evsar
Тормозные колодки для Т32
NISSAN
D1060-4EA0A
Оригинальный
Колодки тормозные дисковые NISSAN
Длина [мм]: 141,9
Высота [мм]: 59,8
Толщина [мм]: 17,5
Качество: 300
Вес [кг]: 1.890
Исполнение моста: Front
Номер технической информации: 182181
Тормозная система: Akebono
проверочное значение: E9 90R-02A0111/4072
Датчик износа: Вкл. датчик износа
Найти аналоги
>5 2 3 128
Купить
7 1 3 816
Купить
NISSAN
D1060-4CA0A
Оригинальный
Колодки тормозные передние NISSAN QASHQAI (J11, J11_), X-TRAIL (T32), ROGUE (T32) 13-
Длина [мм]: 141,9
Высота [мм]: 59,8
Толщина [мм]: 17,5
Качество: 300
Вес [кг]: 1.890
Если разницы нет и проверочное значение совпадает до запятой!!!!!!! надо тогда свято верить что колодки одной и тойже фирмы разные и на это упавать
В 14.05.2017 в 20:16, walrusss сказал:
Сергей, уже поставили эти колодки? Какие впечатления от их работы?
Да, только вчера поменял задние.Впечатлений по их работе не набрал еще.Коллеги, подскажите такой момент- вчера когда менял задние,то оказалось,что нужно поршень суппорта вкручивать и вдавливать одновременно.Естественно приспособы при себе не оказалось,пришлось долго мучиться.Я так понимаю его нельзя вдавливать  как на первой странице в видео, а именно вкручивать по часовой стрелке.На передних также?Я вчера не решился их менять.
@Серега Архангельск нет, передние должны просто вдавливаться, там же нет электроприводов ручного тормоза в отличии от задних.
Да,я вот только с утра сегодня "вкурил" про электроручник. Спасибо. Вдавлиать чем желательно?
Прочитал , что задние колодки меняли так: сняли фишку с электропривода  , подсоединили провода к открывшемся контактам на фишке и подсоединили к АКБ поменяв полярность. Якобы цилиндр сам ушел . Заменили колодки . Второе колесо аналогичным методом . Потом стояночный тормоз туда сюда погоняли и все.  Алгоритм верный или нет?  Пробег 41030 , думаю заменить .
P.S : так оригинал на т32 и кашкай одинаковый ? Только ценник разный?
Изменено пользователем san_777
Кстати, я таки поставил NIBK, никакой разницы с заводскими колодками не почувствовал.
Мужики, что в итоге по моторам 2.0 и 2.5? Передниии колодки разные? Кто на практике пробовал ставить?
@Денис76 хватит уже прикалываться, чтоб они были разные должна быть разная тормозная система диски,суппорта,колодки,блок абс. Одинаковые везде
@chuk78 да понимаю, что одинаковое, вот только одно смущает на 2,5 все сайты автоди и экзисты выдают полное совпадение передних колодок с Т31. А на предыдущем кузове есть одно серьёзное отличие в направляющих (смотри фото) на Т32 место отмеченное красным кругом отличается.
Каким боком вы смотрите колодки от Т-31 , вам надо для Т-32 D1060-4CA0A или D1060-4EA0A от кашкая  выбор огромен, на любой вкус и толщину кошелька от окровенного отстоя до псевдо хороших и тд и тп, нравятся вам колодки такойто фирмы заходите к ним на сайт и вбивайте свой оригинальный номер или если нет вбивайте от кашкая и будет вам счастье , автодок и ему подобные половину не выдают аналогов именитых фирм а только ерунду
D1060-4CA0A или D1060-4EA0A какая у них разница кроме цены и на какие авто их ставят?
@san_777
D1060-4CA0A это передние для х-трайл
D1060-4EA0A это соответственно кашкай.  Как я понял из поста выше, они взаимозаменяемые.
D1060-4CA0A  оригинал т-32(моторы и цвет кузова любой) ,, D1060-4EA0A колодки от кашкая Nissan Qashqai (J11) new , если свято верить автодоку и ему подобным магазам то аналоги он выдает по номерам кашкая , разница может быть в толщине +-1мм и что не мало важно, по арктикулу кашкая именитых производителей куда больше, автодок выдает откровенно лажу бред  а так проверочное значение (посадочные места и тд и тп одинаковые
Поставил оригиналы D1060-4CA0A, заказывал на exist. Маркировка nissan ещё АК какие-то стояли. Оказались немного толще нужного, поэтому одну из пластин скриповых не поставили. Но это радует, так диск не выработан. Пробег 48000
Скрипят, сцуки!
Вчера заказал там колодки . Мои еще не скрипят конечно , но пусть лежат новые и ждут своей очереди . До 45тыс еще 3 тыс. наездить надо.
Заменил сегодня колодки. Пробег на момент замены 63 тыс.км.
Поставил колодки Masuma.
Сфотографировал старые и новые колодки. 20170902_142806.thumb.jpg.87070fd7380345e102d7108a6d402abc.jpg
@AlexRoz Потом отпишитесь, пожалуйста, скрипят или нет
любые колодки могут скрипеть, от производителя не зависет
Согласен. Однако, родные хоть раз бы скрипнули (вру конечно, раза два замечал). Поставил новые оригинальные, иногда как ПАЗик еду.
