Вадим из Дд
Т-32 . Сравнение его с конкурентами. Или, что дальше, в наших реалиях.
Сравниваем ттх и др. без:
"я бы не купил, потому что"
"у меня такая то машина и лучше не бывает'"
"за эти деньги лучше..."
и тп.
Цены запчастей и кузовщины тоже сравнивать не нужно.
Ездил на таком. У сестры брал когда в гости приезжали. Салон тряпка. Не понравилось. Жесткая подвеска, вариатор работает скучно, ощущение что при разгоне тупит. Дизайн салона на любителя. Багажник, собственно за продуктами на нем ездили, много не грузили, водочка, пивас, закусь и шашлыки. :)
Изменено пользователем zombee2
Не ездил, но сидел в нём у продаванов. Резанула по глазам полка у пассажира на пол-торпедо, как вставная челюсть.
24 минуты назад, ДрайверНиссан сказал:
Во-во, к этому нужно привыкнуть. На этой полке пыль хорошо оседает, если машину не часто моеш и ассоцияция таз  модели 08. Синяя как китайские писали подсветка салона.
Весной в салоне, когда масло в крузаке менял, смотрел уже рестайлинговую, салон особо не изменился, а морда меня не в впечатлила.
29 минут назад, Alekso сказал:
я конечно гуманитарий, но ваши безапелляционные постулаты вводят в ступор...Вы реально троллите, либо не отдупляете о чем речь...
Как цепь передает меньше момента? Куда он девается.
В моем понимании они передают момент одинаково, а разная плошадь контакта сказывается на величине удельного давления на конуса...только и всего.
Да и постулаты странноваты какова площадь поверхности прилегания цепи и ремня в абсолютных значениях? Без этих цифр все ваши выкладки смахивают на наукообразный бред)))) оно может и выглядит красиво, но стороны смешно чесслово)))
Посмотрите на фото цепи и ремня. Посмотрите на площадь соприкосновения их со щекам вариатора. Если это не даст вам понимания сути, то я пас.
Это ремень хтрейла и цепь мурано сравниваете пятно контакта
КМК у ремня оно больше.
11 минут назад, ДрайверНиссан сказал:
Конечно у ремня больше, поэтому его и разработали как замену альтернативу цепи.
Только ремень недостаточно прочный оказался для 3.5 литровых двигателей, поэтому на мурано сейчас поставили цепь.
15 минут назад, 78 rus сказал:
И? Изменение площади соприкосновения влияет на удельное давление на собственно цепь или ремень, что имеет значение при проектировании в плане расчета прочностных характеристик. Почему момент крутящий куда то девается? Как площадь контакта привязана к количеству передаваемого крутящего момента?
11 минут назад, zombee2 сказал:
если верить ремонтерам то на мурано два параллельных вариатора один с толкающим ремнем, другой с тянущей цепью... Тоже ресурс на владельцах проверяют :crazy:
Только что, Alekso сказал:
А откуда момент берётся то? От площади соприкосновения ремня и шкива и давления щек шкивов на цепь/ремень.
А так то цепь порвать имеющимся  моментом невозможно.
Изменено пользователем 78 rus
17 минут назад, Alekso сказал:
Никуда момент не девается. Если площадь контакта больше то давление на конусы нужно меньше, а значит требование к системе клапанов, насосу ниже - конструкция становиться дешевле.
Но конструкция ремня не может выдержать высокие нагрузки. Поставили цепь, незнаю только повышали давление в системе или нет. Т.к. я слышал от разборщиков, что вариатор jf016 и jf017 не отличаются внутри по конструкции. Большинство запчастей вроде взаимозаменяемые.
Тут разборка 017 но мурановского
22 минуты назад, 78 rus сказал:
п....ц
В вариаторе момент берется от двигателя и передаётся на последующие элементы трансмиссии.
Площадь соприкосновения не имеет прямого отношения к количеству передаваемого момента. И с цепью и с ремнем при равном входном количестве крутящего момента выходное будет так же равным.
Площадь ремня и цепи имеет лишь опосредованное отношение к количеству момента, в той связи что через единицу поверхности ремня передается момента меньше, а через единицу площади цепи - больше, но только потому что площадь ремня больше, а цепи меньше))))
Ясно, не?
