Ботаник 2
Это делал кто, помогает?
Калибровка климата
20.02.2022 в 20:54, iGunia сказал:
Так и задумано производителем.
При чем не только Ниссаном:yes::ag:
@keks1 ну как? Не зря прошивали?
25.02.2022 в 15:28, Pzm76 сказал:
Стало лучше, но не идеально.
Машина стала прогреваться быстрее, температура в основном стал пользоваться 20 или 22 градуса.
С переключением заслонок запаздывает, воздух уже стал вверху горячим, а обороты сбрасывает все равно с опозданием :( но сбрасывать хоть стал.
Изменено пользователем keks1
04.03.2022 в 13:53, keks1 сказал:
Пожалуй я дополню свой ответ.
Блок когда перепрошили и прислали мне (напомню что стоимость их работы 7000р и плюс стоимость пересылки туда и обратно примерно еще 800р, итого общая стоимость 7800р), к этому времени в Московской области установилась довольно теплая погода, а все мы знаем что наш климат в теплое время работает адекватно, поэтому мне и казалось что лучше стало после прошивки.
Но на мартовские праздники я уехал в Костромскую область, а там  минус 26 ^_^ и вот тут то я понял что деньги мною были выкинуты на ветер в прямом смысле :cray:. При низких температурах я не заметил особой разницы в работе климата до прошивки и после, так же жарит в голову и в ноги холод, так же приходилось постоянно переключать режимы и температуру. Эта перепрошивка напоминает работу климата когда программируешь на -3 градуса.
В общем не выкидывайте деньги на ветер, не перепрошивайте, просто на зиму сами перепрограммируйте климат на -3 градуса, а на лето возвращайте на ноль.
Как то так.
Кстати, по совету форумчан заехал в У-Сервис на Башиловской, чтоб проверили блок климата. Результат такой - сервисным сканером Консальт 3+ проверяется тока работа самого блока, его ошибки, НО не его алгоритм работы. В обшем сказали что ваш блок исправен, не гарантийный случай и с вас 3500р за диагностику :smile105:.
Думаю, точнее убеждён, что ниссан знает про проблему с климатом, поэтому с табло индикации климата убрал показ стрелочками куда дует воздух (открытие тех или иных задвижек), чтоб водители не видели сразу неадекватность работы климата. На моих остальных 4 машинах, которые используются в семье,  данная информация отображается.
@keks1 опа, а у меня есть стрелочки
3 часа назад, Всеволод сказал:
в ручном режиме, да, показывают, но в в режиме "АВТО" - фиг вам, а не стрелочки :cray: ни фига не понятно какие задвижки открыты (как дует).
5 часов назад, keks1 сказал:
И как это сделать на авто 2019г. выпуска?
@Евгений123 проверил, нет, авторежим не показывает.
10.03.2022 в 15:38, iGunia сказал:
Читаем мануал, там очень подробно и пошагово все описано)) или читаем данную ветку с самого начала, здесь тоже уже выкладывали, правда урезанный вариант))
@keks1 расскажите, пожалуйста. Интересно. Мануала нет и нет желания перечитывать 100 страниц. )
10 часов назад, keks1 сказал:
Спасибо за развернутый ответ.
10 часов назад, Pzm76 сказал:
А у меня нет желания переписывать три страницы мануала с картинками :tongue:
Нет мануала? Скачайте ;), переведите на русский язык и будет вам огромное счастье :D или купите книжку "руководство по ремонту...."
Я вот в шапку добавил. Это то?
32 минуты назад, iGunia сказал:
Пожалуйста :ag: нет смысла писать то что уже здесь писалось, правда не мною ;) что, кстати меня сподвигло чуточку самому пошевелиться, найти мануал и перевести на русский ;) удачки
Лень шевелится? Приезжайте, за отдельную плату, дам почитать мануальчик и заметьте уже переведенный на русский язык ;), а еще за отдельную плату даже ваш климат настрою :ag:
16.01.2022 в 19:35, Всеволод сказал:
можно пояснить, что за ручка, которая выставляется при заглушенном моторе?
@venus я это спёр с инета :)
Предполагаю, что просто выключить установку.
19 минут назад, Всеволод сказал:
ну так она сама погаснет при глушении двигателя.
или включить зажигание, не запуская движок, и именно выключить? или кнопками вентилятора убавлять на минимум?
если кто проверит - отпишитесь плиз.
5 часов назад, Всеволод сказал:
То что в шапке, к сожалению, у меня не заработало.
Может, у кого-то получилось - поделитесь опытом.
keks1.
К Вам это не относится. Можете не отвечать.
