romakhov
РАЗЛИЧНЫЕ ПОЛЕЗНОСТИ....
С дверями ПОЛУЧИЛОСЬ.
Так же без проблем всё вернул взад. С сигналкой не удобно.
Получилось так:
1. Машина открыта. Жмем 2 кнопки 10 сек. Все тихо.
2. Жмем на закрывание. Все закрылось. Ок!
3. Жмем на открывание. Открывается водительская дверь(замок) и бензобак. Открываем дверь - орет сигналка.
Получаицца, дверь водителя открыта и работает сигналка. НЕСТЫКОВКА. Сигналка не родная. И хрен с ей.
В общем не понравилось.
Опять жмем 2 кнопки - все стало, как было.
Та же самая проблема. Открывается водительская дверь и бензобак, а машина тем временем остается под охраной. В центре, где ставили сигналку знают о проблеме и способе ее решения (замена прошивки). Думаю, что это зависит от того, какая сигналка стоит, ее прошивки и настроек. На днях думаю заехать перешить ее...
облазил мануал и не нашел((
если было где подскажите
в кашкае если ключ из замка достаешь, то выключался весь свет вне зависимости в каком положении стоял центральный переключатель света фар. в ИКСе с интеледженс кеем такого не происходит...то есть зажигание выключаешь, а габариты горят :( днем при свете солнца их не видно...а сигналка с турботаймером, выхожу из машины раньше, чем глохнет, по этому писка от невыключенных габаритов нет. боюсь посадить аккумулятор :angry: кто нить сталкивался с этим и как решал? :blush2:
когда вытаскиваешь ключ звучит звуковой сигнал.. типа что-то включено.. габариты, противотуманки или фары.. включи авторежим и будет тебе счастье.. ;)
я же говорю...турботаймер...когда выходишь из машины движок еще работает, по этому пищалка не пищит :( .попробую с автосветом ездить :blink:
я это и имел ввиду :yes:
Вопрос тем кто поставил двойное открывание дверей, замечали ли Вы когда-нибудь, что после однократного нажатия на открытие (чтобы открыть только водительскую дверь), Вы садитесь, вставляете ключ в зажигание, поворачиваете до зажигания, после этого остальные двери открываются... А в 90% случаев открытие остальных дверей от проворота зажигания не происходит.
Заметил у себя такое 2 раза, в чем закономерность не понял.
У меня пока что такого не наблюдается.
Вчера в гараже часа два игрался с разными настройками машины - все в порядке. Один косяк есть с открытием багажника (недоделка сигнализации, на которую я забил) - если открыть только багажник с кнопки, то машина не снимается с охраны, т.е. необходимо открыть все двери.
Не было такого ни разу
Открывает все двери и снимает с сигнализации после двойного нажатия.
После двойного - да, все открывает и снимает с охраны. Еще заметил один косяк - если нажимаешь дважды на любую кнопку подряд, то машина с охраны не снимается (не успевает видимо отработать команда между нажатиями). Если делаешь паузу хотябы в 1 секунду между нажатиями - все нормально.
Заметил, что это происходит лишь раз в день, только утром, в течение дня не повторяется.
Может я что-то путаю - проехал уже почти 1500 км, но ночью ниразу. Мне кажется, что, когда переключаешь с "АВТО" на "ГАБАРИТЫ", при ЗАВЕДЕННОЙ машине, ближний свет гаснет, габариты остаются гореть. Это ведь главная проблема?
("мне не нравиться когда ночью машина греется и как СОЛНЦЕ.........")
А потом, когда поедешь, можно обратно на "АВТО" переключить. :)
Все так. ТОлько режим АВТО подразумевает, что все должно включаться/выключаться АВТОМАТИЧЕСКИ. Нифига не могу понять наф на иксе этот авто и наф нам в раше «скандинавский» свет. И ведь он сделан не программно, а аппаратно – приходится провода паять/кусать чтобы отключить. Короче гемор.
В дополнение к функции автоматического запирания дверей в начале движения при наборе скорости выше 20км/ч. Напомню: она включается нажатием и удержанием нажатой кномки закрытия ц/з после включения зажигания. У меня была активна эта функция. Надоело задним пассажирам каждый раз говорить, что сначала нужно открыть защелку, а потом уже дергать за ручку открывания двери. Отключил я эту функцию тем же способом. Включаем зажигание, и жмем на кнопку открывания ц/з. Жмем долго до звукового сигнала (10-15сек). И все, двери при движении не запираются.
С автоматикой согласен - косяк. Идеальный вариант, что если машина завелась, то свет не горит. А гореть начинает после того как тронешься с места, ну или при положении "Р". А вот про "скандинавский свет" - не помню точно, но то ли с 1 ноября, то ли с 1 января, вся Россия будет и днем и ночью с ближним кататься, или если у кого есть с туманками легальными. /А штраф обещают сделать за невключенный свет в районе 300 рубликов...
У друга на пассате было сделано так - ближний свет горит всегда, даже в положении OFF, но если в этом положении поднять ручник, то свет гас. То есть можно спокойно стоять на ручнике и свет гореть не будет.
кто нить пробовал на иксе так сделать? :pardon:
сходил попробовал. у меня так не работает. к сожалению.
за то сделал автозакрывание на скорости. работает))
Вот вот, такая же фигня. Поставил себе автозакрывание дверей, подходишь нажимаешь одну дверь, открылась водительская, сел завел, бац, все двери открылись...поехал опять закрылись, тока как-то это не правильно, мало и когда греешься кто-нить и дверь откроет, да сопрет еще чего...\может кто знает с чем связано?
и еще, момент. как добиться того, чтобы когда глушишь зажигание двери открывались автоматически, также как закрываются при наборе скорости?
НИКАК.
К сожалению... а может и к счастью...
думаю, что возможности сигналки если позволяют.. то ей....
С установленной сигой есть такая возможность. При выключении зажигания дверки сами отворяются.
