SergeySA 83 Опубликовано: 4 июля 2017 Я думаю можно без установки вниз, либо род давлением самостоятельно подать, либо на заведенной машине и коробка на D - насос АКПП сам засосет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bare_Metal 82 Опубликовано: 4 июля 2017 Минута ностальгии. Как же всё таки были удобны для обслуживания акпп с поддоном и прикручивающимся фильтром... 3 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anton99 2230 Опубликовано: 4 июля 2017 Я повторюсь. Если есть такие чистые условия как на видео, всё чисто, отмыто и красиво, есть рукастый прилежный механик, который всё за Вас сделает аккуратно, а Вы заботливо найдёте теплообменник и переделаете его в переходник, тогда есть смысл во всей этой затее. Иначе есть шанс насыпать грязи в исправный агрегат, убив его своими руками. Мало того, сколько в этом виннз-аппарате другого масла одному Богу известно. Я уж молчу про неведомый кастрол который он выбрал для этих целей. Но это ладно. Дело не в марке масла. Для себя всё решено. Я менял столько раз через низ. И все нормально. От добра добра искать не буду. 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
roman8440 0 Опубликовано: 11 июля 2017 Ни кто не пробывал заливать масло через верх коробки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Borism1 1303 Опубликовано: 11 июля 2017 Ну если вам не влом и не лень будет несколько раз снимать аккумулятор, площадку под аккумулятор, сдвигать "мозги", откручивать датчик скорости... и так несколько раз, то можете попробовать. Поверьте, фитнес еще тот... И при этом внизу вам тоже нужно выполнять те же самые работы что и при замене через пробку. Времени и действий намного больше нужно совершать по сравнению с заменой через сливную пробку. Смысл в этом, если результат одинаков? 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anton99 2230 Опубликовано: 11 июля 2017 31 минуту назад, Borism1 сказал: Смысл в этом, если результат одинаков? Браво, Борис. 1 час назад, roman8440 сказал: Ни кто не пробывал заливать масло через верх коробки? Если и пробовал, то руками механика автосервиса. Хотя нет. Кто то был. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Borism1 1303 Опубликовано: 12 июля 2017 11 час назад, Anton99 сказал: Если и пробовал, то руками механика автосервиса. Хотя нет. Кто то был. Ну я доливал грамм 200 через верх. Фитнес еще тот, поэтому и писал об этом эмоционально. Хотя конечно я просто воспользовался случаем, когда ставил подогреватель-проточник и все уже было разобрано. Но повторять такую разборку трижды, чтоб поменять масло, то специально ради этого делать такое не стал.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Змей Плискин 0 Опубликовано: 30 сентября 2017 В 03.07.2017 в 23:10, SergeySA сказал: Смотрел ролик на ютубе, замену масла АКПП выполнили через масло охладитель. Вместо маслоохладителя был установлен переходничек м двумя шлангами - слианой/заливной и Вуаля все получилось. Опять вопрос как разобраться какой личной и как сделать приблуду к маслоохладителю?? Нафига козе баян. Купил в магазе штуцер за 100 рублей, закручивается вместо сливной пробки. Слил масло, вкрутил солдатик и потом этот штуцер. Шприцом набираю масло в банке и загоняю масло в коробку. Никаких лишних действий. Как масло попёрло назад, так выкручиваю штуцер и закручиваю пробку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rubberdick 332 Опубликовано: 30 сентября 2017 1 час назад, Змей Плискин сказал: Купил в магазе штуцер за 100 рублей Фото в студию. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anton99 2230 Опубликовано: 30 сентября 2017 2 часа назад, Змей Плискин сказал: Как масло попёрло назад, так выкручиваю штуцер и закручиваю пробку. И всё это на заведённом? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрюха77 34 Опубликовано: 3 марта 2018 Одноклубники, вот думаю поменять масло в АКПП на 50-52 тыс. км. Почему-то хочется залить Top Tec ATF 1800 (c допуском Nissan: AT-Matic S Fluid), да и многие говорят, что всё нормально. Но мучает сомнение, у нас замена идет частичной сменой, получается, что ни перемешаются. Не критично ли это? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sepa 265 Опубликовано: 4 марта 2018 (изменено) Перемешаться то они перемешаются, а на сколько это критично думаю никто не скажет. ENEOS Premium AT Fluid тот же производитель что и matic s petro-canada dexron vi atf тоже неплохо. Ну и Тотал с Равинолом Top Tec на мой взгляд больше подойдёт для Тойоты, там оно пожиже. Изменено 4 марта 2018 пользователем sepa Так 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрюха77 34 Опубликовано: 7 марта 2018 В 04.03.2018 в 23:08, sepa сказал: Перемешаться то они перемешаются, а на сколько это критично думаю никто не скажет. Спасибо! Как я понял, большинство меняют на оригинал, поэтому неизвестно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей655 1 Опубликовано: 2 апреля 2018 (изменено) В 04.07.2017 в 22:31, Anton99 сказал: Но в целом да, зачётно. Сам недавно поменял в сервисе таким образом масло, как в на видео( https://www.youtube.com/watch?v=vrdgIg7nO2k читайте отзывы!!!), ВСЁ ГУД!!! Делов на минут 20. Изменено 2 апреля 2018 пользователем Андрей655 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
цех 3 Опубликовано: 2 апреля 2018 "ВСЁ ГУД!!! Делов на минут 20." - А где именно ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
цех 3 Опубликовано: 2 апреля 2018 Пардон. Нашел ответ.... А сколько стоит....? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anton99 2230 Опубликовано: 3 апреля 2018 В комментах к видео пишут. Что то 10-11 если не ошибаюсь. 8 часов назад, цех сказал: А сколько стоит....? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Borism1 1303 Опубликовано: 3 апреля 2018 только учесть нужно, что СТОшка, где это делается находится в самостийной соседней стране..... 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anton99 2230 Опубликовано: 3 апреля 2018 Да. И все таки на такой подвиг, как сделать переходник не все готовы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
цех 3 Опубликовано: 3 апреля 2018 "только учесть нужно, что СТОшка, где это делается находится в самостийной соседней стране....." В Твери это делают. Под видео есть координаты...... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
