Ё-хо, я снова на коне, в шляпе и с кольтом! :ag:
Машинку забрал, мотор шепчет, проблем, запаха, дыма - нет.
По ценам, окончательно:
Прокладки, свечи ( ngk,5118 ) сальники, выпускные клапана, всё оригинал - 20тыс.
Валы б/у по 5тыс - 10тыс.
Работа с шлифовкой блока и гбц 20тыс.
Итого: 50тыс р.
Всё газовое под капотом снималось и поставлено обратно, работает, утечек, запаха газа нет. Кондей не снимался.
Потери- один пистон бокового пластикового щитка. :D свечи за 40 тыс в рабочем, но плохом состоянии. Один керамический изолятор с трещиной. Будет фото. Свечи поставлены такие же, новые. Платина. Возможно, в следующий раз, через 30-40 тыс поставлю иридий.
Приехал, привёз антифриз и масло. Долили до уровня ( сливалось частично ), завели. Пуск чёткий, сразу. По мере прогрева, при резком сбросе газа, 2 раза заглохла. Возможно дроссель. По пути домой ( 50км ), больше не глохла. Обороты не плавают, в норме, около 700-750.
Валы забирать не стал. Забрал старую прокладку, свечи, клапана.
Изменено пользователем Pzm76
  • Upvote 3
  • Like 2
@Pzm76 Ну на:smile160:до
Только что, mechanic сказал:
В процессе. :russian:
@Pzm76 Давай давай за него:smile20:
@Pzm76 поздравляю, немного омолодился.  Пусть теперь радует владельца.
  • Like 2
https://yadi.sk/d/KqCVoEghfotjqQ
Фоты мастера.
Завтра сфоткаю прокладку гбц, свечи, клапана.
47 минут назад, Pzm76 сказал:
 :russian:
Поздравы!
Рюмочку дернул!)))
@Ровермен @Pzm76 @mechanic
Ни хрена себе, проснулся попить, водички, время 2.14, а вы тут пьете!
Алкоголики!
Дима, поздравляю!
:russian:
  • Like 2
@Pzm76 Реально рад!
По ходу дела надо в Арх сдаваться будет с мотором....
Только что, mutabor сказал:
@Pzm76 Реально рад!
Если что, контакты есть.
СПАСИБО ДМИТРИЮ КРОТОВУ!!!
Последние фотки.
https://www.drive2.ru/l/555610164623836094/
@Pzm76 интересно было на коренные вкладыши посмотреть.
1 минуту назад, Andrey_66 сказал:
Да. И на поршни. К сожалению, поршни он не сфоткал, сказал, что нормально всё. К коренным не ползал.
@Pzm76 мне показалось, что клапана в нормальном состоянии.Если их притереть, то можно было бы кататься.
@Pzm76 у себя не на одной машине да и вообще не встречал свечей с треснутым изолятором,а тут сразу 3
2 минуты назад, Andrey_66 сказал:
Там на одном микро трещинка и скол очень мелкий. На фото не увидеть, как ни старался сфоткать, не видно. Ещё один чуть пропускал при проверке. Было решено, от греха, заменить все выпускные, на новые.
2 минуты назад, mechanic сказал:
Сам в шоке. Он мне одну показал. Я уже потом на 3х увидел. :wacko:
  • Like 2
19.03.2020 в 22:28, Pzm76 сказал:
@Andrey_66 сегодня на горячую завелась, но пришлось покрутить стартёром секунды 3. До ремонта схватывала моментально.
Что посмотреть?
Ещё... газ теперь включается позже, на температуре около 60-70. Раньше на 40-45° двс.
Был заменен шланг ОЖ от блока к редуктору. И одеяло снято. За этим послежу. После вкл работает штатно.
Вчера, когда подъехал к азс, прямо перед или в момент остановки, заглохла. Потом завелась нормально. Топливо было точно.
@Pzm76 Ты же на газу? Попробуй пока только на бензине (для отсечения неисправности). Будут ли такие проблемы. Мимоходом посмотри коррекции.Они все так же идеальны?Короче, ты понял? Необходимо понять откуда ноги растут.
@Andrey_66 понял. Но это не гбо. Глохла при проверке в сервисе, баллон был перекрыт.
На днях сниму показания. Будем посмотреть.
@Pzm76 А дроссель обучили?
