san_777
Звуки в подвеске и особенности поведения в разные времена года. Т32.
В 04.04.2016 в 18:35, Mr Confident сказал:
Коллеги, вчера обратился в Автомир-Ниссан на Щелковской по поводу скрипа в подвеске.
Мастер-приемщик проблему определил очень быстро - опорные подшипники.
В результате (со слов мастера) их перепрессовали. Работа заняла около двух часов. Звук пропал.
Мастер сказал, что проблема массовая, Ниссан долго не хотел признавать ее, но сейчас все ОК и они устраняют все по гарантии.
Сказал еще, что смазка помогает, но на время.
Автомир Ниссан на Щелковской оставил хорошее впечатление.
Скрипят отбойники по штоку, читайте выше мои сообщения. Их или смазали или подрезали.
Прикупил стойки и амортизаторы Bilstein именно для x-trail, хочу попробовать. отбойники попробую от Mark2.
3 часа назад, Pups27 сказал:
Выложите номерки этих деталей.
Брал тут
Номеров там не было , искал на англоязычном сайте.
Шли два месяца до Москвы.
Серия b4.  Есть серия b6 жёлтого цвета , у них шток перевернут и отбойник внутри стойки расположен . как стояли на субару. Но они сильно жесткие. Выбор есть. Попробую отпишусь. Родные стойки пробивают, что с праворукого что с леворукого икса. Стойки mando  очень "пустые" дребезжали ужастно, это я так понял их нормальная работа. Tokico получше , но выходить на грунт и тоже слышны частые пробои. Это и привело к тесту третьего варианта из Германии.
Разобрав ненужную стойку mando , сухую, с газом. . .  показалось что причина "пустоты" очешь жидкое масло, оно как вода. В морозы ездить и в правду было приятнее. Так стойка внутри идеальна была.
В общем был у дилера на моск.шоссе 11/1, прокатились, приёмщик звуки услышал, сказал дать 3 часа. Перезвонил через 1,5 часа примерно и сказал, что всё сделали. 4 дня езжу, скрипов нет. Сказали что выполнили предписания завода изготовителя, по этому случаю. Подтянули и что-то, чем то смазали. Сказали, что с такими случаями приезжал народ и повторно не обращался. Если скрип вернётся, будут уже что-то менять.
Добрый день. Подскажите, если кто сталкивался. Машине 2 месяца(1500 пробег). Первый месяц либо не замечал, либо не было. Итак появился что то типа свист или гул. Можно сравнить с тем, как будто сидишь в самолете и слышно звук турбины,,,Если не прислушиваться, то привыкаешь, но в салоне слышно. Из вне больше слышимость с правой стороны в районе заднего колеса. Звук не меняется. После завода, езды и остановок одинаково....Да вот похоже как стравливают газ с баллона, что то типа того.
@RusВ так и не понял- свистит во время езды или после того, как заглушил?
И во время езды в салоне тоже слышно, если выключить радио и печку. А стоит авто, прямо конкретно звук снаружи похожий на свист, справа ближе к заднему колесу. Может бензонасос? Раньше точно такого не было....
Подними заднее сиденье, если бензонасос то его будет отчетливо слышно
Прочел тут что человек с этой проблемой съездил в дилерский центр Автомир на щелковской и ему все подтвердили опорники бесплатно перепресовали и т.д., я как идиот поперся в этот центр на другой конец города и по факту как и везде один ответ может опорники, может пыльники, может еще что-то в любом случае не гарантия, чудес не бывает, был  в дженсере 8 раз  и автоспеццентре 2 раза, единственная польза хоть машину бесплатно помоют.
Короче будет денюшка свободная проще съездить в любой профильный центр и поменять сразу опорные подшипники и пыльники, и с дилерами не трепать себе нервы.
Вообще складывается впечатление что такие позитивные сообщения пишут сами дилеры заманухой занимаются.
Ну не знаю как в Москве, но мне, правда на 31-ом, два раза меняли опорники и всё по гарантии. На 32-ом пока нет необходимости, тьфу три раза. И я не дилер :D......
2 часа назад, maxxsim сказал:
Опорник стоит около 1000р, он "одноразовый", пресовать в нем нечего. А чтоб пыльник прорвался на т32 ещё не слышал. . .  что с машиной та не так?
__________________________________________
избегайте излишнего цитирования
Изменено пользователем Lau
оверквотинг
4 часа назад, AlexRoz сказал:
Попробую конечно, но я больше склоняюсь к этой теме(больше года назад).
Симптомы очень похожи.
Походу бензонасосы тоже китайские. Печка ни у кого не жужит на 2-м режиме, зимой ? :))
Подобрал отбойник от тоеты, длина 6 см. (Диаметр штока стоцки 22мм) Родной на память около 10. IMG_20170114_173358.jpg
6 часов назад, Pups27 сказал:
с машиной все впорядке за исключением того что скрипит как телега на кочках на пыльник указал мастер в автомире сказал что скрипит
На втором году эксплуатации, заскрипела подвеска. На диллера надежды мало.Самостоятельно заменил втулки заднего стабилизатора, 500 рублей втулки sasic 2306117 и 20 минут работы. Сзади стало тихо, ничего не скрипит. Оригинальные втулки больше похоже на пласстмассу, чем на резину.
Перед по прежнему скрипит.
День добрый всем! Прошло чуть больше года с момента появления на моем авто посторонних звуков в левой передней стойке, и проведения "лечения"
В 18.01.2016 в 08:30, 55.onik сказал:
Приветствую всех! Хочу доложить, что после "залива масла" в раскрученные верхние опорники передних стоек (см. пост 34) ни скрипа, ни хрюкания до сих пор не слышу (сегодня с утра за бортом -28С) Специально разгонялся по укатанным колдобинам с целью вызвать полное срабатывание подвески с выключенным климатом и радио. Тишина полная!. Вывод: виновата резина верхних опор стоек! Наблюдаю дальше, через какое время опять начнется звукопредставление.
.... вчера опять был у дилера. С неделю назад опять "захрюкала". Дилер "с распростертыми объятиями" встретил, очередной раз поведал, что случай не гарантийный, и провел ту-же процедуру с отворачиванием верхней гайки стойки, заливом порции масла, прокачкой и последующей сборкой. Этот способ лечения у них на потоке по рекомендации свыше! Это во всех городах так? Так может пора вносить в регламент ежегодного ТО? Да и на конвейере, наверное пора смазку закладывать!
После лечения скрипов не наблюдаю.
Изменено пользователем 55.onik
Опору с пробегом 44т км можно было и не менять, со старой все хорошо, интересно в каком состоянии она у тех кто ее wd-40 заливает, резина там довольно мягкая. Старая и новая опора:IMG_20170121_134627.jpg
Нижняя резинка в идеальном состоянии, она достаточно толстая и не сильно мягкая:IMG_20170121_134741.jpg
Ну и срезанный в половину (он был в два раза длиннее и сделан из мягкой, легкой белой резины напоминающей по качеству подошву на детских кроссовках, который при сжатии на ухабах облизывал шток стойки чем и вызывал скрип) родной скрипучий отбойник и новый от раннего rav4IMG_20170121_134316.jpg
Изменено пользователем Pups27
Я правильно понял, - достаточно поменять / обрезать белый отбойник, чтобы пропал скрип?
