Roma8408
Скрытая установка видеорегистратора и (или) антирадара
4 часа назад, iGunia сказал:
что снятие левой стойки довольно затратное мероприятие
а так на Т32 не получиться ? смотреть с 10,00 минуты
Только все пишут, что снятие левой стойки довольно затратное мероприятие (из-за цены одноразовых пистонов)
А что там за одноразовые пистоны   ?  Несколько раз снимал , ничего не ломал .
@GeorgeZ У Вас рука «набита». А кто первый раз будет снимать, не зная формы самого фиксатора, сперва его сломает.
Или не сломает. Одно из двух.
16 часов назад, iGunia сказал:
Идея правильная.
Ее снимать даже не нужно, чуть отщелкнул и все. Там провод то тоненький. Просунул и защелкнул обратно.
поставил сегодня регистратор. на LE TOP крышка передних датчиков/камер здоровая, на нее на ali готовых скрытых регистраторов не нашел, потому взял простой. и уже потом заметил, позади регистратора на зеркале заднего вида какой-то датчик (виден на втором фото как светлое пятнышко). и этот датчик теперь несколько прикрыт. вопрос - зачем зеркалу датчик, смотрящий вперед? понять бы, что теперь будет работать не так, как положено.
Изменено пользователем venus
вроде написано "перед зеркалом", видимо в общей куче с передней камерой и датчиками доджя. а этот встроен в само зеркало. вечером проверю с фонариком дальний свет, работает или нет авто-переключение. если что - придется сильно подумать, куда рег девать. да и отрывать его от стекла будет весело.
места конечно очень мало на лобовом, propilot все сожрал. а загораживать регистратором обзор не хочется.
2 часа назад, venus сказал:
Зеркало хроматронное с автозатемнением. Соответственно в нем два датчика - один смотрит назад (в сторону салона), второй - вперёд (оценивает освещенность на улице).
Может немного хуже работать автозатемнением зеркала. Впрочем, я не думаю, что станет хуже в разы.
да, он матовый, на датчик общей освещенности больше похоже. надеюсь, увижу, изменилось что или нет. разве что несколько раньше начнет реагировать на фары сзади.
никто не подскажет предохранитель на левом торце торпедо, напряжение на котором появлялось бы при включении зажигания? хоть примерно, чтобы все по очереди не дергать и не искать тестером. 12 (саб), 17 (отопитель), 22-24 (обогревы), 27?
я пока воткнулся вместо 20-амперного N19 на прикуриватель, но на нем напряжение появляется сразу при разблокировке дверей, так что в момент пуска рег успевает пиликнуть "подключите зарядное устройство". и выключается лишь через пару минут после блокировки дверей. на киа с бесключевым доступом прикуриватель включался c зажиганием, и это кажется разумным. а тут дверь открыл - рег и радар-детектор уже весело моргают. :)
14 минут назад, venus сказал:
№30 10A салонное зеркало
1 час назад, NikSer сказал:
спасибо, попробую. там что-то много всего висит на N30.
да, пересел на N30, все работает с зажиганием. спасибо за инфу.
как ни странно, при перетыкании из 19 в 30 слетела вся приборка - язык, пробеги, средние скорость и расход.. никакие предохранители посторонние не дергал.
1 час назад, venus сказал:
На нем чего только нет https://vsepredohraniteli.ru/nissan/x-trail-t32.html
2 часа назад, NikSer сказал:
да я видел, про это и написал тремя сообщениями выше. но перетыкал ведь при выключенном зажигании, когда он и все висящие на нем девайсы обесточены, так что не должно было ничего слететь. надеюсь, не повторится.
у меня, кстати, блок предохранителей развернут на 180 градусов относительно того, что по ссылке. не очень удобно пользоваться картинками. или там снимал кто-то вверх ногами.
@venus
18.02.2022 в 14:58, venus сказал:
  Показать содержимое
Получилось ли выяснить что это? точно так же установил почти такой же регистратор, тоже задумался что за датчик тем самым перекрыл
я просто не заметил никаких странностей в поведении авто, потому расследований не проводил. :)
Всем привет! Возник вопрос по установке второй (задней) камеры регистратора. Если кто делал, поделитесь, как делали? Пока идея каким-то образом просунуть провод через гофры (видимо, правую по ходу движения) в дверь багажника, просверлить отверстие, и приклеить камеру где-то под стоп-сигналом, в зоне очистки заднего дворника. Какие там могут быть подводные камни?
