Quwer 334 Опубликовано: 4 июля 2016 (изменено) на 30000 остаток 2мм как-то быстро стираются На родных колодках есть какой то индикатор износа в виде скрипуна или еще что то? Или износ определяется только визуально, как на ВАЗ? Сам пока еще на родных колодках, пробег за 45 ккм пока. Изменено 4 июля 2016 пользователем Quwer Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
evsar 696 Опубликовано: 4 июля 2016 На родных колодках есть какой то индикатор износа в виде скрипунаЕсть, стоит пластина которая начинает скрипеть при износе, от основания колодки выступает примерно на 1мм. как-то быстро стираютсяВидимо для чисто городской эксплуатации 30000 км это потолок. Если большая часть пробега по трассам, должно хватить дольше. У нас город относительно небольшой, но такого обилия светофоров, лежачих полицейских и всякого рода ограничений скорости я во всём Казахстане не встречал. В итоге колодок хватило на 29 000 км. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shmel-zu-zu 834 Опубликовано: 5 июля 2016 жуть у вас как все быстро стирается... родные колодки передние менял на 42 тырах... стерты в ноль... задние на 45 менял, был остаток небольшой... может в милиметр... в основном трасса, редко город... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
parik 23 Опубликовано: 11 июля 2016 Пришли ориганалы. Кто их делает для Ниссана - явно не видно. Фото можно посмотреть в блоге на Драйве по ссылке. Какая цена? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Quwer 334 Опубликовано: 1 августа 2016 Есть, стоит пластина которая начинает скрипеть при износе, от основания колодки выступает примерно на 1мм. Кто то еще доездил до скрипунов? Они точно есть на родных колодках? Может ниссан комплектовал разными колодками свои изделия? Пробег 50 ккм, никаких посторонних звуков от тормозов нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Quwer 334 Опубликовано: 4 августа 2016 Неспокойная душа рукам покою не дает )) Устал ждать скрипунов, снял колодки - остаток накладок 2,5 мм на каждой, пробег 50300 км. Катаюсь дальше. Жду скрипа. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
АБС 195 Опубликовано: 4 августа 2016 остаток накладок 2,5 мм Скрип- это показатель критического износа, а не сообщение о том, что пора менять. По-моему, ждать совсем не стоит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Quwer 334 Опубликовано: 4 августа 2016 Скрип- это показатель критического износа, а не сообщение о том, что пора менять. По-моему, ждать совсем не стоит. Не соглашусь. Тормоза никаких нареканий не вызывают. В случае появления первых тревожных звуков или признаков - колодки в багажнике, замена элементарна, - один болт открутить. Буду ездить. 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
АБС 195 Опубликовано: 4 августа 2016 Дело хозяйское, только учти, что совсем возле накладки состав смеси несколько другой, там начинаются связующие компоненты, которые склеивают накладку с основанием и тормозит машина уже по-другому да и для диска это совсем не полезно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vadima 98 Опубликовано: 4 августа 2016 колодки в багажнике Так все таки какие себе купили колодки для замены? номерок. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Quwer 334 Опубликовано: 4 августа 2016 тормозит машина уже по-другому да и для диска это совсем не полезно. Диск у нас совсем сыроватый. Максимум что может выдержать - еще одну смену колодок, максимум - две. На данный момент износ диска оцениваю как 40% от нового. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Quwer 334 Опубликовано: 4 августа 2016 Так все таки какие себе купили колодки для замены? номерок. Icer182181 2000 руб. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alter_ego 93 Опубликовано: 4 августа 2016 А номерок тормозных дисков может кто знает? Начали бить тормоза. На малой скорости нет, с 80 и выше - вибрация на руле. Вроде и в лужи не заезжал, экстренно не тормозил. Но подвеска в норме, проверял у дилера. Поэтому остается подозревать тормозные диски. Пробег уже 35 тыс. Колодки в багажнике тоже лежат. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Quwer 334 Опубликовано: 4 августа 2016 А номерок тормозных дисков может кто знает? Nissan40206-4BA0A 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dr.mixer 11 Опубликовано: 9 августа 2016 (изменено) А чем отличаются D10604CA0A и D10604EA0A ? Изменено 9 августа 2016 пользователем Dr.mixer Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SERGLEV 151 Опубликовано: 9 августа 2016 Лучше взять диски Otto Zimmermann, чем говённый оригинал. 200.2518.20-передние. Да и цена ниже оригинала. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
parik 23 Опубликовано: 9 августа 2016 (изменено) А номерок тормозных дисков может кто знает? Начали бить тормоза. На малой скорости нет, с 80 и выше - вибрация на руле. ра. Поэтому остается подозревать тормозные диски. Пробег уже 35 тыс. Колодки в багажнике тоже лежат. На прошлых машинах такая картина указывала на биение тормозного диска. Лечиться либо проточкой диска, но хватает на 3-6 месяцев, потом нужно повторить проточку пока позволяет толщина диска. Но лучше поменять диски в паре с колодками, в некоторых автомагазинах продаются парами(комплектами) , дешевле чем по отдельности. Изменено 9 августа 2016 пользователем parik Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
parik 23 Опубликовано: 9 августа 2016 Неспокойная душа рукам покою не дает )) Устал ждать скрипунов, снял колодки - остаток накладок 2,5 мм на каждой, пробег 50300 км. Катаюсь дальше. Жду скрипа. Снял , поменяй и спи , ездий спокойно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vadima 98 Опубликовано: 10 августа 2016 Лучше взять диски Otto Zimmermann, чем говённый оригинал. 200.2518.20-передние. Да и цена ниже оригинала. Этот номер по каталогу для Т31 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mansurkaa 8 Опубликовано: 24 августа 2016 по пунктам кто сам менял, можете написать какие процедуры необходимо проделать для замены передних колодок и какой инструмент потребуется? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
