На заглушенной, уже понял что нужно на заведенной, а с другой стороны на холодную тоже на заведенной нужно смотреть? Если нет, то уровень капец как выше получается.  Пузырики эти очень смущают, завтра ещё раз посмотрю утром. А масло настолько прозрачное что его на щупе не видно нифига...
6 минут назад, Djavani сказал:
Для заглушенной норма... И не просто на заведённом моторе, а на прогретой коробке, градусов до 60, тогда смотреть по метками на щупе.
3 часа назад, Djavani сказал:
Евгений, наверное вы не обратили внимания, когда я вам специально написал, что измерять уровень жидкости в коробке нужно строго по инструкции.  Насколько я помню по предыдущей машине, данная процедура была описана в сервисном мануале от производителя. Или можно было почитать в переведенной книжке по ремонту от отечественных издательств.
А то вы намерите совсем не то, что нужно.
@Djavani есть целая тема про это дело.
Всем доброго времени суток, приплыли, вылезла ошибка:
Вот такой ремонт делал 7 т.км. назад.
Подскажите пожалуйста хороший сервис по коробкам на юге москвы.
@Djavani , а сколько гарантия на этот ремонт? Затраты не малые.
Этот сервис с якобы представителями Джатко я крайне не рекомендую, гарантия 12 месяцев или 20т. км.при условии что после ремонта я приеду на замену масла через 1000 км , но во время ремонта мне сломали воздухозаборную магистраль, крышку фильтра и ещё много мелочей. Потом сказали что так и было. Я на них наехал и они очень неохотно поехали на разборку и купили часть деталей, что то потом пришлось докупать самому, но самое стремное что подняв машину на подъемнике у себя на работе я заметил пару болтов на коробке которые закручены на половину....(Просто торчали наживленные от руки) Послав их и  решив в другом месте заменить масло через 10т и в дальнейшем менять через 30т я можно сказать сам отказался от гарантии в таком рукопопком сервисе.
В общем поэтому и прошу помощи, кто ремонтировал коробку в хорошем сервисе с хорошими специалистами, дайте контакты пожалуйста.
Если кому интересно могу скинуть видио что происходило с оборотами машины перед возникновением этой ошибки.
Спасибо, завтра буду звонить. По результатам отпишусь.
21.03.2021 в 18:50, Djavani сказал:
Какая-то незавершенность темы...
Неужели до сих пор вопрос не решен?
21.03.2021 в 13:44, Djavani сказал:
гарантия ....при условии что после ремонта я приеду на замену масла через 1000 км
Это правильно, У Нас так же после переборки мотора или вариатора надо заменить масло после 1000 км пробега, и что не маловажно провести осмотр агрегатов
всем привет.в 23 году  что в моде;) -чинить или пытаться искать контракт?31 кузов.2008г. 2.5 вариатор.Икс стоит уже 2 месяца.чинил 2 раза.первый-90 т.руб. хватило на 20 т.км.второй-110т.руб,проехал 700 км.
10 часов назад, блондин сказал:
Видимо так чинили
...чинил 2 раза.первый-90 т.руб. хватило на 20 т.км.второй-110т.руб,проехал 700 км.
1. Накакать в руки мастерам!
2. Накакать на голову тому, кто подбирал запцацки.
ЗЫ. 200тыр потрачено, а дрыжка в хлам, они там укулели все!
@блондин причины ремонта? Что меняли в моторе? Что сломалось?
Изменено пользователем Pzm76
1 час назад, Ровермен сказал:
это еще вопрос к заказчику ремонта, есть же жалаюшие сделать лишь бы подешевле, остуда и результат
поэтому когда к нам обращаются с подобными продолжениями мы отказываемся делать, делать надо хорошо или не браться
вечер.проблема с вариком.началась история в конце 21года .загудели подшипники в варике.решил поменять ремень и 4 подшипника в местном  FIT SERVICE ,в нашем городе.других замечаний по варику не было.отдал-90 т.руб.был пробег 183т.км. забрал машинку.по городу все ок.при поездке за город при скорости чуть за 100, начались   провалы по тахометру оборотов на 300-400.поехал в сервис.все рассказал.подключили скан,поехали по городу -никаких отклонений.ошибок нет.давление в норме. так прошел год и 20 т.км.перед поездкой в другой город  сделал диагностику на местном ниссане.сказали -все ок.за 700км от дома машина встала.или эвакуатор до дома или ремонт на месте.выбрал -ремонт.озвучили сумму-110т.руб.новый ремень,один конус,клапан,провода которые ремнем потерло.ехал домой и вроде как радовался, но недолго.км через 300-400 стал замечать что при движении накатом 100км\ч,обороты поднимаются до 3000.на ровном участке.и машинка нехотя   разгоняется..при въезде в родной двор машинка выдохлась.встала и все.селектор переключается ,газ до 2000 об.-стоит.затолкал в уголок двора, так и стоит под окнами.прошло 3 месяца.рою интернет -контракт или еще один ремонт???
@блондин фит сервис вроде возит и меняет полностью восстановленные варики. Узнайте у них.
https://atrs.ru/trs-partners?city=Волжский
01.03.2023 в 10:26, Ровермен сказал:
 а дрыжка в хлам,
А речь то про варик, оказывается. ) я тоже думал, что про двс.
Странно всё это.... На таком пробеге фрикционы должны были быть с порядочным износом... Раз загудели подшипники, то продуктами их износа клапан должен был быть с задирами и, соответственно, гидроблок на стенде должен был пошаливать...и т.п...
 Это мой варик на пробеге 173 тыкм, ездил отлично, показания в идеале, но появились щелчки на месте, на стоячем...
Гуано Фит сервис, угробил варик.
Волжский это под Самарой?