21 минуту назад, zombee2 сказал:
дак это я и пытаюсь донести до сознания коллег))))
У одного маслонасос клин масляный создаёт, у другого в вариаторе от площади крутящий момент зарождается))))
Этокапец какой-то, чуствую себя как тот чувак при дворе короля Артура))))
Изменено пользователем Alekso
1 час назад, Alekso сказал:
Вы тоже шутить изволите? масляный клин между ремнем и поверхностью конуса, а маслонасос давлением степень сжатия конусов регулирует...
Кроме того что на ремне что на конусе есть хон для отвода избытков масла из пятна контакта
Несмотря на то, что передача момента с одного шкива на другой происходит за счет трения, конструкция пары трения и рабочая жидкость подобраны таким образом, что в зазоре между конусом шкива и сегментом находится специальное масло NS. Характеристика масла разработаны с таким условием, что при обычных давлениях оно работает как обычное масло. При очень высоких давлениях и малой толщине пленки масло меняет свою характеристику и становится условно клеем, резко повышая трение в точке контакта. Получается – что сегмент боковой гранью прилипает к конусной поверхности и именно масло увеличивает усилие сдвига сегмента относительно поверхности конуса шкива. Естественно трение, это процесс сопровождающийся выделением тепла, поэтому точка входа цепи в ведомый шкив, где температура очень высока,охлаждается подачей масла через форсунку.
Это цитата. Я не шучу.
16 минут назад, Alekso сказал:
А что не создает клин? Ну тогда не знаю.
Знатоки все.
9 минут назад, Константин_ сказал:
супер, процитируйте пожалуйста что такое масляный клин пожалуйста. Маслонасос подает масло в точку контакта, и не более того, основная его задача регулировать сжатие конусов посредством которого изменяется передаточное число. Или в двигателе маслонасос тоже маслянный клин создает?
1 час назад, Константин_ сказал:
В корпусе (камере) где находится ремень с конусами высокого давления нет, по вашей версии ремень не сможет залипнуть на конусы.
Высокое давление создается внутри конусов, для того чтобы раздвинуть или сомкнуть их.
Масло с наружи на конуса подается чтобы остудить их и ремень.
А само масло нс скорее всего имеет в характеристике малое вспенивание и насыщение воздухом. А вот при перегреве масла оно теряет это свойство. В результате насос гонит масло с воздухом и конусы раздвигаются с меньшим усилием в результате чего ремень проскальзывает и на конусах образуются задиры.
Нифигасе... узнал столько нового! Отдельную бы темку... @Alekso не создадите? Не коснулись разбора сплавов, напыления и много чего ещё. Вот прям с уважением к Вашим знаниям.
9 минут назад, Pzm76 сказал:
да какие нафиг знания))) гляньте на ютьюбе видяху как оно работает, а остальное - объективный взгляд, остатки школьного курса физики и пятилетний опыт ковыряния в Ниве в свое время)))
@Alekso нафлудили тут конечно, спрошу всё же.. ремень понятно как шкивы цепляет. На боках пластины. А цепь то как? Шкивы под углом, а цепь...   короче нет на ней пластин по бокам.. и загнуть её, думаю нельзя...
Про отдельную темку вопрос открыт. )))
Изменено пользователем Pzm76
12 минут назад, Pzm76 сказал:
@Alekso нафлудили тут конечно, спрошу всё же.. ремень понятно как шкивы цепляет. На боках пластины. А цепь то как? Шкивы под углом, а цепь...   короче нет на ней пластин по бокам.. и загнуть ее нельзя
А цепь цепляется втулками (пальцами) шарнира, они торчат черного цвета. На фото видно.
7 минут назад, zombee2 сказал:
А цепь цепляется втулками (пальцами) шарнира, они торчат. На фото видно.
Вижу! Понял. Спасибо! :)
6 часов назад, 78 rus сказал:
Ведущие колеса крутятся быстрее ведомых.
На этом спор можно заканчивать :)
Задиры возникают от трения разнопрочных материалов.
Задиры возникают всегда. Исследования на трибометрах это отлично показывают.
По посту несколькими страницами ранее - да, вариаторы ломаются,  так же как и любые другие узлы.
П.С. Я как инженер по трансмиссиям (по образованию) читаю все эти рассуждения про моменты, конструкции (конечно и я могу многое уже забыть и что-то путать) и плачу :)
