Borism1 1307 Опубликовано: 22 ноября 2018 Заменил сегодня с однократной промывкой. Теперь катаюсь на идемитсу тайп джей. С Равенолом не срослось..... Вторая замена через 80 тысяч. Масло красное, горелым не пахнет, от слова ващщще. Когда сливали у меня поинтересовались - ЗАЧЕМ? По органолептике вообще предпосылок к замене нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Borism1 1307 Опубликовано: 8 декабря 2018 Две недели откатал после замены.. Субъективно - пока не прогреется до 40-50 градусов едет по-другому. Заторможено. Прогревается градусов до 60 поведение кардинально меняется в лучшую сторону. Сразу опережаю - "у тебя низкий уровень масла" - контроль уровня был при 40 градусах масла именно в коробке. Температура - контроль Лаунчем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Барагоз 0 Опубликовано: 20 декабря 2018 (изменено) Добрый день. У нескольких коллег с Лагунаклуба со временем сорвалась резьба со сливного отверстия. Обычно происзодит после 3-4 замены, резьба мелкая, алюминий. Сервисмены закручивают сильно, не жалеют, вот и результат. В крайний раз когда менял пробка выкрутилась с остатками резьбы. Закрутили обратно на герметик, в следующую замену нужно что-то думать. Как вариант, вкрутить вместо пробки болт (рещьба идет дальше, чем вкручивается сливная крышка) и поидее там ещё пару тройку милиметров резьбы есть. Но опять же это временный вариант. Хочу попробовать отремонтировать вкрутками (резьбовыми втулками) , отверстие рассверливается, нарезается резьба, вкручивается резьбовая втулка из нержавейки. Производители V-coil, Helicoil и др. Также есть на али. Этим можно сохранить оригинальный размер резьбы. Проблема одна, что лучше такую операцию делать со снятым поддоном, у нас же поддона как такового нет, коробка состоит из двух вертикальных половинок. Придется сверлить и нарезать прямо на авто и следить, чтобы стружка не попала в масло. Также напрягает эта дурацкая система с мерным стаканом, который идет над сливной пробкой, он так же не дает места для маневра. Были ли у кого-то проблемы с резьбой сливной пробки.? Будьте осторожны при закручивании, не прикладывайте лишних усилий. Изменено 20 декабря 2018 пользователем Барагоз Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anton99 2231 Опубликовано: 20 декабря 2018 1 час назад, Барагоз сказал: Как вариант, вкрутить вместо пробки болт Да. М10/1,5. Обрезанный. Кто то делал уже после таких же умельцев. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Барагоз 0 Опубликовано: 20 декабря 2018 4 часа назад, Anton99 сказал: Да. М10/1,5. Обрезанный. Кто то делал уже после таких же умельцев. Хочу опробовать ещё использовать самовсасывающий насос для замены масла, которым масло откачивают через щуп. Откачать часть масла. Столко же залить, чтобы не мучить это пробку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Барагоз 0 Опубликовано: 21 декабря 2018 20.12.2018 в 16:32, Anton99 сказал: Да. М10/1,5. Обрезанный. Кто то делал уже после таких же умельцев. Там м10x1.0. мелкая резьба Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Golotin 7 Опубликовано: 21 декабря 2018 (изменено) Недавно купил машину и решил сделать частичную замену,пробег 127000,как вам TOTAL FLUIDMATIC MV LV? Вроде указано,что по допускам тип С.У нас оно по 490 руб,а Ниссановское по-900р. Изменено 21 декабря 2018 пользователем Golotin Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anton99 2231 Опубликовано: 21 декабря 2018 1 час назад, Барагоз сказал: Там м10x1.0. мелкая резьба Всё верно. Была. А станет шаг 1.5. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Borism1 1307 Опубликовано: 21 декабря 2018 1 час назад, Golotin сказал: Недавно купил машину и решил сделать частичную замену,пробег 127000,как вам TOTAL FLUIDMATIC MV LV? Вроде указано,что по допускам тип С.