1 час назад, ruls сказал:
А теперь давайте еще обсудим, что все движки выпускаются и собираются только в Японии?:ag:
MR20DE только в Японии на заводе в Йокогаме и неважно где была сборка авто, двиги только оттуда.
QR25DE в Японии и США.
Но это же не так...
Так и только так
качество изготовления движков в Японии, как и качество машин - ВЫШЕ для внутреннего рынка, чем за ее пределами
Не для внутреннего, а вообще качество сборки выше в Японии и не важно для какого рынка собирает японец, он соберёт хорошо в силу своего менталитета.
31.07.2023 в 09:39, a-ha сказал:
Кстати, обратили внимание на клюквенно-малиновый цвет слитого масла ?
Да есть такое и на синтеке, не то что клюквенно но  на солнышке красный оттенок явственный.  Даже подумал что по уровню красного можно определять в первом приближении насколько масло сработалось, но это так  пока мысль.
20 часов назад, Scorpionoff сказал:
Инженеры ниссана, вот так у них в мурзилке и наклейке под капотом
Инженеры  они как раз и не дураки и мотор спроектирован под очень широкий спектр масел, А наклейки придумывают нынче маркетологи
даже в данной теме  можно найти мануалы из разных стран где рекомендуется  масло другого типа, если не путаю в Израиле например на мотор MR20DD рекомендовано именно 5W40 , подозреваю жители там умеют считать затраты :) И конечно и качество бензина и климат имеют значение как без этого.
11.08.2023 в 15:30, s-m-o-k-i сказал:
Приветствую, посоветуйте альтернативу nissan 5w40 маслу и проезжать тысяч 10км.Т31 2.5л
Например Синтек , год уже езжу на нем, вполне честное масло , протестировано неоднократно на всяческих сайтах ,  вероятность купить паленку невелика, стоит недорого , вязкость сами решите какую :)
Попалась интересная статейка от Б.Жмуда - известного в широких кругах масло-исследователя - https://www.underhoodservice.com/timing-chain-wear-oil-quality/
Цитата
Without conducting proper research and testing, some lubricant companies were quick to launch aftermarket additive packages that contained zinc dithiophosphate (ZDDP), which only further elevated the problem. Research carried out by BIZOL reveals that excessive ZDDP levels might actually accelerate the timing chain wear. The issue has become so severe that OEMs were forced to initiate joint task-force development of a dedicated timing chain wear (TCW) test that is to be included in the forthcoming ILSAC GF-6 performance specifications for passenger car motor oils.
в переводе:
"...Без проведения должного исследования и тестирования некоторые компании, занимающиеся производством смазочных материалов, быстро начали выпускать афтермаркетовые присадки, содержащие дитиофосфат цинка (ZDDP), что только усугубило проблему. Исследование, проведенное BIZOL, показало, что избыточные уровни ZDDP могут на самом деле ускорить износ цепи ГРМ. Проблема стала настолько серьезной, что производители автомобилей вынуждены были начать совместное разработку специализированного испытания на износ цепи ГРМ, которое будет включено в предстоящие спецификации ILSAC GF-6 по производительности для моторных масел легковых автомобилей..."
если по-простому, то при нагрузках (в момент контактного терния при высоком давлении и температурах) из-за высокой концентрации больше активируется соединений ZDDP (цинк-фосфор) и они сильнее "вгрызаются" в металл, трибопленки нарастают, но за счет "съедания" части металла. В итоге металл "высвобождается", а пленки могут (по достижении критической массы/слоя) тупо отвалиться. и как финал - износ как он есть.
если сравнить концентрацию ZDDP в полнозольниках A5/A3  и ILSAC, то увидим разницу
ни к чему не призываю, ничего не утверждаю - расширения кругозора для...
вот теперь мне становится многое понятно чем было обусловлено появление спец.теста на износ цепи в допуске Ford WSS-M2C913-C/D масел АСЕА А5
которые так распространены в Европе
у себя на родине Форд рекомендует 5w-20 с допуском 948B - по сути это ILSAC с увеличенными требованиями к сработке полимера (коего в таком масле итак мизер) и со сниженной зольностью (до 0.8)
ларчик просто открывался...
