24.09.2024 в 00:01, anv99 сказал:
Делались только блоки упомянутые в бюллетени?
@anv99 , да, все по нему.
Электрик сказал, что нашел еще один какой-то подозрительный разъем, который ему не понравился - тоже срезал и спаял.
После этого никаких глюков не было, 4 месяца езжу нормально.
Скрутка, пайка.... сколько людей, столько мнений. Пайка, конечно, хорошо. Но с паяльником или расплавленным олововом лезть в салон - опасно. Заденешь - прожгёшь мебель.
Я, если мне нужно соединение, скручиваю провода и одеваю на них металлическую обжимную трубку. Луженую, вроде. И... просто обжимаю клещами.
Далее - термоусадочная трубка и т.д.
3 часа назад, user_jint сказал:
термоусадочную трубку ставил как попало
Как говорится человеческий фактор в действии.:bye:
Если сделать скрутку как положено, то проблем не возникает.
Тоже самое и с пайкой. При некачественной пайке возникает повышенное переходное сопротивление и начинаются всякие непонятки в работе электроники.
За 40 лет профессиональной деятельности каких только чудес не насмотрелся из за банальной неряшливости.
Так что в первую очередь зависит какими руками сделано.
Удачи.
сейчас всё проще, есть термоусадка с припоем.
2 часа назад, Donhello сказал:
И куда Вы её сунете в приборном отсеке?
26.09.2024 в 16:19, iGunia сказал:
туда,куда Вы простую термоусадку суёте.
25.09.2024 в 20:57, iGunia сказал:
Вы же так делаете?
Изменено пользователем Donhello
28.09.2024 в 18:03, Donhello сказал:
Вы же так делаете?
Да, только трубка "плывет" при работе бытовым феном, а олово плавится при бОльших температурах.
8 часов назад, iGunia сказал:
не работаю бытовым феном вообще. Для термоусадки с припоем или без я имел в виду фен с паяльной станции. Всё чётко получается.
13 часов назад, Donhello сказал:
За столом и я смогу спаять.
А Вы попробуйте за приборной панелью лежа на спипе проделать сию операцию.
10 часов назад, iGunia сказал:
зачем,можно и сидя, мой опыт показывает,  что с феном от паяльной станции и термоусадкой с припоем-это делается проще и быстрее. У Вас есть такой опыт применения фена паяльной станции и термоусадки с припоем?
20.09.2024 в 18:54, anv99 сказал:
В 2020 дилер по отзывной делал соединения can шины. Всё работало более менее стабильно, совсем редко что то чудило.
Пару недель назад началось. Время от времени выключается и включается климат. Потом может пройти сбой daa системы и системы контроля слепых зон, а может всё климатом и ограничится. Потом само собой проходит.
Думал не придётся об этом вспоминать, ан нет. Надо искать электрика, хз что там у дилеров сейчас и как им это показать.
Когда машина начала опять хандрить, поехал к электрику. Дилер, как и велено в бюллетене, сделал только часть разъемов. Остальные разъемы вырезали сейчас. Пока месяц ничего не вылезает.
Коллеги, подскажите кто сейчас в Москве занимается нашими CAN-шинами?
В 2020 году мне официалы вроде вырезАли коннекторы. Но два дня назад начались глюки: началось с того, что при начале движения выскакивает "ошибка настройка шасси", загорается и горит значок ESP. Теперь периодически загорается ошибка ручника, моргает подсветка климата.
Потом все устаканивается и горит только ESP. При следующем запуске приборка чистая, но через несколько минут карусель повторяется.
CVTz выдала кучу ошибок по вариатора, двигателю, тормозам, кузов-комфорту, подушкам безопасности...
В движении никаких отклонений от нормы не отмечено. Но ссыкатно так ездить.
Изменено пользователем ТЭН
1 час назад, ТЭН сказал:
я бы обратился в ФайнАвто, там точно кан-шины ремонтируют
@Den-djan спасибо, Денис. Я у вас бывал. Но  ооочень уж вы далеко от моего дома.
Если не найду другого варианта, то конечно приеду.
Сейчас два часа ехал по пробкам домой и никаких ошибок и глюков не было.
Может такое быть из-за езды по глубокому снегу, может набился куда-нибудь под днищем? Было у кого-то такое?
9 часов назад, ТЭН сказал:
Ладно ошибка по ESP возможно выйдет по бездорожью, но причем тут климат. Может еще какой-то коннектор остался или пайка плохая, я бы на вашем вместе заехал в сервис.
20 часов назад, ТЭН сказал:
Моё сообщение прям над вашим вчерашним. У меня так было.
Изменено пользователем anv99
@85vlad85 тоже так думаю. Грустно и не вовремя.
@anv99 а что ДОПОЛНИТЕЛЬНО вырезал у вас электрик?
16.01.2026 в 20:01, ТЭН сказал:
Оставшиеся коннекторы в торпеде.
