senodav
Ошибки штатного ГУ и климат-контроля на моделях T32
Переодически неработала система отопления и кондиционирования. Один раз отключилась аудиосистема. Приехал на сервис (не официал), но специализированн на ниссан и инфинити. Сказали что проблема известна. Путь решения - удаление коннекторов CAN-шины. Согласился, удалили. Что скажите?
27.12.2018 в 07:49, zvs1979 сказал:
А что тут сказать? Так всем делают)))
Изменено пользователем shturmandim
Оверквотинг
24.12.2018 в 09:23, acernb сказал:
Всем здравствуйте! Как на зло меня печаль застигла в среду 19-го. ы.
25.12.2018 в 07:14, acernb сказал:
Кстати! Нашел более менее адекватного электрика.
Только сегодня смог написать))) Всех с прошедшим НГ. Продолжение истории получилось позитивным. Вкратце : встретились около машины - оказывается он в таких случаях выезжает на место. Сидел рядом на все смотрел. Удалили 7 разъемов, в итоге был удивлен - заняло у него это час-полтора. Потом для сборки прогрели салон. Собрали, покатались - все хорошо, ошибок нет и не появляются. Проехал уже 200 км. проблем нет. И по кошельку не сильно ударило))) Кстати увидел он еще одну ошибку до ремонта по ABS, проявлялась 9 раз - говорит болячка у них. Тоже предложил починить. Буду думать или смотреть как часто проявляется.
Оверквотинг
Вопрос по штатному ГУ Nissan Connect 2.0,  а именно о том, как осуществлять вызовы голосом нужного абонента - я вроде сделал, как посоветовали, зажимал кнопку звонка на руле на 3-4 секунды и ничего не происходит,  само по себе подключение телефона по BT к Nissan Connect 2.0  проходит вполне адекватно,  телефонная книга отображает номера,  можно звонить, брать трубку - то есть все работает. Возможно есть какие-то настройки или нужно установить какой-то софт. На телефоне установлен Гугл-ассистент, который прекрасно осуществляет вызовы голосом.  Или может устройство нужно зарегистрировать? Телефон более-менее современный Huawei Smart P, на Android 8.0
8 часов назад, Ztx85 сказал:
Никак, это функция не работает в ряде стран, в том числе и в нашей.
21 минуту назад, Игорь55 сказал:
Спасибо, а то я, как дурак ищу, как это сделать!
Товарищи, всем здравия! Я у вас новенький! В октябре 2018 приобрел хитрого конец 2015 г.в., передний привод, 2 л., люк, обзор, и прочее. Все хорошо, машина нравится. Но вот 2 дня назад стала произвольно выключаться мультимедиа, без ошибок, тупо перезагружается.При том ошибок как у всех не наблюдается, т. е. все остальное в штатном режиме!никто не сталкивался с таким?!
@SaLaTnik ,АКБ в каком состоянии?
21 час назад, SaLaTnik сказал:
У меня, походу, такой же Икстрейл, только езжу на нём я подольше - и подобное с мультимедией я видел у себя ровно дважды в самом начале своего владения машиной.
Оно напрягло раз, напрягло другой, но потом прошло безвозвратно и можно сказать, что много лет с тех пор я этого не видел.
Разумеется, ничего не предпринимал по той простой причине, что увидев подобное однажды, не следует делать для себя вывод, что "НАЧАЛОСЬ". Это ничему не начало, это спорадический самоизлечимый глюк.
Разобрался сегодня)Жена заметила ,что при переходе в режим навигации гу долго думает и потом перезагружается. Сегодня взял и вытащил карточку навигации и поездив весь день туда сюда проблема прошла. Видимо что то с sd картой этой случилось, и гу в фоновом режиме пыталось перезагрузить навигацию и в итоге перезагружалась вся мультимедиа) Вот как то так) Кстати о наболевшем у многих, масло в варике не менял и не собираюсь)))До этого был жук, 6 лет ничего не менялось в варике, продал знакомому он пока тоже не собирается,пробег жука 120 тыров.Мой пробег 68 тысяч ну до 80 тысяч даже не буду об этом думать)))
флуд
Вчера на моем новом авто (пробег 2000 км) отказало ГУ, вариант с круговым обзором и навигацией. Похоже, что слетело программное обеспечение. Система пишет что идет инициализация, далее временной отсчет 60 сек, перезагрузка и далее все по кругу. К сожалению, фото не сделал, был легкий шок. Ездил по делам в таком режиме минут 20, затем выключил двигатель, закрыл авто сходил в магазин на 2 минуты, без изменений, система продолжала перезагрузку в моем отсутствии.   Приехал в гараж, выключил двигатель, вышел с авто, минут через 10 подошел, вижу что погасла подсветка панели и ГУ выключилось. Запустил двигатель, включилось ГУ как будто ничего не было, все работает как и раньше. Может кто сталкивался? Стоит ли ехать к дилеру?
46 минут назад, Lazer сказал:
Предполагаю, что сталкивались все :) После покупки было такое пару раз, потом как-то успокоилось. Может карта памяти плохо стоит, достать-вставить.
28.01.2019 в 11:09, Lazer сказал:
Рестайл?
Оверквотинг
1 час назад, Док85 сказал:
Рестайл?
Дата выпуска по ПТС- Апрель 2018г, купил в сентябре. Это какой?
@Lazer дорестайл.
19 минут назад, Lazer сказал:
Спасибо. Я думал рестайл можно и без даты выпуска определить))) Снимите этот баг на видео и дилеру предъявите. На баг с КАНом вроде не похоже, да вроде как и устранили эту проблему... Но если и приборка гаснет...
https://ibb.co/txkyfjc при работающем двигателе дисплей не отключить кнопкой вкл.выкл.У всех так?
@easy rider1952 Поробуйте удерживать кнопку с рисунком солнце/месяц
Пробовал не выключается.Ерунда какая-то.Для чего тогда кнопка с соответствующим обозначением?
Изменено пользователем easy rider1952
@easy rider1952 может тут что то есть.
