4 часа назад, alekcyc сказал:
300 часов = 5000км.
У нашего клубня здесь, на таком же моторе, 300 часов = 15 - 18 тыкм...
Про пробочный режим: газ/тормоз/холостые... Более вредного режима для дрыжки, не придумать - так нас учило советское образование.
Какое масло от Kixx правильнее для QR25DE?
Kixx G1 SP 5W-30: API SP-RC, ILSAC GF-6A  (тынц ) или
Kixx G1 5W-30 A5/B5 ACEA A5/B5, API SN, Ford WSS-M2C913-D  (тынц )
Изменено пользователем alemurzin
@alemurzin любое из них: первое - на 200(220), второе - на 250(275) часов работы двигателя
10.10.2024 в 11:04, a-ha сказал:
TEBOIL Gold FE SAE 5W-30
Тех.описание
ОЗОН
Уже нету.
Мираксовский Илсак пять литров по хорошей цене опять. ОЗОН На Инфениуме
Изменено пользователем Riggs
21 час назад, a-ha сказал:
лично я не согласен - будет примерно одинаково из-за плохой вентиляции картера
При чем здесь вентиляция картера, не совсем понял. Если с ней проблемы, маслу одинаково плохо будет что в городе, что на трассе - надо устранять саму причину (смотреть мембрану клапана, чистить маслоприемник и т.д.).
Вот тут на 6:58 хорошо показано по анализу влияние трассы и города на степень деградации масла при прочих равных, рекомендую глянуть.
к этому времени из него будет отжато все до максимума и пойдет накопление кислот
Закисление масла пойдет когда сравняется TBN и TAN (начальные значения которых зависят от самого масла и его рецептуры), и далее кислотное начнет преобладать, а судя по анализам со всеми известного ресурса, для наших простых моторов не-убийц масла на 250-300 часов работы двигателя нормального масла стандарта ILSAC с тем же infineum в составе вполне хватает.
и да QR25DE и прямовпрысковый MR20DD - это все же "разные" моторы
прол разжижение масла топливом у прямовпрыска не забывайте
Согласен, разные, если вести речь о 20ке, то слабая на данном моторе в пробках может просесть до неприличных значений по вязкости при перекате, если брать 30ку - в самом худшем случае 1-2% топлива в масле дадут разжижение до верхних значений той же 20ки, и никакого криминала для этого мотора не несет, а на кислотно-щелочные значения так вообще не повлияет и общий ресурс масла по данным параметрам не снизит.
Я не призываю бездумно затягивать интервалы на 500+ часов, на 15к км по городу (кстати, дилерские интервалы, по которым очень многие так и ездят, и моторы у людей до 100к км не отваливаются пачками), я просто за рациональный подход. Так можно скатиться в смену масла хоть на каждую заправку.
21 час назад, Ровермен сказал:
Согласен, режим вредный, но только в пересчете на км. пройденного пути.
Все-таки масло, прежде всего, губит кол-во сожженого топлива, и только потом уже температура, время работы двигателя и прочее
Изменено пользователем alekcyc
12 минут назад, alekcyc сказал:
Если с ней проблемы
с ней не проблемы
на холостом ходу она хуже, чем на оборотах
как впрочем и "продувка" цилиндров
14 минут назад, alekcyc сказал:
не все же льют масла на Инфинеуме
15 минут назад, alekcyc сказал:
я к этому не призываю
я давно предлагаю ориентироваться на топливо
но как бы не было удивительно, кол-во топлива как ни крути все равно будет коррелировать с часами работы
бууквально 2-3 страницы назад скидывал анализы отработок, где есть часы и топливо
Если честно, то мне уже лень дискутировать на эту тему
все уже изъезжено вдоль и поперек
по крайней мере меня уже не переубедить )
я буду менять масло (ILSAC) через 200 часов работы двигателя или через 800 (максимум) литров сожженного топлива - смотря что наступит раньше
16 часов назад, alemurzin сказал:
выскажу свое субъективное мнение, никому не навязываю. кикс - приличный производитель, но даже для DE взял бы первое, ильсак+SP выглядит более честным. когда в комплекте к A5 прилеплено SN, это зачастую означает, что масло по сути тот же ильсак на стероидах, насильно затянутый в допуск подороже, в A5. на 250 часов смотрел бы масла на правильном пакете A5+SL. хотя я конечно не слишком слежу за новыми тенденциями в производстве масел.
Изменено пользователем venus
Забрал с озона
https://ozon.ru/t/EOj0YaW
Дата производства 06.24г.
Напрягло то, что нет голографической надписи на этикетке....кто покупал недавно, не проверяли?
42 минуты назад, a-ha сказал:
Ага, спасибо. Сейчас пойду фонарем подсвечу...
Подсветил!! Присутствует!!!:D
Планирую в ноябре поменять масло. Джентльмены, как считаете будет разница для QR25DE между KIXX G1 0W-20 SP/GF-6 и ZIC X9 FE 0W-20 SP/GF-6/GM dexos1 gen2 ?
@СергейЕ ZIC не берите. Я заливал однажды, мне не понравилось как движок работал. Я описывал здесь.
Изменено пользователем ТЭН
1 час назад, ТЭН сказал:
Принял, но там разговор был о 5W-30 A5/B5 . Или полагаете из за одной базы будут сходные ощущения ?
@СергейЕ ну да 5w30. Насчёт базы не подскажу. Мои познания в данном предмете не столь глубоки. Здесь есть спецы, уверен, растолкуют.
Я поделился сугубо суб'ективными впечатлениями.
спасибо, это важно.
5 часов назад, СергейЕ сказал:
Раньше ездил на KIXX, уже год как перешел на S-OIL SEVEN SP последнее моему 2.0 мотору больше нравится :D Хотя ничего плохого про кикс сказать не могу.
Например на Озоне
Изменено пользователем ktotam
@СергейЕ в моей парадигме Зик смотрится презентабельнее - у него есть допуск Дексос
ничего существенного, но лишний плюсик к его карме )))
@a-ha а, например, ZIC vs. S-Oil по шкале презентабельности?
@ТЭН , опять же ZIC чуточку (на полстопы) впереди )))
Kixx и S-Oil - на одном уровне
Предполагаю, что S-Oil Red9 = ZIC X7,  ZIC X9 = KIXX G1.
