1,
а можете этот пдф документ куда нибудь сюда выложить, а я перенесу куда надо?.. :D
Решился посоветуйте где это лучше сделать.
Москва но можно и в область сьездить главное качество выполнения процедуры.
Я у себя в гараже делал.
Сам выточил из люминя, на герметик посадил. Пока проблем нет. Хочешь - приезжай.
PS: ничего не отшивал и не отключал, просто заглушил.
Поставил заглушку на пробеге 25тыс.
ДПФ - есть , его состояние переодически проверяю на наличие сажи прибором Автоком .
пока выводы такие - 1. Топливо потребляет примерно столько же как и раньше. ну может чуть меньше . .ну не больше точно
2. Сажевик набирает сажу не быстрее . время от времени по трассе сам прочищается- значения идут от 10 грамм до нуля грамм
3. заглушка не очень плотно видно встала из алюминия - есть потеки масла из нее. и отсюда значительная потеря масла за 1тыс км.
кто то писал что нужно маленькую дырочку просверлить.. что б масло в картер назад шло? кто -что знает по этому поводу .
Поэтому сейчас снял заглушку .. буду делать ее из меди. но вопрос по маслу остается.. над заглушкой скапливается много масла. когда снимал старую - на землю его много вытекло.  нужно дырочку сверлить
4. звук мотора с заглушкой- вроде стал не очень приятным. - субьективно.
По звуку - согласен. На низах появился резонанс.
Прокладку люминевую посадил на герметик.
Ничего нигде не течет. Масло не ест.
А чем медь лучше?
10 часов назад, Saddam сказал:
А чем медь лучше?
Пластичней. Тянется. Мягче, обжимается лучше. Герметик не нужен.
Тут выше был документ про работу клапана ЕГР. Кое-что я попробовал посмотреть в живую. У меня сейчас горит чек, а перед этим недели две-три клапан трещал как пулемет очередями... Видать сдох совсем, как чек зажегся! Я взял б/у клапан на разборке, хотел не затягивая время поменять. Решил перед этим его подключить. Вот что увидел. На холодном после ночи двигателе клапан тупо закрыт после пуска. Грел двигатель минут 10, подгазовывал, даже вебасту запустил (а на улице +12 было) нагрел до 6 кубиков по приборной панели... не открылся клапан! Все отключил, покатался минут 15, опять подключил тот что с разборки. Стало иначе! Заводишь, он сразу открывается. На холостых -открыт. Даешь плавно газ (не в движении конечно, все стоя на месте, в положении "Р"), не закрывается и не двигается! Газ отпускаешь и в этот момент он закрывается! Обороты падают - он сразу открывается. Так несколько раз пробовал. Ниже выложу несколько роликов. Качество не очень, потому что держал телефон и заводил/глушил все сам, не удобно было!
После глушения четко видел 10 циклов откр/закр для очистки клапана, в документе том как-раз про это написано.
И еще, промежуточных положений не видел, за исключением одного раза, когда двигатель чуток остыл, было вроде как, при переменном газе он не полностью открывался, но там системы тоже не углядел. Может был какой-то переходный режим...
На моем клапане, что сломался, не было 10 циклов, звук отчетливый, хорошо слышно, специально его подключал! Так и в документе написано, что при неисправности в системе, процедура очистки клапана не происходит!
Кстати, возникает понимание, что если клапан заглушен, но не отшит, он же все-равно работает (откр/закрывается) и рано или поздно тоже сломается, скорее всего это будет перменный резистор в крышке... Появится ошибка и все связанные с этим последствия! Так что просто заглушка решает только проблему сажи, но непоявление джеки чана впоследствии!
20170514_135127.mp4
Это после выключения зажигания.
Изменено пользователем alex_z
Чего-то не пойму, здесь на форуме ограничение на объем стоит не на сообщение, а целиком на все? Т.е. если год назад что-то загрузил, то больше не загрузить? Тогда я не знаю, куда запись выложить на работающем двигателе..
 Не загружается!
В 15.05.2017 в 00:16, alex_z сказал:
А никто и не спорит с этим. Всё со временем сломается рано или поздно. Если транзит сажи закрыт то она и меньше накапливается в самом ЕГР и не попадает во впускной. Лишь это может продлить его жизнь ЕГРа.Когда он умрет - тогда отшивать, а не заменять. Так же и с DPF - умер, вырезал, отшил. Просто зачем отрезать здоровую грудь (как Анджелина Джоли) если может возникнуть рак?
