954 пользователя проголосовало
  • Upvote 12
  • Like 6
9 часов назад, Pzm76 сказал:
Поэтому у меня в зиму ( север ) 0w20 и АЗ на -21°с. :)
У меня хоть и не север, но всё аналогично!
02.01.2024 в 17:33, Всеволод сказал:
@Cauntion а как С-ойл, которые всегда советуют?
- 27°. S-oil gold, 5w30, A5/B5. Дистанционный запуск каждые 6 часов. Без проблем
Изменено пользователем ТЭН
48 минут назад, ТЭН сказал:
Почему не по температуре?
1 час назад, ТЭН сказал:
Novus Alpha 5W-30. -34°, дистанционный запуск перед поездкой, легко.
Amalie 5w-20
https://ozon.ru/t/YgZlJZ8
Осталось мало, кому надо поспешите.
Изменено пользователем Scorpionoff
5 часов назад, ТЭН сказал:
Спасибо, я на зиму ред залил, вроде работает, только менее 20 не смотрел.
4 часа назад, Pzm76 сказал:
У меня сигналка Цезарь Сателлит. Там даже запуск по интервалу времени - платная услуга. А запуск по температуре отсутствует как опция. Да и не надо это в Московской области. Здесь морозы максимум неделю-две держатся. Мне не сложно в это время через приложение позапускать движок.
С Рождеством всех.
Valvoline 0W-20
https://ozon.ru/t/G3e0wdw
Всём привет. Никто не слышал про zic , а конкретно про упаковку. Плёнки на горловине больше не будет?
10 часов назад, valerkaraz сказал:
3010zic.jpg.ee6549f297f5a5656b6968beafd2
  • Upvote 4
В продолжение течи масла из движка. Напишу сюда. Вроде как и про масло, а как будто и нет. Если неправильно, пусть модераторы снесут сообщения.
Так как в сервисе около дома не обнаружили откуда течь, решил обратиться к официалам. Неделю ждал очередь. Сказали оставить авто на день. За пять тыщ руб официалы помыли машину и сказали, что надо переклеить поддон и заменить прокладку маслоохладителя. Но это надо заново записываться и ждать еще две недели.
   В сервисе около дома поменяли прокадку ранее заказанную в экзисте и переклеили поддон. Заплатил 1700руб за все. Поддон кое как оторвали, был прилеплен на совесть при ремонте движка у официалов три года назад. Увидели, что дело было точно не в поддоне. Герметик был герметичен 100%. Ездил две недели. По моточасам подошла замена масла в движке. 240м.ч. а пробег получился всего 3000км. В сервисе около дома случилась беда с отоплением, сказали не смогут принять в течении недели. Замена масла у них стоит 700 руб со снятием защиты.
   Поехал в очень известную сеть по замене масел и жидкостей в нашем городе. Очень давно работают. На маслах собаку съели. Замена 1700 только работа. Расходники все мои, кроме шайбы сливной пробки. Сказал, что воздушный сам поменяю и шайбу пробки за 250руб тоже не надо. Со скидкой 1200 вышло. Согласился. Достал фильтр (VIC-225). Говорят мол этот фильтр вам не подходит. Я говорю, когда снИмите защиту и увидите, что там такой установлен и он прекрасно подходит. Этот фильтр на 15мм больше, чем положено по каталогу и всего лишь. Отвечают, мы в таком случае ни за что не отвечаем, пишите расписку, что не будет от вас претензий потом. А когда я масло им выставил, там вообще коза с ними случилась. Четыре литра я приготовил S-oil 5-30 Gold - это сказали норм. А вот на доливку у меня была начатая четырешка Хёндэ Икс Тир 5-20 Илсак. Приемщик возмутился, нельзя это доливать. Это же разные масла, и вязкость и допуски. Я очень уверенно заявил, что можно почти любые масла смешивать :D Пришел мастер заменщик. И еще какой-то чижик. Смотрели на меня как на идиота и категорически убеждали, что нельзя мешать эти два масла. Один из их доводов, что вы вязкость 5-30 снизите, добавив 5-20. Я сказал, что в этот двиг по паспорту подходит 0-20 и в четыре литра 5-30 добавить 300мл 5-20 будет в итоге 5-29,5.  Только через расписку заявили мне. Написал. Загнали, сняли защиту, а там лужа масла и с движка вокруг поддона прям на пол капает. Значит по ихнему регламенту все проверили (уровень, состояние): тормозуху , антифриз, масло в вариаторе, в движке, лампочки.(все в норме). Толку менять масло не было и взяв с меня 280руб за снятие установку защиты отправили устранять течь.
   Записался на через пару дней в сервис НИССАН КЛУБ. По моим словам не глядя сказали надо поменять прокладку маслоохладителя и переклеить поддон. Говорю, что сделал три недели назад. Показываю пакетик от новой прокладки, внутри лежит старая. Они приносят свою и утверждают судя по моему пакетику и наклейке, что я купил 100% подделку. Наклейки действительно отличались. А прокладки одинаковые за исключением ихняя была в белом налете (тальк наверное), а моя, когда менял в сервисе у дома, была чистая черная. Я купил на Экзисте ее за 186 руб. У них же цена 600руб. Спрашивают что делать с маслом? Говорю как раз замена, расходники в машине. Сразу начинаю про доливку масла, что другое по допуску. Также начинают делать большие глаза и убеждать, что нельзя! В общем договорились, что починят, оставить авто на ночь, чтобы герметик засох, масло зальют С-ойл, а долить я сам потом должен буду любое. Стоимость герметика для поддона 3000руб туба, хватит половины. Всего с вас 5700руб.
Вчера забрал. На парковке у сервиса долил Хундаевского масла литр. Увидел, что не поменяли воздушник. Проверил, действительно чистый еще. Что ему за 3000 пробега будет. Оставил старый. Буду ездить 1000км, потом сказали проверить течь. Хотя уверенно обещали, что все будет ок. Прокладка подделка была, герметик вам какой-то дешман намазали на поддон, и еще когда отрывали, погнули его отверткой (показали фото).
Извините за большой текст, если неинтересно, пусть удалят. :D
  • Like 2
2 часа назад, Riggs сказал:
да все они очкуют... даже масла одинаковой вязкости, НО разного производителя - такая же реакция. А многие еще и утверждают, что и с промывкой нужно масло менять на другого производителя!:smile3:
Герметик сохнет - от 40 мин до 2 часов. Я обычно дольше не держу.
НО, кругом - перестраховщики...
да уж... это что за зверь такой?
Я покупаю герметик по 600 -700 руб.  ДО подорожания он был по 320...
Добивал в zic5w30 Fe  s oil c5   0w20 примерно 600-700 грамм,чудо не произошло
3 минуты назад, valerkaraz сказал:
мешал и езжу на С-ойл микс - 0w30 и 5w40...
4 минуты назад, valerkaraz сказал:
А какое чудо должно было произойти?
@Serhio_wolf а какие  чудеса обещают сервисмены:lol:
Только что, valerkaraz сказал:
Так это не чудо...это аппокалипсис....:ag:
@Serhio_wolf и я про то же:ag:
12 минут назад, valerkaraz сказал:
Пугают образованием сгустков всяких непотребных
@ССМ а замена раз в 15т для них норма
36 минут назад, valerkaraz сказал:
Ну здесь по замене неоднозначно. Отец в таксопарке в Москве работает. Шкоды Октавия в основном. За соблюдением регламента строго следят, штрафуют водителей за просрочку. И у них 15 ткм между заменами. Техсостояние машин очень хорошее пробеги несколько сотен тысяч. Всё нормально с движками.