У нас оно по 490 руб,а Ниссановское по-900р. По допускам у нас Matic J (небольшой анализ показывает, что на дорестайле (до 2011 г) и Matic S (рестайл с 2011 г). Если тему почитаете, то найдете перечень масел с этими допусками. Подсказка - J и S взаимозаменяемы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Golotin 7 Опубликовано: 21 декабря 2018 (изменено) В наличии есть и то и другое,J стоит 500р,но как то боязно его заливать,у меня рестайл,скорее всего не буду экономить и возьму Матик S Ниссановский.Есть еще и Идемицу J Изменено 21 декабря 2018 пользователем Golotin Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anton99 2231 Опубликовано: 21 декабря 2018 08.12.2018 в 22:49, Borism1 сказал: пока не прогреется едет по-другому Да. Что то такое наблюдается. Но только в морозы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Барагоз 0 Опубликовано: 24 декабря 2018 (изменено) 21.12.2018 в 20:26, Anton99 сказал: Всё верно. Была. А станет шаг 1.5. если там шаг 1.0, зачеем туда вкручивать болт с шагом 1.5 ? он сорвет оставшуюься резьбу Изменено 24 декабря 2018 пользователем Барагоз Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anton99 2231 Опубликовано: 24 декабря 2018 2 часа назад, Барагоз сказал: зачеем туда вкручивать болт с шагом 1.5 Чтобы не открутился. Речь об уже сорванной резьбе. Хоть как то держаться будет. Понятное дело, если резьба в теле цела, то вкручивать болт с шагом 10х1,5 в резьбу 10х1 не надо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Рус-лан 3 Опубликовано: 24 апреля 2019 привет! Дизельные Икстрейловцы! вопрос есть: где в Москве можно сделать полную замену масла АКПП??? А то записался в один сервис, приехал там посмотрели и сказали что не могут сделать полную так как нет переходника, и т.д. Предложили только частичную замену... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Borism1 1307 Опубликовано: 24 апреля 2019 22 минуты назад, Рус-лан сказал: привет! Дизельные Икстрейловцы! вопрос есть: где в Москве можно сделать полную замену масла АКПП??? Нигде. Единственно где хоть как-то проявилась полная замена (есть ролик на Ютубе) в соседней самостийной республике. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anton99 2231 Опубликовано: 24 апреля 2019 1 час назад, Рус-лан сказал: не могут сделать полную так как нет переходника, Я себе, кстати, выкружил теплообменник как раз чтоб из него сделать нужную мульку Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ncd2 257 Опубликовано: 24 апреля 2019 (изменено) В нн-сервисе делал, литров 10-11 ушло на всё Изменено 24 апреля 2019 пользователем ncd2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Borism1 1307 Опубликовано: 24 апреля 2019 2 часа назад, ncd2 сказал: В нн-сервисе делал, литров 10-11 ушло на всё а почему молчали и молчат об этом? В прошлом году полная замена активно обсуждалась. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anton99 2231 Опубликовано: 25 апреля 2019 Мне как то делали в НН. Так же через низ сливают и заливают. Насколько это «полная»? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
_Артур_ 0 Опубликовано: 5 июня 2019 Добрый день. Нужен дельный совет. Недавно приобрел Nissan X-Trail II 2.0 dCi 4WD коробка АКПП JF 613 машина 2012г. пробег 100т. История умалчивает была ли замена масла в АКПП. Решил поменять, частично, один раз и как раз посмотреть на состояние масла. Купил Nissan Matic-S - 4 л, оно прописано под капотом и внешний фильтр. Поднимаем, откручиваем сливную пробку, а от туда начинает выливаться желтое масло, масло чистое без запаха гари. Nissan Matic-S цвет красный. Закрутили все обратно, менять не стал, решил обдумать что делать. Проблем по коробке нет, но все равно душа не спокойна. Подскажите, возможно ли что в данной коробке с завода шло желтое масло? Можно ли мешать желтое и красное масло? Если менять так же на желтое, что посоветуете залить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
