Ботаник 2
Это делал кто, помогает?
Калибровка климата
51 минуту назад, Pavel6900 сказал:
Меня например не сильно напрягает КК, да жарко.
Меня вообще не напрягает: "авто", без кондея ,  +17 на одну сторону и + 19 на другую поставил  и забыл. Летом +21 и +23 стояло с кондеем . В морду жаром/холодом НЕ дует . А вообще тема напоминает тему  "какой бензин лить" ))).  Машин было много и разных , если что ;). Кому в лицо печёт имеет смысл вывести датчик на лоб и соединить с КК вместо штатного .
1 час назад, Pzm76 сказал:
Что то не могу припомнить народную японскую поговорку "держи ноги в холоде, а морду лица в жаре", или "не прогрев салон, не жди комфорта".
ха-ха-ха , а логику работы климата припоминаете ? Логично на прогреве дуть вверх , чтобы стекла оттаяли , зад попогрей согреет , а ноги теплая обувь. Мицубиси Л 200 тоже самое , только новая модель , после прогрева, дуть холодом начинает - наф не надо бы.
@дим233 да я ведь и не спорю особо. Однако, даже на т31 климат адекватен и работает прекрасно. А ведь вроде как тоже япия. Что случилось в головах разрабов прошивки кк на т32, загадка.
Кстати, хоть жар костей и не ломит, но уж ежели "ташкент", можно и стёклышко приоткрыть маленько. Благо, даже "веслом" крутить не надо. Кнопочку придумали. )))
Извините, если чем обидел. Такую цель не преследовал. :smile455:
Просто не обязательно ставить в АВТО режим и УСЁ..
32 минуты назад, Pzm76 сказал:
Да прошивка нормальная, просто поток воздуха с верхних воздуховодов в Т31 шел поверх головы и ощущалась общая температура в салоне, а в Т32 дует прямо в лицо - отсюда и дискомфорт! Выбираем направление потоков  в середину и в ноги и вот оно счастье! Все нормально работает.
28 минут назад, Pzm76 сказал:
Скорей всего дело в датчике. Я просто не знаю сколько стояло датчиков в Т-31. У нас например стоит один, хотя в книге написано, что еще и на торпеде есть перед лобовым стеклом. Тут тоже есть непонятки.  Или может неудачное расположение того самого датчика, который стоит у нас где правое колено.  Но проблема наступает только зимой. Летом проблем нет вообще.  Хотя многие начнут писать, что и летом сильно холодит))). Меня например летом вообще не напрягает (езжу на босу ногу в сандалях и ноги не мерзнут). Хотя жена мерзнет вечно, говорит, что ноги мерзнут)))). Тут уже от  самого человека зависит, есть мерзлявые, а есть нет. Ездили весной в Европу на хитром, жена с ребенком сидели сзади и не мерзли (за бортом было от +20 до +28). Короче, всем не угодишь. Да и сама климат система довольно простенькая стоит у нас. Если сравнить климат у немцев, то там на много лучше он продуман, но они и стоят на много больше.
@VikK
Говорите на - 3 установили.
Скоро май месяц, поедете снова на +3 возвращать.
Надо было в ноль и забыть и смириться.
@Pavel6900 На торпеде стоит солнечный датчик, который корректирует работу КК в сторону усиления подачи холодного воздуха.
47 минут назад, Pavel6900 сказал:
потому как в той же л 200 летом проблема - нет датчика солнечной активности : то мерзнешь , то потеешь . На т 32 наверно именно  он под стеклом стоит .
Кому по стеклу в лицо дует , попробуйте козырек противосолнечный опустить - мне в Дустере помогало
Изменено пользователем дим233
2 часа назад, VikK сказал:
Да, но если на улице мороз, а на коврике есть намек на воду, то очень быстро начинает затягивать окна.
1 час назад, Алекс2 сказал:
Кста, если в морозный, но солнечный день, ехать в сторону солнца, то клима тоже работает адекватнее.
Камрады, на ТО-1,попросил откалибровать на -3.Сделали. Стало объективно лучше,жесткая финская сауна в лицо не дует... До идеала далеко, но определенно лучше! Под капотом лежит одеяло.
11.12.2018 в 16:02, Pavel6900 сказал:
Да и сама климат система довольно простенькая стоит у нас. Если сравнить климат у немцев, то там на много лучше он продуман.
Очень правильные мысли.
Сегодня в очередной раз (не в первый) заметил,  что, когда стоишь в пробке, климат дует очень жарко практически вне зависимости от настроек температуры. Но стоит вырваться на  простор и разогнаться, например до 70 км/ч, климат меняет режим и направление обдува, да и в целом начинает дуть прохладнее и даже похоже на заданную температуру.
Такое впечатление, что у  нас что-то конструктивно с доступом воздуха к датчику температуры не  так.
А что такое режим Lo ?
43 минуты назад, Всеволод сказал:
Полная противоположность Hi. ( высокий )
@Pzm76 Да? А чего вентилятор на полную катушку врубается?
@Всеволод наверное потому, что температура в салоне не достигла минимального значения. 16градусов, или сколько там можно выставить по минимуму.
@Pzm76 что значит не достигла, когда 16, как раз он в 3/4 работал в авто режиме, врубил  Lo и началось.
@Всеволод  Отсюда. Цитата:
Недавно на ТО обратился с этой проблемой к дилеру. Все проверяли, замеряли температуру в салоне, ошибки считывали, писали в головной офис запрос. Вобщем ничего не нашли. Официальное заключение японских спецов — так и должно быть, возможно след. прошивкой климат будет адаптирован именно для России.
У меня также была проблема в том, что на 16 градусах кондер дул теплым воздухом, а на Lo сразу макс. холодным. Сейчас потеплело и стало нормально. Чем это было вызвано дилер также не смог ответить.
Изменено пользователем Pzm76
2 часа назад, Всеволод сказал:
Это максимальный режим кондиционера. Датчик температуры салона отключается. Будет  охлаждать пока не поставите вручную нужную вам температуру. Hi это режим максимальной работы печки.
Кстати, а у кого рестайлинговый Т32 - там изменилось что-нибудь? Или тупо КлиматСистема один в один абсолютно такая же?
