День добрый коллеги.
Открыл я сегоня шторку люка - там конденсат (на задней секции). Довольно много его. За бортом 0 ..+1. На стеклах конденсата и запотеваний нет.
Ездил без А/С - грешу на это.
Теперь поезжу с А/С, сравню.
Может есть у кого мысли?
Изменено пользователем Pipelayer
Шторку не закрывай.
Почитайте (вспомните) физику и успокойтесь! Периодически открывайте шторку и забудьте...
На Кашкае у меня так там не то что конденсат был, а льдом покрыто изнутри....Не заморачивайтесь по этому поводу, На простой железной крыше по-любому тоже самое (просто мы этого не видим), а если беспокоитесь, что конденсат через обшивку крыши пропитается и испортит её - нет там капает по-любому на обшивку крыши изнутри, но внутри всё норм...проверено годами...
На авто со стеклянным люками зимой нужно ездить с открытой шторкой. В противном случае на стекле будет сначала конденсат, затем с понижением температуры - лед, при прогреве салона -  будет таять и капать на шторку, образуя неприятные разводы.
Говорю как владелец трех авто (уже в прошлом все) со стеклянными люками. и на всех трех авто пришлось делать химчистку потолка из-за этого.
Поддерживаю коллег. По опыту холодных зим в СПБ в 2010 и 2011 годах, ниже минус 15, на прошлой тойоте замерзала до льда изнутри между крышей и обшивкой потолка, как только начиналась оттепель всё это счастье начинало водопадом капать через передние фонари подсветки. Машина была новая, из салона, на что тойотовские од говорили - все в курсе проблемы, это недостаток неустранимый, зимы слишком суровые. Так что рецепт от народа верен - не парьтесь и проветривайте конденсат.
Была тойота аурис 7,5 лет. Соответственно застал те суровые зимы до -36 (что для Ульяновска перебор) ничто и никогда не капало.
вообще не парьтесь. это не рпоблема, это нормально для Икса). никак не повлияет на дальнейшую работоспособность люка.
Один раз на мойке сдуру попросил секту над люком помыть так залило все. думаю кранты , но ничего, все ропсохло и люк работает как и работал раньше.
если люк покрыт коркой льда то откройте шторку и через час он у вас будет как и прежде)
Изменено пользователем evsar
оверквотинг
а салон при этом? у меня вот бежевый, переживаю за разводы
Писал о неудобствах автомата. Но, еще раз вынужден спросить. Перевел климат на забор воздуха извне (правая кнопка), температура-24, мощность-3 деления, обдув-вверх. И "чудо" - стекла опять запотели ВНУТРИ. Напиши алгоритм, как включать АВТОМАТ ( можно в личку)?
P.S. Эта проблема только у меня?
Я   просто   выставляю  +20 ,  нажимаю   авто  ,   посередине  внизу ,  больше  туда  не  лезу.
  Аналогично, мерзнут ноги. Поток воздуха на них очень слаб.
Придумал кое что. Серьезных морозов не было еще, так что время покажет.
Купил утеплитель для труб, внутренний диаметр 35 мм. Цена 85 р. Далее отрезал 20 см., и надел на направляющую, которая дует в сторону (загляните-сразу поймете). теперь дует не на педаль тормоза, а четко на выступ для левой ноги, что и надо. утеплитель закрепил кусками двухстороннего скотча.
Изменено пользователем Vinamin73
  • Upvote 3
Это в корне меняет положение дел, у меня на 20 выставленных реально обжигает правую ногу, а с такой штукой будет как надо!
У кого как датчик внешней температуры показывает? у меня градусов на 6 точно врет.
Врет у всех, у меня на 4-5 градусов больше показывает. Интересно - это навсегда или можно как то корректировку сделать, прошивкой или заменой самого датчика? Хотя если врет у всех поголовно, смысл его замены теряется.
Обычно бьется точно, иногда бывают расхождения на +2градуса. Больше пока не было
У меня показывал более-менее точно. Морду нижнюю закрыл врать стал до 10 градусов.
чем ниже температура, тем больше врет. Летом у меня тоже точно показывал.
Согласен. У меня разбег в показаниях начинается с нуля. Пока еще одинаковые. Надо будет "поймать" разницу, когда поморознее будет:
На Т31 тоже врет зимой и чуть выше 0... Градусов на 4-5. Причем сразу после завода нормально показывает, а по мере прогрева двигателя начинает сочинять... Видать датчик где-то близко к чему-то тепленькому... Я забил...
Приветствую и поддерживаю Вас.Вот она моя бывшая крыша.
практически всегда была открыта, Ну бывало в сильный мороз закрывал на время ,чтоб быстрей прогрелась.
