Arkadich 66 Опубликовано: 9 сентября 2020 26 минут назад, Денис 119 сказал: Я не помню уже. Установите "приспособу" на место, завести движок на пару секунд, сразу будет понятно что где. вопрос собственно в том, вы меняли масло таким способом? Если да то опишите процес. Интересует как работает насос коробки. всасывает из теплообменника или давит в него Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Денис 119 41 Опубликовано: 9 сентября 2020 8 минут назад, Arkadich сказал: вопрос собственно в том, вы меняли масло таким способом? Если да то опишите процес. Интересует как работает насос коробки. всасывает из теплообменника или давит в него Менял. Сам. Процесс описывал выше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arkadich 66 Опубликовано: 9 сентября 2020 53 минуты назад, Денис 119 сказал: Менял. Сам. Процесс описывал выше. толком ничего не отписали. канистра с свежим маслом под давлением поступает в коробку. старое вытекает, если сильно значит гонит насос коробки, так,? вероятность перелить масло есть? Есть. А почем вам встала контрактная коробка, ели не секрет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Денис 119 41 Опубликовано: 10 сентября 2020 (изменено) 21 час назад, Arkadich сказал: почем вам встала контрактная коробка, ели не секрет? Вы о чем, мужчина? 21 час назад, Arkadich сказал: толком ничего не отписали Видео в инете поищите, там человек с помощью спец. аппарата масло меняет через теплообменник. Может из него что-то поймёте. Изменено 10 сентября 2020 пользователем Денис 119 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arkadich 66 Опубликовано: 10 сентября 2020 1 минуту назад, Денис 119 сказал: Вы о чем, мужчина? Видео в инете поищите, там человек с помощью спец. аппарата масло меняет через теплообменник. Может из него что-то поймёте. да смотрел про спец аппарат winns. а вы тоже с ним меняли? По поэтому и вопросы и никакого коментария, ну например как у Антона все расписано. Один только пук в воду Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arkadich 66 Опубликовано: 11 сентября 2020 08.06.2020 в 20:24, Anton99 сказал: Наконец то дошли руки, спасибо Николаю, не помню ник, вовремя позвонил, как раз когда я решетки варил. В общем, так и сделал. Покругу обрезал оребрённую часть болгаркой, второе отверстие досверлил насквозь. И накрутил резьбу М14/1.25 в обеих дырках. сначала хотел в любимом водопроводном формате сделать, но потом метрический метчик у себя нашёл, да и сверлить алюминий большим сверлом не радость. Антон , ты уже менял таким способом масло. Если да, опиши процесс пожалуйста. Конечно можно методом тыка. но зачем изобретать велосипед. А то у нас тут есть ферзи менялы ничего не могущие расписать 08.06.2020 в 20:24, Anton99 сказал: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 11 сентября 2020 @Arkadich по логике: в это место устанавливается фильтр, Подача из вариатора должна идти в центр фильтра. Отфильтрованное масло уходит на периферию корпуса. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arkadich 66 Опубликовано: 11 сентября 2020 (изменено) 42 минуты назад, Andrey_66 сказал: @Arkadich по логике: в это место устанавливается фильтр, Подача из вариатора должна идти в центр фильтра. Отфильтрованное масло уходит на периферию корпуса. тут вопрос в том как контролировать обмен. логически рассудить. масло давится насосом коробки в теплообменник например. Ставим на капот две канистры. одна с новой жидкостью и штуцером с низу, то есть самотек. вторая канистра пустая с шлангом в горлышке, чтоб стекало. заводим дрыгатель и наблюдаем как старое вытекает в пустую канистру а новое уходит в коробку. логично? но если вытекать будет больше чем уходить приведет к масленному голоданию. а если в канистру со свежим маслом подать давление то может получиться наоборот. вытекло мало а злилось много. при этом целесообразно нужно заливать при вывернутой пробке слива в отдельную емкость под бибикой. и вопросы иза этого возникли в Денису 119, потому как он хлестался что менял. а я пришел к выводу что просто пиз...л. Если не так то описал бы процесс. Форум для этого и существует. Обмен опытом так сказать. Изменено 11 сентября 2020 пользователем Arkadich Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 11 сентября 2020 3 минуты назад, Arkadich сказал: при этом целесообразно нужно заливать при вывернутой пробке слива в отдельную емкость под бибикой. зачем сливную пробку трогать - насосом все выкачивается из вариатора. Заливать нужно столько сколько вытекло. Масляное голодание-коротковременное, без нагрузки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arkadich 66 Опубликовано: 11 сентября 2020 1 минуту назад, Andrey_66 сказал: зачем сливную пробку трогать - насосом все выкачивается из вариатора. Заливать нужно столько сколько вытекло. Масляное голодание-коротковременное, без нагрузки. У нас не вариатор а полноценный гидромеханический автомат Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21094 Опубликовано: 11 сентября 2020 2 минуты назад, Andrey_66 сказал: из вариатора. Там другая коробка, Андрей. Акпп. 