3 минуты назад, alexij1968 сказал:
Кинематическая вязкость при 100гр-прикольная.
да, по вязкостным хар-кам как АСЕА А5 получилась
экономичная 30-ка
А зачем отдельно приложение, если в основном показывает?
20 часов назад, Scorpionoff сказал:
В приложении можно дату ввести и с этого момента покажет, в основном я такого не видел, только сброс.
15 минут назад, Metran сказал:
Так масло сменил, сброс сделал и катайся, смотри за моточасами. Зачем мне дата, не вижу в ней смысла.
21 час назад, Scorpionoff сказал:
Это только на относительно свежих моделях старлайна показывает. У меня е90, там нет моточасов, а данная программа отлично считает.
1 час назад, Yasha сказал:
Ещё и прошивку обновить надо, первая с моточасами в мае 22г. появилась начиная с версии 2.28.2..
Понятно, удачи.
Осталось 4,5 литра масла Nissan 5W40.
Сначала думал взять 1л Nissan  для замены, но найти не подделку оказалось не так просто.
Какую литрушку докупить?
2. На следующий раз, я так понял, нормальное масло SINTEC PLATINUM 7000 со спецификацией ILSAC.
Тут https://www.ozon.ru/product/sintec-maslo-motornoe-platinum-7000-5w-30-sinteticheskoe-5-l-1041168950/ в карточке 5w30 указано ILSAC,
а у 5w40  https://www.ozon.ru/product/sintec-maslo-motornoe-platinum-7000-a3-b4-5w-40-sinteticheskoe-5-l-671173398/?asb2=YGzwvLpSPsjHZ2m8pwwO6A4JcFk5TSh6ptb1EKNdSs2oNVhWP6vl7hWCvH2tewTD&avtc=1&avte=2&avts=1706869027#section-description--offset-140 этого нет.
Можно ссылку на правильное 5w40, пож.
PS
Почти 13 лет брал Nissan 5W40, замена раз в 10-15 тыс. км и не планировал менять на другое, поэтому не в теме совсем.
Изменено пользователем Smash
@Smash Сергей, КМК не надо ничего докупать. 4,5 литра на замену хватит до середины между метками уровня по щупу. Просто залить и ездить.
А потом заменить 5W-40 на 5W-30 или на 0W-20.
Изменено пользователем ДрайверНиссан
Так то Тотал кварц, 9000. Это и есть тот самый ниссан.
17 минут назад, ДрайверНиссан сказал:
А потом заменить 5-W40 на 5-W30 или на 0-W20.
Точно не хватит. В лучшем случае (если плохо слить старое масло), с 4,5л уровень будет на min. 5.1-5.2 л - середина щупа. Без литрушки никак.
Да меня 40 устраивает, обороты часто кручу, вроде как на высоких 40ка лучше работает.
7 минут назад, kistrail сказал:
Точно! Спасибо.
Тотал меньше подделок?)
Не, смотреть надо. Я взял 4 литра, так вообще из Франции, 07.23 г
37 минут назад, Smash сказал:
Без литрушки никак.
Тогда любой Sintec 5W-40, а не Тотал.
40 минут назад, Smash сказал:
Очень спорно)
6 часов назад, Smash сказал:
Я влил 4 литра канистру и специально проверил уровень, было на четверти уровня между мин и макс. А максимум 4.7-4.8 литра входит. Но это 2.5 на Т32.
19 минут назад, Xander737 сказал:
Да именно так. Я однажды 5,0 влил . прям чуток выше максимума было... ни че - откатал 5ООО km  до следующей замены...
Изменено пользователем Ky6uk
1 час назад, Xander737 сказал:
А по мануалу сколько?
У Т31 2.5 по нему 5,1л
5тилитровой канистры хватает на чуть ниже/=  середины щупа. Между min и max помещается 1 литр. Получается, 5.5л спокойно влезает.
30 минут назад, Smash сказал:
У 2,5л не все так просто. Вот фотку сделал с мануала
@apple911 если нормально слить подождать подольше пока сольётся ,потом крючком выкачасть с поддона остатки,5л канистра влезает целиком прям по верхней метки
Я про 2,5л
Распродажа S-OIL SEVEN RED 9 SP  https://ozon.ru/t/ZkEr0PQ
Изменено пользователем ktotam
