romakhov
РАЗЛИЧНЫЕ ПОЛЕЗНОСТИ....
+1. Просто человек ещё не попадал в серьезные ДТП.
Еще раз повторяю флуд о пристегивании можно разводить до бесконечности, по-этому считаю его бесперспективным, есть ситуации когда едешь очень медленно и при етом нет возможности пристегнуться.
ЗЫ: сам пристегиваюсь ВСЕГДА, и заставляю пристегиваться ВСЕХ пассажиров
У меня в голове не укладывается, как это может быть "нет возможности пристегнуться"? Вы что, в четвером на водительском сидении сидите, или что, у вас ребенок с груди ест пока вы за рулем? Как такое может вообще быть: "нет возможности пристегнуться"?
Может все-таки лень (не хочется/я крутой мужик) и поэтому не пристегиваетесь?
Операция ЧУПА-ЧУПС.
Я нашел разъем под сидухой и разъеденил, но не полностью, чтобы провода не брякали, а на половину. "Операция" по времени заняла минуту.
PS
Не обращайте внимание на флудеров, они ошиблись темой ;)
Не знаю, надо ли это кому, но если вдруг кто посчитает, что в Intelligent Key просто необходимо поменять батарейку:
Снимаем крышку,поддеваем верхнюю часть ножом или пилкой, вспоминаем что надо было купить батарейку CR2032
Кстати, не лишним ещё будет менять ключи между собой (в качестве основного и запасного) примерно раз в год.
Хотя... на днях тут достал свой второй ключ из закромов, поскольку продавать решил своего Коника, а он (ключ) прям как только из салона - новенький такой, без единой царапинки, с бирочкой заводской на колечке...
Прям аж жалко стало отдавать )))
полуОФФ, а зачем?
Для равномерного износа радиопередающего контура ?!
Не знаю как на Хсе, но на некоторых сигналках если брелком долго не пользоваться система его исключает из списка друзей :D . Необходимо снова знакомить старых приятелей :pardon:
Добрый день.
Такой вопрос. При движении более 12 км. двери автоматически блокируются. Можно ли сделать, что бы при остановки или выключения зажигания они открывались?
Вот каждый раз обязательно найдется тот, кто непременно решит сумничать.
Человек в самом начале своего поста специально отметил "Опустим разговоры про то что нужно пристёгиваться везде и всегда", нет, всё равно надо отметится, что лучше пристегиваться )))))))
Вам, может лучше, а мне, к примеру, не лучше.
Так что хреновый это совет или нет - каждый пусть решает сам.
А насчет чупа-чупса...
Можно и так, но мне кажется, что все-таки заглушка за 15 рублей поэстетичней будет :D
Кстати, насчет полезностей.
А кто знает, зачем на потолке в багажнике есть такие толи петли, толи кронштейны пластиковые?
Догадываюсь, что наверное что-то крепить. Но что?
И правильно написал ! А если надо не надолго можно и писк потерпеть . А то на тот свет отправится не боимся а писк вдруг оказался кашмаром :crazy:
Добрый день.
Штатно это не предусмотрено, значит никак. А вот у сигналок есть такие варианты, читать надо мануалы к сигналкам.....
Не могу никак настроить, что бы провожала светом.
Как я понял...
Выключил зажигание, моргнул один раз дальним, вышел из машины и поставил на сигналку. Так?
Как я понял...
Вроде так. Если еще раз моргнуть фарами, то время их света увеличится, эта функция называется - "Проводи меня до дома" :blush2:
Странно, у меня не работает. Свет стоит в режиме авто. У всех так?
Поставь свет в режим Off и проверь. Все написано в мануале к авто.
Сначала вытащи ключи , потом открой дверь . Если открыть дверь а потом вытащить ключи свет будет гореть .
А если в опциях имеется бесключевой доступ и запуск, то ключ из кармана надо вытаскивать? )))
Да нет, местонахождение ключа тут не при чём. Главное - фарами моргнуть при заглушенной машине.
А вы о чем :rofl: я о выключении света в авто режиме :yes: а вы об опции проводи его домой : :rofl:
Интересная информация по климату от Евгения Мурманск
Привет всем!!! Мне уже 3 года, ничего не ломалось, поэтому сюда не обращался.
И вот вчера помылся в автомойке с пылесосом, до этого всегда пылесосил сам. Вентилятор не дует, постоянно включена рециркуляция салона, стекла запотевают, не отогреть. Подозреваю, что мойщик куда-то ткнул пылесосом, но куда? Где смотреть?
вот теперь, ГЛАВНОЕ, мотайте на ус! Он мне и говорит, как обмануть модуль климата. Записывайте:
При нажатой крутилке кондея запустить двигатель и держать нажатой не менее 5 секунд. Я так и сделал и О, Чудо! Заработало! В нормальном режиме, с вентилятором и печкой! Тока лампочка кондея горит. Я спрашиваю: а нельзя было менеджеру мне это в салоне сказать? И не разводить меня на 30-40 тыс.? Он сделал паузу, из которой я понял, почему мне не дали такой совет.... )))
Также он посоветовал мне досушить модуль до конца и, возможно, он оживёт.
Ну что ещё? Я взял пузырек недорогого вискаря и щас в гаараже отхожу от пережитого )))
Спасибо всем, кто откликнулся на мою беду!
I) Может быть кто-то тоже столкнётся как и я..... (в нашем Тверском ОД) мне не смогли ответить... ))) пришлось самому опытным путём выяснять:
В моей комплектации омыватель фар вынесен на отдельную кнопку.
Вопрос: когда омыватель фар работает, а когда нет?
Обязательное условие: уровень омывайки более 1 литра +
1) фары в режиме ВКЛ насильно (даже днем например)
или
2) фары в режиме АВТО, но на улице темное время суток.
Таким образом омыватель фар НЕ работает, если у вас всегда включен режим АВТО (как у меня) а на улице день деньской. Вот я однажды захотел промыть фары после грязюки, а ни фига не срабатывает. Приходится днем включать "насильно" фары в режим ВКЛ.
II)
У меня предложение к администраторам: может быть основные моменты, которые тут прозвучали за 33 страницы - тезисно отобразить в первом сообщении?
Заклеил датчик света на лобовом(с вскрытием) и постоянно езжу на режиме АВТО. Омыватель фар работает от кнопки слева от руля. При работе дворников и в режиме АВТО, и в ручном режиме, включение омывателя фар ни после 15 срабатываний, ни после 20, не было замечено.
