Получение авто с чек-листом
124 пользователя проголосовало
Список для проверки при получении у дилера
Иметь при себе:
1. Фотоаппарат, если есть огрехи лакокраски, чтобы документировать;
2. 2 л незамерзайки. Если что - залить в бачок;
3. Автозарядка, так как прикуриватель не поставляется;
4. Фонарь (не всегда везде светло);
5. Перчатки, чтобы не сильно испачкаться;
6. Немаркая одежда (время года, да и вдруг куда лезть придется);
7. Естественно - документы, чтобы уехать;
8. Коврики в салон;
9. Знак аварийной остановки;
10. Огнетушитель;
11. Аптечка;
Документы и ключи:
1. ПТС
2. Паспорта на доп. оборудование и сигнализацию с отметками в гарантийных талонах
3. Мануал на машину
4. Сервисная книжка (+ гарантийный сертификат ) В сервисной книжке должны быть записи о предпродажной подготовке.
5. Справка ГТК
6. Копия ГТД, заверенная синей печатью ОД (иначе из ГИБДД придется ехать опять за ней в салон)
7. 2 ключа от автомобиля (+ жетончик с номером ключа на случай необходимости его дублирования)
Сверка номеров с документами:
1. Спросить, активирована ли штатная сигнализация;
2. Проверить сигнализацию, работу центрального замка. В случае установки датчика удара проверьте уровень срабатывания, стукнув по колесу. Попросите мастера-установщика показать, где расположены блоки, где кнопки, где блокировка, отключение и сервисное обслуживание;
3. Открыть капот и проверить надежность упора капота;
4. Проверить кромки капота на предмет наличия сколов;
5. Сверить номер двигателя;
6. Сверить номер шасси;
7. Сверить номер кузова;
8. Сверить VIN (заодно узнАете и запомните, где он расположен);
9. Все документы проверить тщательно, каждую букву;
10. Проверить уровни жидкостей: тосол, тормозной бачок, уровень масла в двигателе и в омывателе стекол;
11. Проверить также, соответствует ли год выпуска аккумулятора году выпуска автомобиля. Часто аккумуляторы снимают для запуска другого авто, т.к. они бывают не заряженными;
12. Спросить, какое масло залито;
13. Проверить надежность запирания - открывания капота. (Рычаг открывания капота находится слева от водительского места под торпедой на уровне колена);
14. Наличие крышечки в бампере, закрывающей отверстие под буксирный крюк;
Внешние проверки:
1. Полный внешний осмотр, не открывая двери, капот и багажник.
2. Отойти в сторону и осмотреть кузов под разными углами на предмет вмятин.
3. Все дверные проемы должны быть ровными, двери не должны выступать/выпирать за пределы кузова
4. Крышки капота и багажника также не должны быть перекошены и должны иметь ровные проемы. Присядьте перед машиной, затем сзади машины и оценить ровность линий сопряжений капота и крышки багажника.
5. Проверить заглушки в отв. под буксирные крюки. Проверить надежность их крепления (чтобы не потерять)
6. Проверить, есть ли дефекты резники на пассажирских дверях снаружи (деформация)
Передняя и задняя оптика не должна иметь трещин, сколов и должна стоять без перекосов.
7. Встаньте на коленки перед передним бампером и осмотрите низ бампера, а также пластиковые детали спереди машины. Не должно быть сколов, трещин и разрывов.
8. Аналогично осмотреть бампер сзади.
9. Позади передних и задних колес должны стоять пластиковые брызговики
10. Проверить целостность пластиковых арок
11. Проверить колпачки колес, проверить давление в шинах.
Внутренние проверки:
Передние двери:
1. Проверить на предмет запирания и отпирания ключом обеих передних дверей.
2. Проверить двери на предмет свободного открытия и закрытия
3. Открыть передние двери и проверить внутреннюю обшивку
4. Произвести осмотр лакокрасочного покрытия кромок дверей, стойки двери и центральной стойки
5. Произвести внешний осмотр передних сидений, ковриков и пластмассовых порогов
6. Снять и поставить подголовники (нажимая кнопку фиксатора), убедиться в их целостности
Задние двери:
1. Проверить двери на предмет свободного открытия и закрытия
2. Открыть задние двери и проверить внутреннюю обшивку
3. Произвести осмотр лакокрасочного покрытия кромок дверей, центральной стойки двери и части кузова, где закреплена ответная часть замка
4. Произвести внешний осмотр задних сидений, ковриков и пластмассовых порогов
5. На торцах двух задних дверей в районе запора есть стопор. Это блокировка замков дверей от возможности открыть их изнутри - для детей. Проверить работоспособность блокировки.
