romakhov
РАЗЛИЧНЫЕ ПОЛЕЗНОСТИ....
  Igor_Kiev писал:
3. Жмем на открывание. Открывается водительская дверь(замок) и бензобак. Открываем дверь - орет сигналка.
тоже сигналка не родная. Попробуй не сразу дверь открывать, а через 3-5 сек. ЦЗ родной тормознутый, тоже вначале так было, сейчас приловчился.
  Евгений_C писал:
включаешь зажигание в машине, нажимаешь кнопку закрытия центрального замка и держишь ее несколько секунд до шелчка.
теперь каждый раз, когда садишься в машину и начинаешь движение, центральный замок будет сам закрывать машину при достижении скорости 10-12 км/ч
ВОт эту штучку вчера активировал, пондравилось :)
  Евгений_C писал:
дык эо в мануале написано...
я эту опцию сразу подключил, как только выехал с салона
  Uss писал:
Поддерживаю. Сам это включил и рад. А вообще все фичи описанные вроде пользую, кроме подставки под крышечку - нифига не удобно левой рукой откручивать крышку у бутылки, а если правой. то потом надо менять местами бутылку/крышку в руках, что тоже не удобно 8).
"Проводить до дома" ближним светом тоже поюзал. Удобно в загородном доме (пустили пожить 8-), а у подъезда нифига не удобно, все равно не поставишь машину лицом к моему подъезду.
P.S. Судя по всему все фичи уже озвучили, больше никто новых не пишет.
У меня получилось все,кроме активации выборочного открытия двери и лючка бензобака:( подскажите,уже все перепробовал и никак.....
  Lexich писал:
коллеги!
касательно открывания тока водительской двери:
у меня сработали два варианта
1=машина 2.0 CVT (без интел.ключа)
алгоритм: машина(замки) открыта-4сек одновременно жмем две кнопки на ключе-машина моргает аварийкой-режим вкл
2=машина 2.5 CVT (с интел.ключом-который из кармана вынимать не надо)
алгоритм: машина(замки) открыта-10сек одновременно жмем две кнопки на ключе-не более чем через 3сек жмем кнопку ЦЗ-машина моргает аварийкой-режим вкл
==те вся разница во времени удерживания кнопок на ключе.
(офф: на Кашкае включился нажатием и удерживанием кнопки ЦЗ на в салоне)
как сажусь за руль?-нажимаю кнопку сигналки на брелоке, машина с охраны, водительская дверь открыта:)
блокировку замков при движении реализовал от сигналки=от нажатия педали "тормоз"
:D
а ваще тема меня веселит: читать мануал не буду=напишите тут? тут лучче читаецо видимо...
;D
  xpeh писал:
:D
А в чем смысл? чем это лучше чем закрытие замков при достижении скорости в 7 км/час??
Я пока только минусы вижу.
  Iban писал:
какие минусы?
имхо "+":
я сел в кабину, вставил ключ, интуитивно нога на тормоз=замки блок.
в варианте со скоростью=еще разогнаться нужно...хоть и до 7км\ч :D
в общем, кому как удобнЕЕ ;)
сорри за офф: про всякие авиакатастрофы активный и оперативный форум http://www.avia.ru
Пробовал активировать режим автоматической блокировки дверей на скорости, и ничего не вышло. Вроде все делал правильно.
А в Т30 у меня не получилось! :angry::(
Так есть такая функция или нет???????????
  sniper писал:
У меня тож не с первого раза вышло.
Терпение и упорство тебе помогут ;):P
  Bigenot писал:
Может в Т30 и нету, уменя Т31, там есть.
это не зависит от того какая сигналка стоит?
тоже попробую, штук полезная B)
  alexM писал:
НА кашкае есть такая, вчера супруге активировал.
А у меня не получается активировать режим закытия дверей, вроде все делал как написано :( . Терпение уже скоро лопнет :D
у меня с одного раза получилось...... как по мануалу... исчо раз пробуй!
  romakhov писал:
Попробую ишо раз конечно. Открытие только водительской двери получилось, а это ну не хочет и все.
Не вдаваясь в лирику.
1. При "посадке" в машину сразу закрывал ЦЗ. Ничего нигде не держал. Просто закрывал.
2. Заводился.
3. Ехал.
Количество циклов не считал, но сегодня обратил внимание, что в Иксе стало, как у мну в Тойоте - ЦЗ закрывается при включении зажигания. Рад.
  Mакс 007 писал:
только бы еще открывалась бы при выключении зажигания,вощебы круто было...
а у мну именно так!
завелся-нога на тормоз (чтоб рычаг акпп из "Р" в "D")-ЦЗ блок-поездил\поездил-остановился (нога на тормоз)-рычаг акпп из "D" в "Р" - зажиг выкл- ЦЗ откр
вычитал де не помню:
если при выкл штатной (!) голове зажать кнопку "меню" и покрутить громкость=вылезет меню расширенной настройки
=коллеги, проверьте плз, кто еще не поменял штатную башку-чисто спортивный интерес...
