GreenGray 0 Опубликовано: 19 августа 2015 Все есть в теме,с фотографиями и размерами. Ну я видимо туплю не подецки)) дошел про комменты о 6 стр., нашел про 16мм, зад тоже 16мм? Я сильно заморачиваться не собираюсь, даже саб не буду ставить, но вот колоночки бы поменял)) Я понимаю, что беда всех форумов "народ не хочет искать", но ёпрст не нахожу( Заранее спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexandr1-1 686 Опубликовано: 19 августа 2015 (изменено) Понятно :-) - 160мм перед,160 мм зад. Изменено 19 августа 2015 пользователем alexandr1-1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Joker 38 Опубликовано: 20 августа 2015 Саб на 8" под сиденье последнего кашкая вмещается без проблем (На форуме кашкаеводов фото есть). Сиденья на кашкае и иксе, вроде, одинаковые. Мне все же кажется, что только "вроде" )) Надо сравнить. Но то, что 10" в икс не влезет, это факт. У меня и саб такой, в кашкае стоял, и Т32-й в наличии... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Joker 38 Опубликовано: 20 августа 2015 Потому что вы не правильно делаете,вот и не можете попасть. Вчера только прочитал про эти меню, вечером у дома проверил - все работает. Только 3 "щелчка" - мало. Примерно на 90 градусов надо крутить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dsv69 2173 Опубликовано: 20 августа 2015 Потому что вы не правильно делаете,вот и не можете попасть Прошу не сердиться. Делал всеми способами которые описаны на форуме. В общей сложности пока накопал 4 варианта. Ни один не работает. Честно говоря идей нет. Может есть какие-то тонкости. режим како-то включить, двигатель завести ну и прочее. В другое же меню попадаю запросто, даже не важно из какого режима заходить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexandr1-1 686 Опубликовано: 20 августа 2015 Прошу не сердиться. Делал всеми способами которые описаны на форуме. В общей сложности пока накопал 4 варианта. Ни один не работает. Честно говоря идей нет. Может есть какие-то тонкости. режим како-то включить, двигатель завести ну и прочее. В другое же меню попадаю запросто, даже не важно из какого режима заходить. Нет никаких других вариантов,есть только один вариант для входа в эти меню - здесь. http://x-trail-club.ru/topic/28914-muzyka-v-nissan-x-trail-t32/page-6 Почитайте внимательно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexandr1-1 686 Опубликовано: 20 августа 2015 (изменено) Как и обещал - выкладываю фото инсталляции 5 канального усилителя в пространстве за бардачком(в процессе установки). Все закреплено в штатные отверстия. Изменено 20 августа 2015 пользователем alexandr1-1 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dsv69 2173 Опубликовано: 20 августа 2015 Почитайте внимательно Не просто почитал, а даже распечатал все варианты и взял с собой в гараж. Сегодня весь вечер протыкался. Во второе с пол тыка и из любого положения, а в первое хоть убей. Не работает!!!!! Скорее всего прикрыли. Я когда в сервисе попросил перепрограммировать камеру заднего вида, чтобы показывала на весь экран, сервисмен взял VIN моего авто, поковырялся в своих секретных записях и выдал такую фразу:"С вашей версией это недоступно". Вот. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexandr1-1 686 Опубликовано: 20 августа 2015 (изменено) Сергей как вы входите в 1 меню,расскажите? Изменено 20 августа 2015 пользователем alexandr1-1 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
