Заглушка EGR. Опрос.
281 пользователь проголосовал
не не не.... паронит уже обсуждали - не канает.
А почему интересно. Ведь "Паронит — листовой материал, предназначенный для изготовления герметизирующих прокладок (например, в соединениях трубопроводов). Паронит представляет собой прессованную резиновую смесь, в которую вводят асбестовое волокно.Важным свойством паронита является его высокая термостойкость, что позволяет применять его в двигателях внутреннего сгорания.!
Вы путаете. Прокладку и заслонку.
Ага. Под прокладку канает) Ну чтобы в случае не герметичности маслом там всё не обфаршмачило. А саму заглушку - тока металл!
Ладно, буду искать медную пластину)))) Как раз вчера у товарища АГВ накрылась))) Пойду дербанить, если еще не выкинул)
Срочно в номер!
После установки заглушки проехал 500 км, всё было ок. Позже сделал прошивку и при пробеге ещё в 300 км, обнаружил что начало сифонить маслом из под заглушки. Всё в этом месте и вокруг в масленных подтёках. При отшивке мастер снял с клапана разъём.Перед заглушкой был виден только нагар , теперь появилось масло.
В чём искать причину?
В негерметичности заглушки. На предыдущей странице же писали об этом.
Старайтесь равномернее затягивать эти 2 болтика.
Катализатора и ДПФ нету.
Катализатор уж больно удобно расположен. Как удалось?
Удалить катализатор, как удалось?
Что-то мне подсказывает, что у меня его отродясь не было))))
до катализатора без особых сложностей добраться?
Покажи где он расположен? Я ничего не вырезал....
Сзади к движку прилеплен. Не видно ни сверху ни снизу.
Спецом упрятали чтоб мы не добрались :)
Если машина куплена у дилера его не быть не может и
По-моему, без катализатора эти двигатели в наши машины не ставились. У всех есть.
Изменено пользователем VladGod
Глушение EGR в моем случае дало эффект экономии. Стиль не менял, но при благоприятных условиях расход падает относительно того что было.
А было у меня в среднем 7.5-7.7
Видимо сказывается повышение тяги на низах.
а из пивной банки не подойдёт,случайно????
У меня из медной пластины толщиной 0,5мм, проехал тыщ этак 5-6 пока целая.
Ну как так? Только по трассе ездишь? Я последние пол года из города не выезжал, расход 11 литров ))
расход 11 литров ))
Та же фигня, тока расход 10,2 :P
В основном по трассе и дальние поездки. А если по городу то вполне закономерно 11.
Снял сегодня свою стальную заглушку, чтобы заменить на медную и устранить течь масла из под нее. Вот что обнаружил.... За несколько месяцев довольно таки толстый слой нагара..... Так что ставить буду однозначно, чтобы это г... не летело в движок.....
Польза её однозначна. Масло в движке остается коричневым, конечно не светлым как при заливе, но и не черным как с EGR через несколько сот км после смены.
Короче абразив в цилиндрах, абразив в масле....чудесные дополнения к Евро-4. Еще мочу брызгать в цилиндры и будет Евро-5!
всё и я сегодня поставил прокладку медь 2мм,пробег на данный момент 25370,посмотрим что будет как покажет себя расход,на данный момент город 8,0л посмотрим повысится либо вниз пойдёт
да по расходу особо вы изменений не заметите. Тут решаются несколько другие вопросы - в первую очередь попадание выхлопа в цилиндры (конкретно 2-й страдает в итоге задирами по отзывам и статистике клубней..) что чревато ремонтом блока  цилиндров...
Ну и в итоге (опять же по отзывам) наблюдается небольшое повышение тяги на низах (лично я не заметил...).
я вроде тоже пока не заметил,после дневной поездки заглянул всё сухо,значит хорошо обжалась
