romakhov
РАЗЛИЧНЫЕ ПОЛЕЗНОСТИ....
У меня нет Айфона.
Отзывы о нем читал на сайте DNS
Дорогой друг, ты не внимательно прочитал мой вопрос, кнопка открывания 5 двери устанавливали в левой стойке багажного отделения, а не в 5 двери и врезались в проводку где то там же. Вот я просил подсказать если кто то знает где это написано.
В моем посте про установку кнопки в 5-ю дверь я говорю спасибо автору идеи установки кнопки в панель возле прикуривателя с ником nemo375. Поиском по нику находится на раз.
Про кнопку в панели возле розетки написано здесь.
В дверь в несколько раз проще кнопку врезать, чем в панель возле прикуривателя: разбирать меньше и проще, искать провода внешней кнопки тоже проще. Если стекла тонированы, то кнопку не видно и на двери.
А если нет разницы, то зачем усложнять себе жизнь?
Спасибо за ответ. Почему хотел именно на боковую панель, ответ прост, хотя признаю и спорен, авто на гарантии, а потому меньше видно - меньше идиотских вопросов у ОД. И второй момент, разбирал, смотрел , из штекера вытащить провод показалось проблемно, а просто разрезать и паять(согласен надежнее), ну не хотелось так грубо вмешиваться пока в заводскую проводку. И все же я видел, где то еще, более подробно, про установку кнопки на боковой панели по мимо фото которую Вы подсказали. Еще раз спасибо за неравнодушие!
Только не паять! :nea: В автомобиле все лучше собирать на клеммах, например таких:
У меня тоже на гарантии. У дилера вопросов не возникает.
Вынимать провода из разъема не нужно, тем более резать. Клеммы быстрого монтажа решают вопрос врезки в проводку быстро и надежно, главное правильные клеммы ставтить, соответствующие диаметру провода (диаметры указаны на клеммах).
Например, такие:
И все же надежнее сделать именно на 5-й двери, по многим причинам:
- разборка салонной обшивки (минимум 2 детали придется снять и кучу крепежа) может в дальнейшем вызвать появление нежелательных скрипов и т.п.;
- поиски нужных проводов в проводке вдали от штатной кнопки тоже не гуд;
- в 5-й двери решение самое простое, а чем проще тем надежнее.
Но в конечном счете решает владелец.
Удачи с установкой.
да как не назови,главное чтоб фары включались и тухли сами,я без фар не езжу например..а алгоритм работы фар такой что включил фары-заглушил-открыл дверь они погасли,все бы хорошо только с автозапуском ты не бегаешь двери открывать если просто хочешь прогреть или охладить машину,вот тут и получается все хорошо сами включаются ,а машина заглохла тухнут..
В Питере такую функцию (евросвет) можно запрограммировать. Цена вопроса 1 т.р.
Други, подскажите. Как разложить задние сидения? Чёт сидуха не откидывается, за что нужно дернуть?
В мануале ничё не нашел.
Сиденья - тяни за ремешки, которые расположены напротив спинок передних сидений, вперед по ходу движения. Затем сними подголовники и уложи на пол под сиденьями. Спинки - тяни вверх две ручки справа и слева, которые расположены в районе задних боковых стекол.
:yahoo: спасибо, утром попробую.
Первым делом при выборе и покупке "Х" изнасиловал менеджера всевозможными вопросами, в том числе и этим. Думаю удовлетворение в конце беседы получали оба, я от массы полученных ответов и информации, а манагер, что наконец то я ушел. :D В другой раз не стесняйтесь, это их работа. А не посредственно сидушки, нижнюю часть (толстую) сиденья, которая ближе к переднему пассажиру и водителю, тянеш вверх и в сторону передних пассажиров. Собираеш в обратной последовательности, вставляеш сначала тонкий край сидушки, который ближе к багажнику и надавливаеш на толстый край тоже по касательной сверху и в сторону бажажника. А спинки там все просто.
Прива народ.
тут обнаружил что в передних подстаканниках есть заслоночка которая открывает поток холодного\горячего воздуха для обогрева\охлаждения напитков,
и в бардачке крутилка слева теже функции выполняет, только жаль она большая, объём бардака крадёт.
Прива народ.
Ток не охлаждает ниразу: 101 км летом - банка маленькой (0,33) колы в подстаканнике - еле-еле прохладная стала....
зы: заслоночка открыта была, точно, сам проверял :D
Точняк,понты это все.
Всё что описано здесь перепробовал, всё работает супер, кроме ф-ции "проводи меня до дому", наверное у меня её нет, у меня самая простая версия.
Должно работать в любой комплектации
но пиво подогрелось :D
да я вроде всё как описывали пробовал и даже не только так вот например наткнулся на такую не полезность : если ближний с габаритами включены, машина заведена- открываю дверь- глушу машину-зудит-свет горит-выхожу закрываю-свет горит - потом с ключа закрываю - свет горит. Ждал долго не потух.открываю дверь - потух ., Если заглушить- потом открыть дверь то всё гаснет как положено, и при моргании хоть сто раз обморгайся не срабатывает ента фишка ну не тупой же я. хоть на заведёной машине хоть не на заведёной хоть с ключём в замке хоть без ключа хоть с включённым зажиганием хоть с выключенным.
Мало ждал, в мануале все действия прописаны. Даже есть режим дорога домой, машина посветит дорогу до дома, потом выключит свет сама. <_<
Должна быть, она работает в режиме off переключателя света.
попробую этот вариант, а вот "мало ждал" не катит, так как максималка через которую должён потухнуть 4- мин, а мин. : 30 сек. в зависимости от того сколько раз моргнул.
да, всё таки я тупой оказался, надо было свет выключателем выключить, и всё заработало так что спасибо за совет.
Ну не знааааюууу..... у меня все отлично охлаждает и так же отлично нагревает в этих подстаканниках.
И очень мне эта функция нравится :good:
А вот что реально бесит (особенно сейчас, когда на улице практически постоянно слякоть), так это отсутствие в машине стоимостью свыше лимона!!! элементарного датчика омывающей жидкости!!! Едешь едешь, а она бац, и в самый неподходящий момент неожиданно закончилась! :angry:
У меня, по-моему, даже на древней зубиле лет 15 назад и то такой датчик стоял!!!
