Масло моторное: какое? Общая тема т31, т32.
920 пользователей проголосовало
  • Upvote 12
  • Like 6
У меня пробег уже 7000+, масло уже потемнело, хочу заменить на 7500-8000 у диллера в виде ТО-0...
Какое масло и фильтр купить, что бы "по книжке" залить? Хочу сам заранее закупить масло и фильтр, т.к. не хочу переплачивать диллеру за расходники!
Возьмите, к примеру, на Экзисте вот по этим артикулам:
Масло 5w40 - KE900-90042
Фильтр масляный - 15208-9F60A
Прокладка для фильтра - 11026-01M02
Сам делал ТО-0 аналогичным образом. В итоге: 2500 руб. расходники + 2000 руб. стоимость работ диллера. Отметки в сервисной книжке сделали.
А если взять и самому поменять? что заметно будет? Дилер на ТО1 будет возражать?
Изменено пользователем gradim67
думается мне что заметно не будет, только фильтр нужен подобный.
Изменено пользователем alexei.tav
С каких это пор требуется прокладка для фильтра? Скорее это прокладка под сливную пробку.
Да, все верно, прокладка сливной пробки поддона картера. Там, где брал эти коды, почему-то именно так было написано, а я и не обратил внимание
Я себе на ближайшие два То закупил все оригинал. Думаю, что когда использую эти расходники, смело буду лить новый Лукойл.
Тоже хотел купить масло,чтобы сделать самому межсервисное ТО,но хозяин магазина(знакомый),говорит посмотри масленый фильтр там может быть гарантийная наклейка или подобие...посмотрел и точно ,краской отметина на фильтре и блоке.
Скорее всего ОД сделает у себя отметку об этом для отмазки в будущем.Возможно и пробка слива под краской не знаю ,лезть смотреть нет не какого желания.
Чот сомнительно
Я, меняя масло, внимательно искал признаки тайных знаков и ничего не нашёл
К тому же мне с первого же раза попался фильтр даже визуально точно такой же, какой и стоял из салона, поэтому я вообще теперь не вижу никаких следов моего злодейства
При пробеге в 7200 км, менял масло на СТО, фильтра оригинального не было, поставил Mahle. На То-1 никто даже слова не сказал, что фильтр другой. ОД зарабатывают на ТО и им без разницы, что у вас стоит, важен сам факт что вы приехали и с вас возьмут деньги.
Это сборочные отметки, не для контроля ОД. Если поискать таких можно найти с десяток, например на суппортах  и т.д.
нормально)) если я правильно понял 5w40 ниссановское "только  для дизелей"
Видимо не очень внимательно прочитали. Вот текст с той ссылки:"Моторное масло Ниссан 5W-40 ACEA A3/B4 API SM / CF предназначено главным образом для дизельных двигателей. Его формула обеспечивает превосходную чистоту двигателя и защиту. У этого масла отличные антиокислительные свойства, для увеличения интервалов замены масла.
Nissan Motor 5W-40, SM [5L.]
Nissan Motor Oil 5W-40 ACEA A3/B4 API SM/CF
1L — KE900-90032
5L — KE900-90042
масло ниссан 5w40 отзывы — всесезонное моторное синтетическое масло Nissan 5W40 предназначено для современных бензиновых и дизельных двигателей Nissan т.е. "универсальное" — что значит где-то нахитрили. поэтому решать вам."
сам менял при пробеге 7000 правда без замены фильтра ,поехал на то никаких проблем залили мое привезённое тотал
Уважаемый Evsar, а разве большинство масел современных не такие же "универсальные", т.е.рассчитаны и на бензиновые, и на дизельные два? Не пойму, разве это какое-то откровение?
Уважаемый Evsar
Ко мне лично какие вопросы? Я указал путь где описываются масла Nissan, человек видимо прочитал не очень внимательно, если у него возник вопрос, что масло только для дизельных двигателей, я вставил цитату из той статьи, указывающую, что масло всё таки универсальное.
Мне непонятно как вы умудрились прочитать так, что моё цитирование автора статьи о масле, вызвало у вас вопросы о универсальности масел и каком то откровении?
без замены фильтра
Интересный способ. А на фильтре решил сэкономить или были особые причины?
