san_777
Увеличение объёма багажника
  21.07.2016 в 06:57, Andrey164 сказал:
Растачивал докатку от хонды срв. Большим круглым напильником и руками.
Ну вот так и попробую))
Тут в поход собрались. Жену с дочкой в палатку брать не хочу, думаю в салоне уложить.
Кто пробовал спать в багажнике? Какой матрас покупать?
Если у кого такой опыт имеется, просьба отписаться.
Спасибо.
Ширина багажника между арок вроде 1,04 метра. Берите матрас полторашку шириной 99 см. Сейчас езжу на QQ+2 и использую матрас двушку шириной 137 см. Между арок 110 см. поэтому приходится несильно накачивать матрас. Спать можно, но маловато высоты салона т.к. матрас забирает около 20 см.
P.s. начал подготовку к покупке хитрилы Т-32 с покупки докатки. Взял от эскейпа в Красноярске за 1500. Сегодня отправили.
Ну вот и я расточил докатку! HONDA CRV 155/90/17
Установил, проехал пару км 80 км/ч, не ведёт, руль не бьёт))
Изменено пользователем Noytimen
  26.07.2016 в 10:18, alter_ego сказал:
Я взял шириной  98см, исходя из логики, описанной постом выше. Но он реально маловат, в накаченном состоянии где-то 90-95см и по бокам до дверей много места остаётся, начинаешь сползать. Берите минимум 110см, думаю, и 120 нормально войдёт.
Изменено пользователем FOX
кто увеличивал, если без эмоций - стоила ли овчинка выделки, и не эффективней было бы приобрести кофр на крышу для дальних поездок?
Изменено пользователем Draft
Всем спасибо за советы. Буду брать 120 см, т.к. предыдущий размер - метр.
to Draft. Я увеличил плюс бокс на крышу взял. Еще думаю решетку разделительную поставить, чтобы багажник от салона отделить.
Вот словарик на планшете. С девушкой такой ширины я не справлюсь. Какой раз уже подлетаю. На 110 см. Матиаса тоже не нашёл. Следующий доступный размер 120 см.
Изменено пользователем Stasyan38
  26.07.2016 в 13:21, Draft сказал:
Стоит, благо выделка не трудная - я нашел от Трибьюта докатку, обошелся без расточки. Оставалось по выкройке в этой теме обрезать штатный пол, и все.
на сколько по высоте увеличился багажник, если не сложно, замерьте?
Увеличил докаткой. Все супер. Цена вопроса смешная
  26.07.2016 в 18:42, 'Draft' сказал:
Вот тут: http://x-trail-club.ru/topic/30079-uvelichenie-obyoma-bagazhnika/page-6#entry660101 можно посмотреть. Нижняя полка теперь лежит на докатке.
Выигрыш примерно такой (фото для редактирования взял из этой темы):
Я увеличил. Доволен полностью. Багажник использую постоянно, по работе. Стало влазить больше. В моем случае кофр не применим. Мешки 10-15 кг. Помещалось 10 (не трогая заднее сиденье), сейчас 13. По моему, здорово. Единственное неудобство- коврик под данный размер- не найдешь и дорогой.
Вот я и нашел свой вариант увеличения/оптимизации багажного отделения БЕЗ эамены запаски докаткой. Фольшпол изъял. Дальнюю полку положил на запаску. Ложится идеально. Полка вставляется в пазы, но лежит на запаске. Соответственно, опора её не по краям, а по площади дуги обода колеса. Теперь туда можно ложить тяжелые грузы. Далее из дсп 1020Х400Х16 изготовил полку и положил ее тоже на запаску за вышеупомянутой полкой. Сделать её не сложно, нужно только аккуратно подогнать все по месту. Пол часа работы. Покрасил черной краской.
Имеем ровный пол опущенный на 65мм (в среднем). Горизонтально ровный и заглубленный у бампера. Теперь катающиеся вещи (бутылки и тд) не выскакивают из багажника при резком открытии. Резиновый коврик лишь слегка топорщится по бокам. Все гармонично. Освободившуюся штатную полку (узкую) можно положить на 2 ярус. Я её перевернул вверх дном. Не боюсь что-либо пролить и здесь есть бортик у полки. Вещи не так будут кататься. Если эта полка мешает, кладем ее на свое штатное место над новой полкой из дсп и имеем багажник с углублением, тк большая штатная полка лежит на запаске. А если нужен ровный пол вровень со сложенными задними сидениями, ставим эту полку на свое место.
Багажник увеличился в объеме до 550 литров. Я доволен.
  • Upvote 3
  27.07.2016 в 19:30, Maricona сказал:
Лично мне этот вариант не нравится. Увеличение не большое. На мой взгляд смысла заморачиваться не было.
Недавно переезжал на дачу пожить. Полки отнес домой,сиденья задние немного отодвинул и туда влезло:мобильный кондей для комнаты,коляска детская с люлькой, 2 большие сумки и дохрена пакетов. Без замены на докатку не влезло бы столько,даже с вынутыми полками и отодвинутыми сиденьями.
Завтра замеряю разницу в высоте полок
А коврик я оставил стандартный с ушами.немного загибается. .это не мешает
Замерил разницу как и обещал. Получается ближе к сиденьям 20 см. Ближе к крышке багажника 13. Это разница между верхним краем старого подрезанного пола и верхним краем штатной полки в верхнем положении
Может не совсем в тему. Решил в салоне сравнить багажник своего Кашкая и нового Х-Трейла. Положил коврик от Х-Трейла к себе  - они одинаковы!
Кашкай даже чуть шире:
Теперь думаю отказываться от брони, так как хочу менять ради багажника. Подскажите, на сколько реально увеличить объем?
Если у вас фотки, где после махинаций можно уместить, к примеру, большую собаку и детскую коляску?
Изменено пользователем korolar
Вот мой
Странный какой то коврик. С какой то прорезью. Мож от старого х?
  12.09.2016 в 11:03, korolar сказал:
Надо было вещи-то вынуть из багажника, раз уж сравнивать начал - коврик не лег на дно. А реально у Кашкая багажник меньше. Смотри ТТХ. Меньше с неразложенными спинками задних сидений, и намного меньше - со сложенными. Ну и не маловажный плюс трейла - это доступ в багажник с электроприводом у всех версий.
