san_777
Противотуманные фары для Т-32. Модификация, альтернативы,лампы,ремонт и все, что связано с ПТФ.
7 часов назад, Konstantin_ сказал:
@Франциз  условия включения передних ПТФ
OUTLINE
Front fog lamp is controlled by combination switch reading function and front fog lamp control function of BCM,
and smart FET control function of IPDM E/R.
FRONT FOG LAMP OPERATION
• BCM detects the combination switch condition by the combination switch reading function.
• BCM transmits the front fog light request signal to IPDM E/R and the combination meter via CAN communication
according to the front fog lamp ON condition.
Front fog lamp ON condition
- Front fog lamp switch is turned from OFF to ON, and any of the following conditions are satisfied.
• Lighting switch 1ST
• Lighting switch 2ND
• Lighting switch AUTO (Only when the illumination judgment by auto light system is ON. For details, refer to
EXL-228, "AUTO LIGHT SYSTEM : System Description".)
• IPDM E/R turns the integrated smart FET ON, and turns the front fog lamp ON according to the front fog light
request signal.
• Combination meter turns the front fog lamp indicator lamp ON according to the front fog light request signal.
Нужен дилерский Консалт, чтобы  попробовать активировать ПТФ в BCM
Здесь расписан порядок включения ПТФ, в зависимости от положений подрулевого переключателя головного света и габаритов и в режиме авто.
10 минут назад, Франциз сказал:
В зависимости от положения подрулевого переключателя BCM подает по кан-шине команду  на включение/выключение ПТФ  в IPDM. Физичеcки включает ПТФ уже IPDM . Но, ИМХО,  дополнительно ПТФ должен быть активирован в BCM Консалтом (Fog lamp override on).
18 часов назад, Konstantin_ сказал:
Заехал к официальному дилеру, залезли в мозги там противотуманные фары включены. Теперь я задумался.
20 часов назад, Konstantin_ сказал:
Я так понимаю что ВСМ это блок который управляется настройками на руле, просто через комп эти настройки шире и там я видел включение ПТФ, он у меня был включен. А теперь что нужно лезть в IPDM что ли? И что это вообще?.
52 минуты назад, Франциз сказал:
ПТФ подключаются к полевым транзисторам на плате IPDM (блок управления  питанием). А вы куда их подключили?
Кстати, по  схеме полевые транзисторы (smart FET)  для ПТФ присутствуют на плате IPDM только для комплектаций Хитрилы с ПТФ.  То есть, в вашей комплектации их (транзисторов)  на плате IPDM просто нет.
Изменено пользователем Konstantin_
4 часа назад, Konstantin_ сказал:
Возможно вы правы. Придется делать через кнопку. А переключатель продать.
14 минут назад, Франциз сказал:
Как вариант: передние ПТФ подключить в параллель  с задним ПТФ
33 минуты назад, Konstantin_ сказал:
А вы не могли бы пустить вызов на мой телефон, а я перезвоню вам 89033789227
@Франциз советую обратититься к автоэлектрику.
5 часов назад, Konstantin_ сказал:
...и получать пожелания сгореть в аду вместе со своим тарантасом от счастливых попутчков на дороге
@Alekso просто включать ПТФ только в туман...
Коллеги, кто-нибудь менял лампочку в ЗАДНЕЙ противотуманной фаре? Можно это сделать не снимая задний бампер и какая лампа нужна?
Ну так что, ни у кого не сгорала лампочка в задней противотуманке?
@ТЭН https://zinref.ru/avtomobili/Nissan/011_00_00_Nissan_X-Trail_T32_manual_2017_god/077.htm
Задний противотуманный фонарь
Тип ламп: W21W ;
Напряжение [В]: 12 ;
Номинальная мощность [Вт]: 21 ;
Исполнение патрона: W3x16d ;
по Факту та же лампа, что и сигнал торможения
https://www.drive2.ru/l/7678410/
28 минут назад, ТЭН сказал:
писали же в телеге
@ВикторАлександрович а при чем здесь телега? Я не собираюсь подписываться на все информационные ресурсы, касающиеся Ниссан Икс-Трейл.:ag:
Изменено пользователем ТЭН
14.08.2021 в 16:21, ТЭН сказал:
Так а чего в мануал то не глянуть?
@Сэм у меня в книге от Монолита написано, что надо бампер целиком снимать.
Т.е. там просто какая то заглушка стоит? Или надо бампер вниз отогнуть?
@ТЭН не знаю за Монолит, но в вашем мануале такая картинка. :)
Судя по всему, там две клипсы, которые надо отжать и вытащить и отогнуть вверх накладку бампера, под ней лампочка противотуманки.
Судя по виду, обычная 5 ватная, но тут уж лучше её саму глянуть, в мануале вашем табличку с номиналами лампочек не увидел.
Хочешь, скину тот мануал тебе на почту?
Понял, спасибо. Дима @Pzm76 дал ссылку на Драйв, там мужик писал, в заднем ПТФ стоит такая же как в стопах - W21W. На днях залезу, поменяю. Еще раз спасибо
P.S. Про мануал что то я совсем забыл:blink:
