Масло моторное: какое? Общая тема Т-32.
946 пользователей проголосовало
  • Upvote 12
  • Like 6
с допуском RN0700 для бензина
Про допуск сам придумал? Этот допуск вообще ни о чем и такого требования нет, а масел с таким допуском мало. Зачем добровольно ограничивать себе выбор?
я уже писал тут давеча: Наш дилер льет в бензиновый мотор масло для дизелей с сажевым.
Про допуск сам придумал? Зачем добровольно ограничивать себе выбор?
Да. Сам придумал. Я — изобретатель допусков Рено-Ниссан.
Не надо себя ограничивать. Лей, что заблагорассудится.
Допуск RN0700 находится между допусков по  ACEA: C2 и С3, а масел таких, как грязи!
А это допуск по ACEA: C3 или С4, да и этих немало....
C : Catalyst compatibility oils
C1 Stable, stay-in-grade oil intended for use as catalyst compatible oil in vehicles with DPF and TWC in high performance car and light van diesel and gasoline engines requiring low friction, low viscosity, low SAPS oils with a minimum HTHS viscosity of 2.9 mPa.s. These oils will increase the DPF and TWC life and maintain the vehicles fuel economy.
Warning: these oils have the lowest SAPS limits and are unsuitable for use in some engines. Consult owner manual or handbook if in doubt.
C2 Stable, stay-in-grade oil intended for use as catalyst compatible oil in vehicles with DPF and TWC in high performance car and light van diesel and gasoline engines designed to be capable of using low friction, low viscosity oils with a minimum HTHS viscosity of 2.9mPa.s. These oils will increase the DPF and TWC life and maintain the vehicles fuel economy.
Warning: these oils are unsuitable for use in some engines. Consult owner manual or handbook if in doubt.
C3 Stable, stay-in-grade oil intended for use as catalyst compatible oil in vehicles with DPF and TWC in high performance car and light van diesel and gasoline engines, with a minimum HTHS viscosity of 3.5mPa.s. These oils will increase the DPF and TWC life.
C4 Stable, stay-in-grade oil intended for use as catalyst compatible oil in vehicles with DPF and TWC in high performance car and light van diesel and gasoline engines requiring low SAPS oil with a minimum HTHS viscosity of 3.5mPa.s. These oils will increase the DPF and TWC life.
Да, может...
Но, применительно наших авто (с экологическими классами Евро 4 и выше), которые все имеют современные катализаторы и сажевые фильтры, лучше искать себе масла по допуску С3 или С4 (в зависимости от модельного года).
ИМХО!
ЗЫ. Если конечно наложить на сажевые и катализаторы или DPF уже заглушен, а вместо каталика вставка/плямягаситель с обманкой, то да, можно и АСЕА А3/B4.
лучше искать себе масла по допуску С3 или С4 .
Согласен. С3 и С4, как правило, имеют допуски RN.
это малозольные масла для бенз и диз моторов с катализаторами и сажевыми фильтрами.
Поясню принцип.
Любой двигатель, и дизель и бензин, даже новый, всё таки расходует немного масла. И малозольные масла сгорают в катализаторах, не оставляя золы - то есть не забивая этой золой соты. Но другая сторона медали, эти масла рассчитаны на применение малосернистого топлива, иначе они быстро окисляются и теряют свои свойства.
Согласен, потому что таких допусков нет . Есть просто допуск Рено и к нашим моторам он никакого отношения не имеет.
Дизеля 1,6 и 2,0 на Иксах Реношные.
Да и масло ниссановское, это Эльф реношный.
Долго выбирал. Остановился на варианте idemitsu Zepro Touring 5W-30 для замены на 7500км. По допускам и по зольность отлично подходит. Да и ввиду его непопулярности в России, нарваться на подделку сложно. Жду, когда придет с экзиста.
Изменено пользователем reb
Подскажите код оригинального масла?
В сервисе льют 5w40.
Подскажите код оригинального масла?.
KE 90090042® 5W40 5л
KE 90090032 5W40. 1л
KE 90090132 0W30 1л
Буква R опциональна. С ней дешевле, без нее дороже.
Есть еще 5W30, малозольное дизельное. KE90090043 5л.
вот ответ на вопрос об использовании неоригинального масла:
Спасибо за Ваше обращение в Службу поддержки клиентов компании Ниссан.
Настоящим ООО сообщает, что необходимо использовать только оригинальное моторное масло Ниссан. Масло по SAE может быть любое, в зависимости от температур в регионе использования автомобиля 5W30 и/или 5W40 . 5W40  имеет более расширенный диапазон температур по использованию, нежели 5W30. По характеристикам  API масло должно быть только то которое указанное для конкретного ДВС в руководстве по эксплуатации ( стр 9-2). Использование неоригинальных запасных частей, аксессуаров, а также проведение периодического технического обслуживания или ремонта неофициальным дилером Ниссан может повлечь за собой снижение эксплуатационных качеств, безопасности и долговечности  автомобиля Ниссан. Наличие причинно-следственной связи между использованием таких запасных частей, аксессуаров, проведением такого ремонта и возникновением в автомобиле неисправностей может привести к невозможности удовлетворения Ваших требований по устранению возникших неисправностей по гарантии.
Мы надеемся, что Вы удовлетворены предоставленной Вам информацией.
В случае если у Вас остались какие-либо дополнительные вопросы, мы будем рады на них ответить.
А как объяснить, что оф дилер Major на новой риге льет то shell, то mobil?
И только по моей просьбе мне продали и залили "родное" масло Nissan и то я это сделал из-за принципа, что бы не самовольничали, ни чего выдающегося в масле Nissan нет. Сам заливал на промежуточном ТО 7.5 тыс км shell, на следующем, основываясь на анализах www.oil-club.ru залил Лукоил, чему был очень рад от уверенности что купил Лукоил и в канистре именно Лукоил, так как нет веры сейчас ни кому, покупая импортное масло. Все подробности тут https://www.drive2.ru/r/nissan/1216345/
Сделал ТО, масло Nissan 5w-30 небольшое видео
А можно партномер дать этого масла?
Заказывал как KE90099943R, на банке KE90099943.
мотор какой у Вас, mr20dd? 2.0?
парни что скажете на счет этого масло KLAN305304?
KLAN305304
Если средства позволяют не заморачиваться--то SN 5/30 надо лить без оглядки и без мнений...
Возможно перегиб в цене связанный с брендом и доставкой,но то что это масло вне всяких сомнений.За два раза использования оно мне снизило расход масла...
Забыл дополнить.еще бывает банка с красной печатью или надписью--ее не надо брать.Вообще масло чисто для бензиновых двигателей,в отличии от пластиковых у ОД,при чем уже давно непонятно какого качества..
Изменено пользователем vut
