Ботаник 2
Это делал кто, помогает?
Калибровка климата
4 часа назад, Врачина сказал:
Он решил проблему КК.
Это слишком громкое заявление :D
И снова с вами рубрика "Ты не поверишь" :)
Сегодня специально поехал с теми же исходными данными - погода аналогичная предыдущей, климат выставлен на +20. В процессе как всегда начинается парилка  - кручу на +18 и (вы уже догадались) он начинает дуть комфортно-теплым воздухом, как и вчера.
Более того, когда я вырвался из пробки и немного притопил (до 80 км/ч) он стал дуть откровенно холодным так, что мне пришлось обратно на +20 выставлять.
Может это уже паранойя какая-то, я хз.
Буду наблюдать дальше. Было бы неплохо, если бы кто-то еще проделал такой же алгоритм и подтвердил либо опроверг мои наблюдения.
@Zhuk-Skarabey , я не могу, извини.
11 часов назад, Zhuk-Skarabey сказал:
У меня постоянно на +18 стоит. Минут через 30 поездки все равно начинается парилка. Может, играет роль именно процесс уменьшения температуры, а не ее значение...
Слушайте. У нас машина полубизнес класс :) Да и трубят везде, что в куртках ездить не безопасно. Поэтому в машине надо быть как на пляже у моря. Температура комфортная, всё отлично.
А вообще, неужели лень убавить мощность вентилятора?
Только что, Всеволод сказал:
Конечно лень, за климатконтроль уплОчено.
А пар костей не ломит.
1 час назад, Всеволод сказал:
 Конечно, в принципе, можно и вместо фар ездить с фонариком...
18 часов назад, Врачина сказал:
@Mike_T32 , @Zhuk-Skarabey описывает авто режим, а не ручной. Он решил проблему КК.
в таком случае это не панацея. Всё зависит от длительности поездки. У меня в режиме "Авто" на +18 всё равно жарил, просто надо было больше времени подождать. У себя вопрос удалось решить только вышеописанным путём.
Можно попробовать выставить обдув в "Авто" и посмотреть на результат. Но есть сомнения, что это поможет. Попорбую поэкспериментировать.
Внимание, спойлер: 3-й день, полет нормальный.
Долго описывать не буду, поскольку пью пиво.
Переводим на +18 и дует прям так, как надо...
П.С. Надо пробовать  при смене погоды. При одинаковой погоде закономерность установлена (лично у меня есессно).
@Zhuk-Skarabey , хочу Вас разочаровать немного. Вы не алгоритм нашли работы КК. А просто отрегулировали его под себя, так сказать, нашли Вашу зону комфорта. Кому-то +18 будет холодно....ну или жарко. Вот у меня +20-+21 зимой-норма. Если очень холодно на улице +23, одежда же тоже меняется. Самое главное, чтобы Вам нравилось, теперь Вы понимаете, что КК и, вроде, нормально работает?! Да?
Вот же неугомонные. Нет там никаких скрытых алгоритмов. Жарко - крутани в минус, холодно - крутани в плюс. В любом случае через минут 20 к.к. переходит в "правильный" режим и держит заданную температуру. При дальних поездках адекватно, при коротких пофиг. Почти всегда +18 устраивает и зимой, и летом. Если не устраивает, как говорится, см. пункт первый.
кто ищет, тот всегда найдёт.
@Pzm76 , слишком индивидуально. Воспроизводимость нулевая. Закономерность на уровне погрешности :D. 81-я страница... 4 года теме. Можно оставить только заголовок темы и добавить восклицательный  знак.
11.12.2019 в 21:55, Zhuk-Skarabey сказал:
Да какой там непрогрев салона? В салоне уже финскую баню можно устраивать.
Движение воздушных масс, физика. Снять шапку, тулуп и унты. Не?
Опусти голову к датчику температуры и баня резко станет свежестью. Потом подумай почему так и в какой момент под потолком и в районе датчика температура будет +/- одинаковой.
п.с. Открытая панорама и прикрытые центральные воздуховоды не дают довести температуру до состояния бани.
п.с. 2 (2 000 000/64)*30. Вот столько должен стоить топовый икс. Ровно на этот миллион он и дает комфорта.
17 часов назад, Врачина сказал:
Если помните, то я начинал с того, что я крутил с +20 на +16 и вообще ничего не менялось в поведении климата. А теперь меняется...
Я ж не пытаюсь найти алгоритм работы КК. Наличие КК как раз предполагает, что я ничего не должен искать. Я должен повернуть ручку температуры и все, дальше климат сам все делает :)
13.12.2019 в 11:18, Mike_T32 сказал:
поэкспериментировал. +18 в режиме авто не принесли желаемого комфорта. Пришлось вручгую регулировать скорость вентилятора в сторону уменьшения. Иначе становилось жарко.
На трассе, кстати говоря, пришлось поднять до +19. На +18 комфорт снизился.
14.12.2019 в 15:26, kochetkov_da сказал:
После регулировки климата у ОД, проблем нет, работает нормально. До регулировки я в половину прикрыл центральные воздуховоды и направление потока в климате выставлял в лицо и ноги, остальное на авто.
5 часов назад, Anton42 сказал:
Что именно они регулировали?
18 часов назад, ahsas сказал:
Да хрен их знает. Катались по городу, а диагност на ходу что-то регулировал.
14.01.2020 в 06:25, Anton42 сказал:
А можешь сказать что за диллер? Чтобы мой диагност обучился кунг-фу у твоего.
22 часа назад, crazyfok сказал:
г. Кемерово, ОД Ниссан Картель Авто. Диагноста зовут вроде Алексей или Максим. Там их два, постарше и помладше, мне делал тот, что помладше.