6. Подергать задние сидения и спинки на предмет болтания. Всё должно стоять надежно.
7. Снять подголовники (нажимая кнопку фиксатора), убедиться в их целостности
8. Проверить складывание задних сидений и их фиксацию раздельно.
9. Проверить работу механизма изменения угла наклона спинки заднего седения
10. Проверить пластмассовое кольцо, за которое дергают для откидывания заднего подлокотника
11. Проверить крепления пластмассовых накладок петель крепления сидений.
Багажник:
1. Проверить открывание багажника от кнопки и ключом
2. Поднять дверь багажника, убедившись, что газлифт работает
3. Произвести осмотр внутренней стороны двери багажника
4. Проверить кромки двери багажника на предмет наличия сколов
5. Произвести осмотр ниток обогрева заднего стекла на предмет повреждения
6. Проверить работу лампочки подсветки багажника
7. Проверить работоспособность задней шторки (вытянуть и убрать ее)
8. Снять заднюю шторку
9. Осмотреть поверхности багажного отсека, включая спинки задних сидений
10. Проверить работу выдвижного ящика и наличие передвижных разделителей
11. Откинуть полки, накрывающие выдвижной ящик
12. Поднять пол багажного отделения и проверить наличие запасного колеса, а так же надежность его фиксации
13. Проверить внутренние отделения, убедившись в надежности крепления лючков в багажнике, а так же убедиться в наличии домкрата, набора инструментов, баллонного ключа и буксировочного крюка.
14. Проверить переходник на балонник плюс скрученные штатные гайки (если приобретал секретки)
15. Проверить салонное освещение
Прочее:
1. Проверить надежность закрытия-открытия лючка бензобака. Проверить работу закрытия лючка бензобака с центрального ключа.
2. С водительской двери проверить работу стеклоподъемников на всех 4х дверях (4 клавиши и кнопка блокировки)
3. Проверить работу стеклоподъемников на каждой двери отдельно, индивидуальным выключателем.
4. Убедиться, что блокировка с водительской двери всех стеклоподъемников работает.
5. Стекла во всех случаях опускать вниз до конца. Все должно ходить без заеданий.
6. Просмотреть торпеду и сопряжение накладок стоек
7. Проверить свободное продольное перемещение водительского и пассажирского сидений, а затем наклон спинок, регулировку сидения по высоте, а так же регулировку поясничного валика
8. Вариатор поставить в режим «Р»
9. Проверить ручник и кол-во щелчков
10. Запустить двигатель, не открывая капота.
11. Обратить внимание на подгонку пластиковых панелей салона.
12. Проверить работу люка.
13. Проверить работоспособность магнитолы. Проверить методом баланса
передние и задние динамики, а так же стерео баланс правых и левых динамиков, поставить 6 CD и проверить магнитолу и CDchanger. По возможности, настроить одну станцию.
14. Проверить блютус
15. Проверить пробег по компу
16. Проверить работу датчика дождя (опустить рычажок на один щелчок.....на автоматический режим. Если щётка один раз пройдёт по стеклу ,то всё нормально...Если будет елозить непрерывно тогда нагибайте продавца и пусть вставляют предохранитель)
17. Проверить работу щеток дворников на всех режимах, регулировку интервала хода.
18. Проверить работу переднего и заднего насоса омывателя (Передний - правая ручка на себя, задний - вращение на себя).
19. Проверить легкость хода руля, при работающем двигателе руль должен крутиться ладонью.
20. Проверить работу обогрева заднего стекла-нити подогрева чувствуются рукой через полминуты. (не забыть отключить если за окном «+»)
21. Проверить работу электрообогрева боковых зеркал (не забыть отключить если за окном «+»)
22. Проверить работу электрообогрева передних сидений.
23. Проверить звуковой сигнал
24. Проверить подсветку приборной панели
25. Выйти из машины и попросить включать по очереди ближний/ дальний/ поворотники/ стопы/ противотуманки/ аварийку/ габариты/ задний ход.
Проверить работу корректора фар и передних противотуманных фар
26. Если движок к этому времени нагрелся, проверить работу печки. Должна греть.
Выключить печку и продуть салон вентилятором на всех скоростных режимах, изменяя направления потока воздуха переключателем.
27. Включить кондиционер и проверить наличие холодного воздуха на режиме МАХ охлаждения.
28. Включить рециркуляцию воздуха в салоне и проверить напор воздуха из сопел. Должен дуть немного слабее, чем при заборе воздуха снаружи.
