AlexRoz
Омыватель камеры заднего вида
За 700 км пробега машина раз 5 просила протереть камеру, а сама ее так ни разу и не помыла. Единственное разумное оправдание для нее - это то, что на заводе для допустим ее проверки налили воду и она сейчас в виде льда в трубках.В
У меня она стала срабатывать тысячи через 4, такое ощущение, что систему на заводе вообще не проверяли, и она была просто завоздушена. Сейчас работает стабильно, видно по чистом фрагменту  номера
23 минуты назад, B.S. сказал:
 А как ее проверишь-то?! Это надо в грязь новую машину запускать...
В грязь-то зачем? Я взял небольшой кусок бумажной салфетки, намочил, заклеил камеру. Смыло.
Официальный дилер помогал кому-нибудь в решении данного вопроса ?
Собираюсь на ТО2. Как обозначить неработоспособность омывателя? Просьба поделиться мыслями.
P.S.  на то1 проблему поднимал - безрезультатно :(. Комп подстыковали. Жижа текла, воздух подавался. Однако при эксплуатации признаков работы данной опции ненаблюдаю.
Доброго дня. По предыстории, камера не срабатывала последние 4 месяца где-то (проверял и принудительно пачкая и бумажку клеил), обдув есть, а вот жижа не течёт, хоть тресни, устал уже на приборке предупреждение ловить и рукой протирать, пока гарантия, надо делать по ней ;-) !
Собственно вчера-таки доехали до дилера. они открыли дверь багажника, очень долго пытались продиагностировать консалтом - Ба, говорят блок камеры вообще не отвечает....полезли смотреть предохранители в салоне, под капотом - все равно тишина...тогда уже разобрали обшивку в багажнике (он где-то именно снизу ближе к запаске расположен), принудительно питание подали на обдув, омыв, моторчик работает, все ок...жижа течёт ! обдув тоже дует, все по красоте, но блок все равно молчит...пригнали уже тест-драйвовскую тачку и выяснилось по их отдельному запросу из Москвовского офиса Nissan! (кроме штатной отписки, что камера интеллектуальная и что работает от 30 км\ч и прочее бла-бла-бла, мол клиент возможно просто ошибается), что диагностировать консалтом нужно ТОЛЬКО при закрытой задней двери багажника, т.к. в иных положениях камеры омываться есс-но не должна и блок отключен. и о чудо, у меня с консалта блок увиделся, принудительное включение консалтом дало живое воспроизведение всех трех ! (а их именно все-таки три !) режима работы омывателя камеры, отдельно обдув, отдельно омыв и комбинация обдув + омыв. Что было в итоге, теперь сказать сложно, но при мне работу камеры демонстрировали, хотя до этого 4 месяца она была явно мертва...возможно все-таки отошел в багажнике разъем на сам блок омывателя, возможно преды под капотом. Буду понаблюдать дальше, будет-ли теперь в дороге работать. С диллером разошлись 50на 50 за диагностику я им заплатил 900 руб. вместо 1900 положенных за полную диагностику =) т.к. точно установить кто именно косячил не удалось ни мне ни им =-) такая вот канитель ) Так что у кого есть подозрения на то, что камера не работает, есть мнение что кроме залипших обратных клапанов, еще причиной может быть не до конца вставленный например разъем омывателя, т.к. работает он раздельно с обдувом. и да, теперь точно знаю что в камере именно 3 режима предустановлено. Очень уж она шибко-умно-интеллектуальная )
1 час назад, miv777 сказал:
За почти 2 месяца водичка так и не побежала. Очень хочется узнать где стоят эти клапана.
Добрый день! Речь идет видимо об обратном клапане, который (если не ошибаюсь) установлен перед камерой в линии подачи жидкости. Вчера на  drive2   вычитал такую мысль: насосу не хватает напору открыть это клапан и изза этого жижа не подается. У кого какие мысли по этому поводу?
Это вот эти беленькие штучки. Тогда зачем их там три штуки. Третья ближе к камере под поролоном.
И ткните меня туда где написано как вставлять картинки со сторонних ресурсов.
Есть ли взаимосвязь между работой омывателя камеры заднего вида и включенной/отключенной опцией (в меню БК) автоматического включения заднего дворника при включении задней передачи?
Беленькие штучки стоят на воздушной одной из двух трасс. На жиже клапан стоит под поролоном у самой камеры. Омывайка в магистрали есть. Клапан ртом продуть здоровья не хватило. Толи здоровья совсем мало осталось, толи клапан туговат, или моторчик слабоват, в общем как ни крути а камера первую порцию влаги увидела когда я через клапан спирт грушей продавил.
Конструктивно легко можно дополнительно (плюс к штатному режиму и без ущерба для него) сделать чтобы задняя камера омывалась совместно с задним стеклом. Делов то плюс один клапан (ну и родной заменить) плюс два тройника и метр шлангочки.
Нужно подобрать легко продуваемый клапан (если кто подкинет достойный артикул то будет хорошо, но только проверенный, о то я брал тоетовсий на перед, оказался такой же тугой как и наш) и как нибудь за чашкой чая все это сделать.
Изменено пользователем Kayuk
Убираю символ В
Подскажите, а откуда воздух для обдува поступает?
4 часа назад, mbgr сказал:
Разве воздух? Стеклоомывайка вроде...
И воздух тоже.
Пробег 2700 камера стала регулярно омываться сама.  Ездил по трассе 500 км туда-сюда, по очень грязной трассе и камера ни разу ни попросила ее протереть. Но очень часто бывает что включишь заднюю, а там почти ничего не видно, так что от идеи омывания камеры заднего вида ещё и в параллель с задним стеклом не отказываюсь. Клапана подобраны, а вот хорошие тройники и трубка пока нет, но я не очень-то и спешу, главное сделать качественно раз и навсегда.
Сегодня сделал омыватель камеры заднего вида еще и в параллель с задним стеклом.
Обратные клапана брал от тоёты, тройники от рено, шланг резиновый от десятки, плюсом хорошие нейлоновые стяжки по 2 шт на одно соединение.
Дальше в планах омывание передней камеры, к омыванию боковых пока даже морально не готов, но с другой стороны еще и не вечер.
В 02.04.2018 в 15:32, Kayuk сказал:
Не совсем в тему , может кто подскажет есть ли в передней части салона питание включения фонаря заднего хода подать +на провод REVERSE  магнитолы.
В 13.02.2018 в 15:49, Kayuk сказал:
На стороннем ресурсе создаете ссылку на файл (большинство ресурсов это делают автоматически специально для вставки в другие документы), копируете ее, здесь вставляете в текст.
Прочитал всю тему.
Машине 5 месяцев и 13т.км. пробега.  Комплектация LE-Top.
За все это время, ни разу не видел результаты работы омывателя камеры. Ни летом, после пыльных дорог, ни сейчас, когда камера периодически заляпывается.
Ни каких предупреждений не выскакивало.
Бачок омывателя полный. Галочки в меню, все кроме предупреждения о смене полосы стоят. Час назад, заклеил камеру и ездил по городу. И брызгал на стекло, и в пробках стоял и длительно двигался со скоростью свыше 60км/ч. Не включились омывайка ни разу!
А смена штатной головы, на не штатную, ни как не влияет на работу этой омывайки?
Всем добрый день, вот и у меня перестал работать омыватель камеры... точно помню произошло это после предупреждения о недостаточном уровне омывайки. После этого прошло уже более полгода но омыватель ни разу не сработал. Однажды, в дороге, на экране появилось предложение почистить самому камеру... после этого стала отключаться система контроля слепых зон. Пока всё.
