Ботаник 2
Это делал кто, помогает?
Калибровка климата
"КК" просто убавил обороты вентилятора, надо было добавить хотя бы на 4ку в ручную и нормализовалось бы
  20.01.2018 в 21:50, chuk78 сказал:
Гениально. А что по вашему означает название Климат-Контроль? По моему, эта система контролирующая микроклимат в салоне автомобиля по заданным параметрам. Было задано 20 градусов. Будте добры поддерживать.
Если надо добавлять обороты вручную для поддержания заданной температуры, то это не КК, а просто система вентиляции со встроенным кондиционером. Она стоит значительно дешевле КК.
  21.01.2018 в 05:58, 78 rus сказал:
На сколько?
  21.01.2018 в 07:40, Ровермен сказал:
На сколько?
На значительно. Или по вашему  разница между ручным и автоматическим управлением климатом ничтожна?
В данном автомобиле это как раз только "название"
  21.01.2018 в 10:33, chuk78 сказал:
Но многие то считают что купив Хтрейла, они ухватили удачу за хвост.  Современный городской кроссовер за не большие деньги. А потом выясняется что эта небольшая цена образовалась из упрощения конструкции. И по факту у нас не Хтрейл, а чуть подросший Кашкай.
Читаю и впечатление такое, что "климат" на Т-32 у каждого свой. 3 января 560 км за раз. Температура по дороге +1, 0, +3. Местами дождь, снег, метель. Сначала температура выставлена 20. К концу поездки поставил 19. Назад ехал 13 января. Температура от -13 до -8. На задатчике  19. Никаких проблем с "климатом".  К концу поездки вроде как бы стало душновато. Приоткрыл на пару минут щель люка на потолке, проветрил.
З.Ы. Не знаю, откуда взялся "КК". В мануале это называется "Отопитель и кондиционер воздуха с автоматическим управлением".
  21.01.2018 в 13:15, 78 rus сказал:
так и есть на самом деле и было всегда, ещё с Т31....
Я давно заметил, как только скорость вентилятора падает ниже 3, то все, надо регулировать руками.
Проходил тут ТО недавно. Задал вопрос сервису. Манагер сказал, что да это проблема с некорректной работой климата. Как он мне сказал, что датчик, который стоит под управлением климата внизу, так сказать сильно глубоко утопили. Получается, что до этого датчика прогретому воздуху трудно добраться, вот и жарево в салоне. Машины когда принимает, то у многих температура выставлена на 16-17 гр)))
А почему тогда этот датчик температуры не вытащат на производстве???
А кому это надо? Что бы этот датчик подвинуть на сантиметр, нужно полгода писанины и ещё всякого разного....
  31.01.2018 в 11:15, Pavel6900 сказал:
Предлагаю местным кулибиным вкрячить рядом с датчиком лампу накаливания и провести эксперимент с нагреванием этого датчика. Сразу станет ясно в нем дело или снова фича.
  31.01.2018 в 15:20, kochetkov_da сказал:
Да можно просто включить пылесос машинный в машине, сам пылик нагреется и начнет выдувать горячий воздух. Вот тогда можно этот воздух направить в датчик))
Вчера общался с сотрудниками из Усервиса Ниссан. Обсуждали климат. Они сказали, что пробовали занижать и повышать показания температуры самих двух датчиков климата в салоне,  толку никакого. Получается, что смысла нет переносить датчики в другие места. Вывод  один. Что ниссановцы так настроили работу климата, что он сначала пытается прогреть салон, подавая теплый воздух на верх. Сами ниссановцы должны перенастроить алгоритм работы климата!!!
  • Like 2
  05.01.2018 в 17:34, Анатолий Юсипов сказал:
Так все таки два датчика? Не один?  А где они находятся?
Долбаная форма отправки. Запомнила цитаты и ни в какую их не хотела удалять(.
  07.02.2018 в 20:17, 78 rus сказал:
Выше обсуждали. Под стеклом - солнечной активности, у правого колена - температуры.
четыре
  07.02.2018 в 20:37, yarovoy сказал:
и еще два задействованы, на испарителе и наружнего воздуха
  05.01.2018 в 21:01, Сэм сказал:
Да, время тикает, рекомендую не затягивать.
Денис, вы серьёзно???
Я не юрист и физически не могу найти ответов! У нас есть стратегия, показать отзывы владельцев о некачественном товаре! Далее суды и экспертизы моего авто, вернее авто моей жены.
А забанить меня, или не забанить- дело "генерала х-трейловодов“. Я не знаю у кого ещё просить помощи... Тут я вижу правят инквизиторы, которые отыскивают ведьм среди нормальных людей
  07.02.2018 в 17:20, Pavel6900 сказал:
Вывод  один. Сами ниссановцы должны перенастроить алгоритм работы климата!!!
То же яйцо только вид сбоку! Климат контроль работает крайне не корректно и если честно, он отсутствует. Нас обманули, это не брак, а конструктивный просчет инженеров. Такая проблема только со сборкой в РФ, я спрашивал у финских друзей, в их машинах климатконтроль работает без нареканий, говорят мы и не замечаем проблемы вообще.
Если кто готов от писанины перейти к делу, готовить групповой иск к НИССАН мотор Рус и инициировать отзывную компанию, прошу писать на аyus@ya.ru
Спасибо
