Ботаник 2
Это делал кто, помогает?
Калибровка климата
1 час назад, Дмитрий1002 сказал:
 Это у всех так
@Дмитрий1002 Такого не замечал.
Постоянно. Особенно неприятно когда на улице-10 градусов. Ехать к ОД? Надо приехать с этим событием.
У  меня  есть  подобное ,  при  дальних  поездках,  в  более ,  менее  теплую  погоду -7- -10
Наверняка, 'дальних' не в смысле расстояния, а в смысле долгих. У меня так.
21 час назад, Дмитрий1002 сказал:
Проехав часа полтора все было хорошо дворники работают водичка омывает стекло в салоне хорошо  и вот вдруг  начал дуть холодный воздух и лобовуха запотела  включил обдув на стекло все лобовуха отошла.   Такая же хрень  произошла на обратном пути. Это у всех так
У меня так было регулярно. Исключительно на трассовых поездках от 500 км в одну сторону. В городе не было. Лечилось перенастройкой климата на ходу. Сначала делал теплее на несколько градусов, когда становилось жарко - убавлял обратно.
Дилер сказал что климат на моем Т32 - огонь, работает идеально. Ну им виднее.
2 часа назад, Quwer сказал:
Да  перенастройка климата кстати помогала то туда  потом обратно. Интересно с чем это связано
45 минут назад, Дмитрий1002 сказал:
Возможно проблема в одном датчике, который внизу панели стоит. Климат нагоняет температуру, датчик ее видит, затем при повороте или перестроении, или на волнах асфальта происходит перемещение воздуха в салоне, датчик видит другую температуру и климат начинает исправлять.
Это один вариант. Второй - просто глюк климата.
28 минут назад, Quwer сказал:
Это конечно  возможно, но почему  стекла начинают запотевать ведь  ас  включено климат в режиме авто соответственно гонит через кондер воздух  ,  забор воздуха стоит с улицы  не понятно. Придется подстраиваться под авто
36 минут назад, Quwer сказал:
Этот эффект был явно выражен в моем предыдущем компактвэне, где от руля до лобового стекла "огромадный" объем.... При резких поворотах  физиономией чувствовалось, как волны воздуха с разной температурой перемещались поперек салона.
@Дмитрий1002 Внезапное запотевание окон на моем Т-32 иногда имеет место. Как раз в межсезонье или во время дождливой погоды, хотя всегда "климат" в режиме авто и кондей включен (зимой и летом). Как правило это проявляется при изменении температуры в салоне, например, во время нагрева. При повышенной влажности воздуха температура   т.н. точки росы приближается к температуре воздуха. Стоит температуре воздуха чуточку уменьшиться, например, охладиться от холодных стекол, не прогретых панелей и т.д., как сразу появляется роса - запотевание. Для борьбы с этим явлением есть кнопка "Мах. обдува ветрового стекла". Нажимаю ее на пару минут и стекла прозрачные.  Потом опять на "авто".
3 часа назад, Дмитрий1002 сказал:
Компрессор кондиционера не работает при отрицательных температурах, на некоторых авто уже с +5 мозги климата не включают компрессор, несмотря на горящий АС.
Соответственно кондей не сушит воздух в салоне. Надежда только на систему вентиляции и обдув(обогрев) стекол.
У нас компрессор кондиционера отключается при -5гр.С на входе в блок климат-контроля, а обратно включится только после того как датчик в вентустановке зафиксирует +1гр.С
6 часов назад, Quwer сказал:
Возможно проблема не только  в расположении датчика, до которого изменение температуры в салоне "доходит" длительным путём, но и в гистерезисе, заложенном в климате, как и в любой регулирующей автоматике,  чтобы было меньше переключений и время работы двигателей задвижек(шторок), т.е. в целях повышения долговечности оборудования. Другими словами тепло выше установленной температуры дошло до датчика и он дал команду на перемещение шторки для большего объема запуска холодного воздуха с улицы. Температура в салоне понижается и через некоторое время доходит до датчика температуры. Но команда на возврат шторки на дается, пока датчик не почувствует разницу в градусах заданном гистерезисом (1-2гр.С). В это время, пока датчик получил прохладный воздух и ждет разницу, водитель чувствует,что идет холодный воздух, нервничает  и начинает сам регулировать.
@Алекс2
2 минуты назад, yarovoy сказал:
@Алекс2 Шторки только для изменения направления воздушных потоков. Величина отбора тепла печкой, напрямую зависит от протока ОЖ через неё, регулируемой краном с приводом.
Вы уверены? Возможно на нашей машине стоит кран (не было нужды разбираться). На других стоят шторки, которые более надежны чем краны, требующие надежного уплотнения. Вспоминаются краны на семействе ВАЗУ, постоянно проникающие.
21 минуту назад, Алекс2 сказал:
Вы уверены?
Залез посмотрел. Глупость написал - каюсь. Шторка!
Своё подтёр. Надеюсь модератор дочистит.
21 час назад, Quwer сказал:
Один в один! Делаешь пару градусов вверх, через 7 мин назад, и едешь дальше.
Заметил интересный момент, на небольшой скорости 20-30 км. в машине становится жарко при 16* а ниже один холод, 90 км. и выше нормально.
В 05.03.2017 в 17:32, Nemo 15 сказал:
Ну не знаю... В декабре нашёл свою температуру (17,5) и больше её не менял. Работает замечательно.
10 часов назад, Измайлов сказал:
Режим авто?
Тоже зимой на 17,5 остановился, летом 24-25 ставлю.