29. Проверить прикуриватель и его работу (телефонной зарядкой)
30. Проверить надежность открытия и закрытия бардачка и всех емкостей в машине
31. Проверить замки ремней безопасности
Ходовые проверки:
1. Установить режим работы привода «Авто»
2. Установить вариатор в режим «D» и тронуться с непристегнутыми ремнями. Должно запищать при наборе скорости 15 км\ч.
3. Проверить работу тормозов
4. Установить вариатор в режим «Задний ход» и тронуться
5. Салон обычно заливает 3-5 литров бензина, т.е. до заправки (АИ-92 или 95 - уточните сразу. Производитель рекомендует бензин с октановым числом не ниже 92). Перед отъездом из автосалона потребуйте дополнительно долить бензина в бензобак, до погашения лампы контроля топлива. (Лампочка загорается при наличии в баке менее 10л топлива)
Из багов, которые были замечены при покупке новых машин
1) отсутствие пластиковой крышечки, закрывающей номер кузова под капотом
2) отсутствие мерной трубочки в бачке омывателя
3) отсутствие антенны
4) отсутствие заглушек в салоне закрывающих крепеж сидушек
5) отсутствие масляного щупа на АКП
6) отсутствие кода магнитолы
7) отсутствие талона ТО
8) не выключающаяся печка
9) отсутствие одного их инструментов
10) лишний инструмент
11) отсутствие соединительного уплотнителя в бачке омывателя
12) неработающий омыватель фары
14.02.2018 в 14:56, Коммок-2008 сказал:
А то я расстроился что у меня за 2vd как за 4vd у меня получилось1515р и -145 субсидии (колеса, и старлайн е95)  без трйд-ина
10 часов назад, Андрей* сказал:
Купил LE яндекс автомир на щелковской. Скидка по трейд-ин 300 т. Допов на 177 т в подарок. Плюс гарантия на 4 год. Свой Т32 2015 года сдал за 952 500. Доволен как слон. Т.к устал ждать новый кузов.
Никогда не понимал откуда такие точные подсчеты на подарки - их вам что с чеками выдают?
1 час назад, Arkadiy_82 сказал:
 Все подарки идут из наличия в допах. Там, естественно, на них есть цены.
16 минут назад, bushmen сказал:
Там это где?! В выдаваемых тебе документах? Надо пересмотреть, но по-моему у меня ни слова ни о сигналке ни о резине.
4 часа назад, Arkadiy_82 сказал:
По шоуруму походите,  там обычно есть прайсы на допы. Дальше просто посчитать. Но это будут дилерские цены, то же в специализированных конторах будет дешевле.
Изменено пользователем 78 rus
16 минут назад, 78 rus сказал:
:smile3:Ясн...У Тульского ОД не было в шоуруме зимней резины, но на мои хотелки нашли на складе ее...Как же мне теперь жить, не зная сколько мне подарили в деньгах?...:blink:
19 минут назад, 78 rus сказал:
Вопрос риторический...
@Андрей* Сколько в итоге цена автомобиля по ДКП вышла?  На днях тоже планирую их посетить, хотелось прицениться до скольких с ними можно торговаться)
2 часа назад, Arkadiy_82 сказал:
Знакомый купил аутлендер.
Сколько стоит?
1500.
Скидку дали ?
Да, 300.
Сколько заплатил?
1500.
А мне на скидку в 300 поставили допов.
А чего не взял деньгами и не поставил их за углом за 120?
Нельзя. Условия покупки не разрешали.
Мне так и не удалось его убедить что его развели как кролика.
Аут за 1500 тож неплохо. Если бы у нас ОД не ушел, возможно я на нем передвигался бы - хз...Тут я бы не сказал что развели: если этой скидки не предполагалось, то допы подарили, а если скидка предполагается программами, то точно развели:ag:
Скидка и допы разные вещи. Не надо все в одну кастрюлю...
Ещё вопрос в тему,  как считаете,  нынешняя скидка у официалов ,  это скидка в предверии рестайла или всё же следствие отсутствие продаж? П. С: владею т31 2014 года,  абсолютно удовлетворяющего, но т. к.  жена ездит на нем с детьми по кружкам ,  то есть смысл поменять,  отсюда и интерес.
Изменено пользователем Gran
8 часов назад, Gran сказал:
Это просто скидка, политика у них такая, где-то писал уже, сын брал в мае Т32 в максимален, так же скидка 300 за трейд + 100 за владение Хтрайлом, правда подарков не так много, сетки в бампер и подкрылки с шумкой.