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arkadich 66 Опубликовано: 11 сентября 2020 (изменено) 7 минут назад, Arkadich сказал: У нас не вариатор а полноценный гидромеханический автомат Я понимаю прогнать через аппарат Winns. там все просто аппарат считает сколько сливается и столько заливает. Но где наф его взять Изменено 11 сентября 2020 пользователем Arkadich Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21094 Опубликовано: 11 сентября 2020 @Arkadich да везде, где меняют масло в акпп с помощью установки. Главное, подключиться в магистраль. А по сути, сам аппарат это 2 сосуда. Он сам не гоняет жижу. Вполне себе вариант удлиннить шланги в разрыв системы, иметь ёмкости с новым и под старые масла и запусить двс. Насос акпп должен качать новую и выкачивать старую. Вся сложность в выставлении уровня в акпп т31. Но, может кто знает, чё как. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21094 Опубликовано: 11 сентября 2020 Ребяты выкладывали чертежи приблуды. https://youtu.be/vrdgIg7nO2k Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anton99 2230 Опубликовано: 11 сентября 2020 1 час назад, Arkadich сказал: Антон , ты уже менял таким способом масло. Если да, опиши процесс пожалуйста. Ещё нет. Кстати, приспособу одолжил у меня наш коллега Николай, может он почитает весь этот холивар и внесёт ясность. Но я бы сделал так. Поднотовить 2 канистры прозрачных по 10л. Одну пустую, вторую с маслом. Сливаем снизу сколько сольётся, ставим на место солдатик и пробку. Скидываем т/обменник и ставим приспособу, от неё тянем 2 шланга к канистрам. Заводим. Из какого шланга хлынет - тот в пустую, второй соответственно в полную. Глушим. Ставим полную повыше(мож на табуретку). Процесс пошёл. Единственное НО! при снятии приспособы может вылиться существенно. Тогда закачать через низ, через слив. Плюс весь по уши уделаешься маслом. Но это , опять же, выяснится в процессе. Может и не потечёт оттуда. 33 минуты назад, Pzm76 сказал: Вполне себе вариант удлиннить шланги в разрыв системы Дим. Нет у нас разрыва. Ну нет. Конструктивно. Нигде не идёт шланг или трубка с маслом. 1 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21094 Опубликовано: 11 сентября 2020 @Anton99 разрыв пилить с помощью хитрой, самостоятельно сделанной приспособы к охладителю. П.с. позвонил парням по заменам жиж, не делают замену с помощью установки на т31. Именно потому, что некуда подключиться. Кста, на дизельном с мкпп тоже не меняют. Мороки много с заливной пробкой. Помнится, тоже не взялся. Фиг доберёшься. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arkadich 66 Опубликовано: 11 сентября 2020 19 минут назад, Anton99 сказал: Единственное НО! при снятии приспособы может вылиться существенно. Тогда закачать через низ, через слив. Плюс весь по уши уделаешься маслом. Но это , опять же, выяснится в процессе. Может и не потечёт оттуда. 19 минут назад, Anton99 сказал: возмоно маслом обделаться при снятии теплообменника. Но потом проще. на приспособе шланги будут. заглушил бибику отсоединил шланги, что вытечет то вытечет. буду делать переходник Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anton99 2230 Опубликовано: 11 сентября 2020 2 минуты назад, Pzm76 сказал: разрыв пилить с помощью хитрой, самостоятельно сделанной приспособы к охладителю Нет дружище, не выйдет. Распилишь антифризную магистраль. Еще раз постраюсь обьяснить без рисунков, на словах. Теплообменник - это, грубо, цилиндр с антифризом. Его Ёмкость, на вид, мл 300. Внутри него - змеевик с маслом. Два отверстия на дюралевой лепёшке на фотках выше - это вход и выход масла в змеевик. то есть масло входит в змеевик, и проходя через него обретает температуру антифриза. за счёт этого оно не только летом охлаждается, но и подогревается зимой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arkadich 66 Опубликовано: 11 сентября 2020 25 минут назад, Pzm76 сказал: @Anton99 разрыв пилить с помощью хитрой, самостоятельно сделанной приспособы к охладителю. П.с. позвонил парням по заменам жиж, не делают замену с помощью установки на т31. Именно потому, что некуда подключиться. Кста, на дизельном с мкпп тоже не меняют. Мороки много с заливной пробкой. Помнится, тоже не взялся. Фиг доберёшься. по этому мы нашли способ как подключиться, естественно ни одна контора этим заморачиваться не будет, особенно ОД 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21094 Опубликовано: 11 сентября 2020 @Anton99 Антон, "пилить" в смысле делать, изготавливать. Как на видео, выше. Не ты ли давал размеры для изготовления переходника/приспособы. ?? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