egorpiter 4 Опубликовано: 21 августа 2015 Господа, разжуйте пожалуйста, какова функция усиления? Точнее в каком случае его необходимо ставить? Это зависит от громкости на которой я хочу слушать музыку (без искажений) или это зависит от характеристик динамиков? Хочу поменять штатные динамики. Под описанные тут размеры 160 мм должны подойти URAL AK-74, либо JBL GTO-628 (кстати, что из этого лучше?). В описании у Ural сопротивление 4 Ома, у JBL - 2 Ома, это больше всегосмущает. Если не совсем все у меня вылетело и головы со школных времен, то при прочих равных JBL будут выдавать в 2 раза большую мощность (в 2 раза громче играть)? То есть для них нужен будет уселитель? Или глупость пишу? P.S. Музыку громко не слушаюю Но хочеться звучанию получше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexandr1-1 686 Опубликовано: 21 августа 2015 (изменено) Правильно рассуждаете. Мощноть усилителя ГУ также имеет значение. Важным параметром при выборе динамиков является чувствительность.Чем выше чувствительность акустической системы, тем более громкий звук она способна выдать при заданной мощности. Используя акустику с высокой чувствительностью, можно иметь не слишком мощный усилитель, и наоборот. Значение 85 дБ/Вт/м, к примеру, означает, что эта система способна создать звуковое давление 85 дБ на расстоянии 1 метр от динамика мощностью 1 Ватт. Чувствительность обычной акустики лежит в пределах от 84 до 102 дБ. Условно чувствительность 84-88 дБ можно назвать низкой, 89-92 дБ - средней, 94-102 дБ - высокой. Штатные динамики заточены под родную голову и имеют малую мощность и высокую чувствительность. Просто замена динамиков на вами указанные ни к чему не приведёт, разница будет не заметна, нужно комплексное решение - ВШИ, замена акустики, проводов, установка усилителя. Изменено 21 августа 2015 пользователем alexandr1-1 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
san_777 185 Опубликовано: 21 августа 2015 (изменено) [ В описании у Ural сопротивление 4 Ома, у JBL - 2 Ома, это больше всегосмущает. Если не совсем все у меня вылетело и головы со школных времен, то при прочих равных JBL будут выдавать в 2 раза большую мощность (в 2 раза громче играть)? То есть для них нужен будет уселитель? Или глупость пишу? . Не советую так делать . Да , по идеи "громче" будет,но..... Вы можете спалить встроенный усилитель ГУ. Он будет работать под постоянной нагрузкой и греться , ну а на долго ли его хватит -это вопрос. Так что меняйте на соответствующее Головному устройству !!!! Если надо 4Ом , то и ставьте 4Ом. Таким образом Вы убьете усилок быстрее, если поставите дины на 1Ом!!! Не забываем, что при большем сопротивлении , звучание будет качественнее, но не громче.. Усилитель ставим из-за того , что динамики ставятся мощнее , а усилитель ГУ слабый ( наверно 12w-20w на канал) и раскачать динамики не в силах. Не ищите мощные динамики, а обратите внимание на качество. Ну например Focal , Морелы, Алпайн бюджетные модели( фронт компонентные , а тыл коаксиальные ). Делайте вибру дверей и меняйте динамики, изменения заметите. Не сильные, но приятно удивят Ваш слух. Изменено 21 августа 2015 пользователем san_777 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
egorpiter 4 Опубликовано: 21 августа 2015 Благодарю за ответы. Просто замена динамиков на вами указанные ни к чему не приведёт, разница будет не заметна, нужно комплексное решение - ВШИ, замена акустики, проводов, установка усилителя. Прошу прощения, что такое "ВШИ"? И все таки, если я слушаю музыку по громкости чуть громче разговора, обязательно ли менять проводы и ставить усилистель? В данный момент меня не устраивает именно звучание, возможно это субъективно, но какое то оно не такое. Я могу с ним смириться, но если это можно бюджетно исправить, то исправлю. Если в это надо вкладывать больше 10-15 тысяч, то наверное оставлю как есть. Не советую так делать . Да , по идеи "громче" будет,но..... Вы можете спалить встроенный усилитель ГУ. Он будет работать под постоянной нагрузкой и греться , ну а на долго ли его хватит -это вопрос. Так что меняйте на соответствующее Головному устройству !!!! Если надо 4Ом , то и ставьте 4Ом. Таким образом Вы убьете усилок быстрее, если поставите дины на 1Ом!!! Не забываем, что при большем сопротивлении , звучание будет качественнее, но не громче.. Усилитель ставим из-за того , что динамики ставятся мощнее , а усилитель ГУ слабый ( наверно 12w-20w на канал) и раскачать динамики не в силах. Не ищите мощные динамики, а обратите внимание на качество. Ну например Focal , Морелы, Алпайн бюджетные модели( фронт компонентные , а тыл коаксиальные ). Делайте вибру дверей и меняйте динамики, изменения заметите. Не сильные, но приятно удивят Ваш слух. Мне как раз не надо погромче, мне хочется другое звучание (не знаю как правильно это выразить). Из перечисленных мной URAL AK-74 имеет сопротивление 4 Ома, если не ошибаюсь, так же как штатные. То есть в этом случае динамики мощнее не становятся и штатного усилителя достаточно? Какие динамики посоветуюете из приведенных Вами (Focal , Морелы, Алпайн), с возможностью нормальной работы от штатной магнитолы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
san_777 185 Опубликовано: 21 августа 2015 ВШИ :::))))) вибро шумо изоляция. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
san_777 185 Опубликовано: 21 августа 2015 (изменено) И все таки, если я слушаю музыку по громкости чуть громче разговора, обязательно ли менять проводы и ставить усилистель?Ответ в Вашем тексте. Ну если просто, то зачем Вам усилитель звука, если слушаете тихо????? : )) Нет, не нужен.P.S Focal R-165C -тыл и Focal R-165S2 фронт. Изменено 21 августа 2015 пользователем san_777 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
egorpiter 4 Опубликовано: 21 августа 2015 Ответ в Вашем тексте. Ну если просто, то зачем Вам усилитель звука, если слушаете тихо????? : )) Нет, не нужен. P.S Focal R-165C -тыл и Focal R-165S24 фронт. Благодарю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
san_777 185 Опубликовано: 21 августа 2015 (изменено) Да и еще. Как писали выше, обратите внимание на виброизоляцию. Вам все равно разбирать двери, сделайте и не пожалеете. От это многое зависит!!!! Это важно. Почитайте тему, там все есть и понятно. Даже штатные заиграют интереснее , если Вы только проклеите двери виброй. Удачи. Изменено 21 августа 2015 пользователем san_777 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
egorpiter 4 Опубликовано: 21 августа 2015 Да и еще. Как писали выше, обратите внимание на виброизоляцию. Вам все равно разбирать двери, сделайте и не пожалеете. От это многое зависит!!!! Это важно. Почитайте тему, там все есть и понятно. Даже штатные заиграют интереснее , если Вы только проклеите двери виброй. Удачи. Шумоизоляцию как раз и собирался делать. Думал раз уж будут разбирать, сразу поросить динамики поменять. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dsv69 2173 Опубликовано: 21 августа 2015 как вы входите в 1 меню Вариант 1. Одновременно нажимаем кнопки "День/Ночь" и ENTER. Держим нажатыми 2-3 секунды. Пробовал дольше до 20 секунд держать. Вариант 2. Одновременно нажимаем кнопки "День/Ночь" и ENTER. Держим нажатыми и крутим влево колесико вокруг кнопки ENTER. Вариант 3. Одновременно нажимаем кнопки "День/Ночь" и ENTER. Держим нажатыми 2-3 секунды. По истечении временной выдержки продолжаем держать нажатыми и крутим влево колесико вокруг кнопки ENTER. Время выдержки менял в широких пределах. Вариант 4. Нажимаем кнопку "День/Ночь". Держим нажатой и крутим влево колесико вокруг кнопки ENTER. Это основной набор который я накопал на форуме и который можно расширить меняя компоненты процедуры. Плюс ещё перебирать режимы (навигация, радио.......). Вот как то так. Честно говоря чувстсвую себя полным ....... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
evsar 696 Опубликовано: 21 августа 2015 Вот пример на моей магнитоле, вход занимает 3-5 сек. Хочу добавить, что в прошлое воскресенье, реально заходил во второе меню, без нажатия кнопки Enter, только лишь повернув "крутилку". 7 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
