PblC9l
Высокая чувствительность передних парктроников.
Т.е. она делает только временный сброс во время препятствия. Но когда оно закончилось, датчики сами включаются. А тут снова трава, и снова жми на кнопку. Вот такой алгортим.
Ого, новость, я правильно понимаю, что у нас это Enter, а у кашкая это кнопка?
Так что в итоге с чувствительностью? ОД смог снизить? Мне в Дженсере электрик вчера показал, что в Consult 3+ такого функционала нет (только дальность - как и в БК).
Совсем проблема не решилась, но в снежную погоду пищать стали меньше. Сказали,что чувствительность снижается именно сканером,а дальность в БК. Нет еще у Ниссана опыта в установке парктроников.
Скинул клему минус, сбросились все параметры, но парктроники не работаю. Какие еще советы кроме поездки к ОД.
У меня такая же проблема. Все было идеально. Теперь только после ночной стоянки включаются. А днём уже не включаются никак.
поставил себе кнопку отключения у ОД, стоимость 6500, отключаются полностью. чуть позже напишу подробнее, но хочу сказать, что проблема меня больше не мучает =)
Да нас тоже, снег кончился :).
Ставил в УСервис на войковской, стандартную кнопку не захотели колхозить, тк она монтируется через несколько реле.
Из коментариев еще одно место где писк надоедает - поляна, травка щикочет не только пузико но и парктроники :)
Фотки уже готового тут: https://www.drive2.ru/l/9226634/
В автостудио стпрашивал могут ли родную кнопку замонтировать, да еще сделать так, чтоб включалось при запуске двигателя, сказали нет, не реально.
Изменено пользователем s0rry
Сдохли парктроники от слова совсем =)
Машина просто их не видит. Приехал к дилеру, приговорили задний буззер или как то так по телефону не до конца понял . На складах его нет в европе тоже =) срок поставки аж 1.5 месяца обидно.. 1.5 месяца без парктроников
В 30.01.2017 в 14:55, PblC9l сказал:
У меня также не работали парктроники сгорел задний зумер (динамик) по этой ошибки в ЭБУ отключаются все по кругу. Дилер сказал ждать 2 месяца, после жалобы пришёл через две недели и установили. Хотел сам его купить и заменить вот его номерок  25640-4CL1A .
спс
С динамиком уже известная проблема. Они перегреваются и горят когда парктроник долго работает. Кто подскажет парт ориг сенсора? Буквально в воскресенье соклубник засветился в автомире на щелчке с парктроником. У него похоже камешек попал в датчик и датчик приговорили.
В 05.12.2015 в 17:33, wooddie сказал:
Ваш ОД не знает, где в машине блок парктроников находится? :blink:
Кстати, а где он находится?
В настройке чувствительности 3 варианта: близко, средне, далеко, какой выбрать что бы увеличить расстояние работы? То есть нужно что бы начинал реагировать на большем расстоянии до препятствия?
далеко
В сырую погоду пищат передние  и включается камера показывая помеху хотя вокруг никого нет.
@Андрей Т варианта два - либо отключить передние парктроники, либо привыкнуть.
2 часа назад, Андрей Т сказал:
Грязь налипает на датчики. Спереди всегда больше...Нажатие на Enter на руле выключает писк.
17.02.2020 в 20:26, ДрайверНиссан сказал:
Это не связано с грязью. У меня они зачастую грязные настолько, что самих сенсоров не видно на фоне деталей, но они при этом не пищат. А вот в снегопад и под дождем начинается эта песня. Тут фича в чем-то другом (кстати слышал, что на каких-то  еще авто других производителей аналогичная фигня происходит).
Изменено пользователем Zhuk-Skarabey
Элементарно при сильном дожде (снегопаде и даже тумане) ультразвук парктроника от капель (хлопьев снега, водяной взвеси) отражается. Грязь ни при чем. У московских водителей, например, особенно зимой парктроники ВСЕГДА под слоем грязи. И ничего, работают.
19.02.2020 в 00:03, ТЭН сказал:
Почему тогда на Qashqai J11 (дорестайл) - никакого писка нет или почти нет,  разве что когда автомобиль совсем заливает водой и то это бывают единичные, очень редкие случаи (это я как пользователь обоих авто говорю).  Хотя при этом датчики и сама система одинаковые от слова совсем?  В чем же разница? На мой взгляд единственная разница в конструкции бампера в котором эти датчики установлены. Что-то в конструкции бампера X-Trail сделано не совсем правильно, что не позволяет влаге вовремя уйти,  она там скапливается, отсюда и срабатывания. Может быть можно эти самые датчики как-то изолировать,  может, что-то сделать с бампером, но дело на мой взгляд, однозначно в недоработке этой части, а не в самих датчиках или электронике.
Изменено пользователем Ztx85
Ребята всем привет, возможно есть тема про передний радар, системы предотвращения столкновений, я новую тему создавать не стал.
Замечена неприятная особенность в работе данной системы. При проезде перекрестка автомобиль справа выехал немного ближе на перекрестке, то ли радар, то ли сенсоры спереди, распознали это как препятствие и авто остановилось резко, если бы кто то ехал сзади то вряд ли бы отреагировал и вьехал.
Второй раз такая же фигня, только при проезде этого же перекрестка в обратном направлении, автомобиль справа был минимум в 1.2 - 1.5м сбоку.
У кого наблюдалось подобное? Я пробовал отключить "помощника" но это действует до конца поездки, система включается сама повторно.
ОД сказали что была подобная ситуёвина на РАВ4 на каком то там тоже одном лишь в городе перекрестке. Комплектаций LE Top не так уж и много, говорят сравнить и сказать стастистику не можем :)
Спасибо, с уважением .