я думал этот тест реальная забота о моторе, а оказывается это вынужденная необходимость, обусловленная европейским рынком АСЕА-масел
крч, не все "жирное" полезно, мера нужна во всем )))
Изменено пользователем a-ha
кому 5/20 занедорого? - https://ozon.ru/t/GK3A0Gn
и есть С-Ойл (чутка дороже) - https://ozon.ru/t/gXYV20b
хотя внутри у них одно и то же )))
о! есть американское масло Хонда 5/20 в квартах (0.946л) - https://ozon.ru/t/yEJM0BQ
торопитесь - остаток 10 штук всего, возможно "просрочка", но это не должно останавливать
1 час назад, a-ha сказал:
возможно, повторюсь - возможно, просто качество изготовления запчастей падает.
И думается мне, что мне не нужно это доказывать...
Тот же Хитрый и другие Ниссаны прошлых годов выпуска - цепи ГРМ по 200-250 ккм ходят...
Современные авто - Ваг, Мерс, Инфинити... если цепь до 150 дотянет, то это очень хорошо...
Отсюда и масла стали менять...
а таже БМВ вообще изменила структуру" двигателя, установив цепь прям рядом с маховиком, чтоб сократить нагрузку на нее...
Потому на последних двигателях у них цепь и расположена возле моторного отсека...
Опять же - мысли в слух...
не думаю, что производителю так выгодно заботиться о потребителях...
На производстве машин зарабатывается МЕНЬШАЯ часть денежных знаков.
Добирают - обслуживанием у ОД,
Это общемировая практика...
@ruls , да там все в наваре так-то
2 часа назад, a-ha сказал:
по крайней мере, для простого обывателя - это понятно.
Лей ILSAC вместо A5/A3 и проблем не будет!
наша задача - сократить их навар на нас )))
попробуем его, как запасы масла закончатся...
итак уже на 4 замены масла с припасов стоит!
1 минуту назад, ruls сказал:
ну опишу немного СВОИХ ЛИЧНЫХ наблюдений на базе одной из авт
Тоже свои пять копеек..кашкай двухлитровый британец. Куплен 2008 году.новым. Заливалось исклюительно  ниссановское 5w-40. Продан в 2018 с пробегом 140000. При продаже все проверялось, двигатель в отличном состоянии
@ruls @Serhio_wolf , поверьте - все то же самое было бы и на маслах w30, как впрочем и w20 )))
5 минут назад, a-ha сказал:
Ну и че тогда устраивать битву титанов , клейма ставить - "гуталинщики"?! :drinks:
6 минут назад, a-ha сказал:
Возможно, спорить не берусь...
Однако, опыт показывает, что 40-ка - пока в ТОПе ЛИЧНОГО рейтинга!
Хитрый после замены двигателя на контракт с пробегом 45 ккм (или 55, точно не помню) уже больше 300 накат на 40-ке и расход совсем МИНимальный...
1 минуту назад, apple911 сказал:
тут кому какая цифирь больше нравиться, тот на той и ездит!
А разделение "на сословия" - это ж древняя игра всего человечества!:D
Только что, apple911 сказал:
да какие клейма, чо уж...
тут ведь кому как повезет
ну хочется ходить в тылу в бронике - да пожалуйста, если здоровье есть и не тяготит, то все норм будет )))
как и у тех, кто ходит в шортах/майке/сланцах
а если сердце (мотор) слабое, то без разницы от чего ласты склеятся
12 минут назад, a-ha сказал:
даже не сомневаюсь...
какая бы цифирь не стояла спереди или 2-й, итог все равно один - износ двигателя!;)
@ruls кто ведь как ездит. )
У тебя, Серёжа, трасса, у меня по 3км 2 раза в день.
Какая мне 40ка зимой?? ))
47 минут назад, Pzm76 сказал:
бывает и по 2 раза на дню заправляешься - до полного!:ag:
Тут вообще, Дима - ты прав!
Все от условий зависит!
Только что, ruls сказал:
я давно про это твержу
поэтому меня не удивляет работоспособность мотора и коробки у АльАмиго
трассовый режим - один из наилучших и оптимальных режимов работы мотора, как впрочем и коробки (но тут есть нюансы)