Изменено пользователем sss70
14 часов назад, Gran сказал:
Не совсем понятна связь :)
Есть чеки на допы. Если они их оформят подарком, надо будет платить налог. Поэтому идет отдельно доплата за автомобиль, допы и гарантия. Все вместе это составляет разница между трейд-ин и ценой на авто, плюс гарантия на 4 год.
СКидка ещё .
‎15‎.‎09‎.‎2018 в 14:49, bushmen сказал:
Т31 квадратный - по кружкам не удобно ездить. Т32 более круглый - по кружкам удобней:smile3:
‎15‎.‎09‎.‎2018 в 00:32, Gran сказал:
Скорее всего в предверии рестайла. С продажами Кашкаев и Трейлов думается проблем у дилеров нет, все-таки в они в первой десятке нашего рынка... Дорест надо же продать. Скорее всего рестайл будет дороже. Тут надо смотреть на толщину своего кошелька - но как по мне лучше реста дождаться...
Вот вам, именно вам))) статья недавно читал
https://www.autonews.ru/news/5b6a95e19a79476d618ca18b
выдержка:
Возможные скидки на некоторые модели
Модель Возможная скидка, тыс. руб.
Kia Rio 20 – 70
Volkswagen Passat 120 – 130
Kia Sportage 80 – 150
Nissan X-Trail 160 – 200
BMW 5-Series 170 – 580
BMW X3 170 – 730
Porsche Cayenne 230 – 490
Jaguar F-Pace 300 – 1200
* По данным онлайн-агрегаторов дилерских предложений
нихренова да?
что нихренова? Мне и дали 200 + подарки
20/09/2018  Забрал АСЦ Внуково Белый перламутр SE+ 4 wd 1540000 руб (трейд-ин и кредит) допы в подарок:
Коврики (салон+багажник)
Набор автомобилиста
Антишум/антикор
Пластиковые подкрылки (задние)
Сигнализация с автозапуском
2 сетки на морду
Поздравляю!, лучше поздно. чем никогда, сам взял там же - T-32, SE+ .2018г.в. 4wd. 2.0 из допов, только коврики салон/багажник, и сторговался на зимнюю резину за 35000 р Dunlop (шипы) с дисками
Покупал свой сарай в Автосалоне  на Люблинке. Покупал SE-Top  4WD 2.0 d в сером цвете. Хотел в голубом, но в Москве уже не было такой комплектации.
Оказалось тоже очень хороший цвет, когда помоешь  блястит, смотрится прекрасно, и когда грязью закидает , тоже смотрится хорошо, потому что грязи не видно!
Покупал по Тредын и в кредит 1 600 000 руб  Дали в подарок колеса зимние 18 радиус, коврики в салон и насос за потертости лака.
Это уже моя первая 4 машина и это список по приему авто я знаю еще 2008 года покупал KIA CEED в салоне, но им не пользуюсь потому машина гарантии и у меня есть 14 дней  все проверить,   максимум что смотрю что бы все жидкости были налиты правильно и по покраски самого авто нет ли сколов царапин. Вот покупал обнаружили затир лака и выбили подарок у менеджера насос.
Найти проблемы с машиной можно всегда, и тут зависит как для вам это существенно  и как далеко вы готовы пойти (попросит подарок, скидку,  поклянчить ,  поскандалить,  устроит истерику  и т.д. ) .
Я не любитель всего этого и если у машины какая не будь мелочь, я стараюсь не брат в голову, в этот раз покупал женой машину, и рассказал ей а что на машине не много лак поврежден. И сказал хочешь надави на менеджера, он нам даст скидку  или подарок. Так и произошло, нам дали насос.
Рядом снами отдавали кашкай черный, вот там и сколы и царапины видны как на бумаге. Покапала женщина с 3 мужиками и там даже произошел что женщина на капоте нашла три скола, одну большую царапину на кузове и паука который вылез на капот погреться под сафитами  автосалона. Итог такой, женщина отказалась от покупки.
P/S Надо всегда правильно оценивать свои требование, свои возможности отстоять свои права или привилегии, с нанесенным вам ущербом. Когда из за точки на крыле вы 3 часа ругаетесь с менеджером ради скидки 3 тысячи, а выехав за вороты автосалона  и из проезжающего КамАЗа вас летит шрапнелб камней именно в этот бок или на светофоре через день вас догоняет наша копейка и бьет вас бампер, понимаешь что это точка не как не повлияла на ваш автомобиль и его характеристики и вешний вид.
Подскажите, скоро предстоит забирать у дилера, есть ли изменения ( нужны/не нужны) насчет предоставляемой документации от ОД, нужны ли
справка гтк и копия гтд? А также, карточка с кодом от радио( вроде где-то читала такое)?
