Sanya270
нет компрессии 2-го цилиндра.
  10.06.2015 в 16:23, Sanya270 сказал:
клапан обратки и регулятор давления для начала проверь
Есть фото, чтобы посмотреть где это находится? Тоже мучаюсь с незаводкой по утрам. Свечи заменил, компрессию не измерял, не могут найти переходник под свечу накала.....
23 BigMan  на выходных всего одну переливающую форсунку поменял (лило три!!!) и годовая проблема с незаводкой по утрам решилась!
То есть из за перелива может в минуса не заводится, какой был перелив?
  25.01.2016 в 09:29, arkan сказал:
Напишет сам наверное. Знаю что видео делал. Три форсунки переливало. Одна сильно. Ее и заменил на новую. И вот чудо случилось - у нас минус 10 и завелась без "танцев с бубнами". Обычно как только чуть ниже ноля, так и не заводится.
Ладно, вместо него отписываюсь - даю ссылку -
Присылал он еще одно видео с таймером времени. Там за 20 секунд первая форсунка 20 мл. в обратку пускает....остальные меньше.
Спасибо говорить не мне, а 23 BigMan.....
То есть подпор можно не делать на обратке, прям к форсункам капельници подсоединять? а может перелив можно увидеть по коррекции на сканере?
если  форсы сильно лить будут просто давление будет маленькое при пуске.  вроде как 150 при  прокруте стартером должно быть.  при работе на холостых 230  ну +-5 будет клапан регулировать.
Я следующий с гильзовкой по ходу. Контрактный мотор хрен купишь, либо рублей за 150..
Да это все равно дорого и долго..
  25.01.2016 в 07:25, Fantom_NN сказал:
 Хочу померять компрессию, может кто опишет процесс? переходник в свечное отверстие есть,  как отключить подачу топлива не снимая электрических  разъёмов с форсунок? Гдето читал, что можно диллерским сканером выбрать режим при котором нет запуска форсунок, а стартер при это маслает!?
Посмотри в мануале какой предохранитель отвечает за подачу топлива
Мозги отключи да крути стартером
  14.02.2018 в 13:53, genttw сказал:
насос механический, там нет предохранителя.
  14.02.2018 в 20:06, rubberdick сказал:
полностью три разъёма отключать? будет ли стартер крутить?
  14.02.2018 в 20:42, vit76 сказал:
Он имеет в виду форсунки.
Подачу модно отключить сняв Шланг с фильтра. Выработает всю солярку из трубок и заглохнет.
Но тогда во первых тнвд на сухую и второе, завоздушенные форсунки крутить придётся. Можно и батарейку посадить.
И на фильтр надеть шланг отводящий. Ибо Солярка будет подаваться в фильтр пока она молотит.
Слишком варварски имхо
  14.02.2018 в 20:53, Anton99 сказал:
не вариант, в мануале это прописано, без соляры форсы и тнвд выйдут из строя. Конечно правильнее снять фишки с форсунок, но уж очень лениво снимать маслоотделитель.
Изменено пользователем vit76
  14.02.2018 в 21:05, vit76 сказал:
Ой да ладно. В перв раз может да. А потом 15-20мин.
Вопрос в другом. Мозги увидят что нет форсунок. Стартер будет крутить? Не знаю.
  14.02.2018 в 21:14, Anton99 сказал:
проверял у себя когда форсунки нужно было развоздушить, снимал все разъёмы, стартер крутит! Кстате потом, когда разъёмы на место поставил,  даже ошибок не было!!!
