@Викторович из Питера ну держитесь, чё.
Меняли бы и дальше частично, ну да что уж теперь....
По теме. Нужны вводные. Номера ошибок. Так мы Вам ничего не подскажем. А пробег для варика очень не плох.
@Викторович из Питера Постите, я не знаю Вашего имени, но у меня один единственный вопрос ,
где вы нашли этих чудаков , на букву М, которые , при пробеге вариатора 350000км, посоветовали поменять масло, аппаратным способом ?
Второй момент, нахрена они меняли насос в сборе, он был мертвый полностью, Вам его показали?
Простите еще раз, но это развод чистой воды.
Sonnax, ремонтный клапан, стоит сейчас от силы , 2000-2200руб.
И в любом уважающем себя сервисе, пару штук на JF011E , они есть.
Вырезав катализатор, Вам поставили просто обманки, либо перезалили программу , под Евро 2 ?
Блин, сервисмены, пропускную способность ката, они прочитали, а две простые ошибки, удалить не смогли!
Здравствуйте. Где в вашем клубе можно задать вопрос?
6 минут назад, Kazim сказал:
Можно сюда, а там, если что, перенаправим в нужную тему.
@Игорь55 Игорь, просто нужен был кат, он дорогой, можно сдать. Мне кажется, что ТС его не отдали,  ну и работу за деньги сделали. Но имхо.
40% - да лапша, так то показания второй лямбды смотрят. Даже если на глаз прикинули, ещё ездить и ездить.
 Да, сервис тот ещё. Знать бы ещё номера ошибок по варику. Ну просто интересно уже.
И это в СПб....  если я правильно понимаю. Выбор сервисов просто огромен. Это не у нас, в глубинке. Не повезло, короче.
Изменено пользователем Pzm76
Тоже появилась такая проблема, на скорости больше 100км иногда обороты скидываются примерно на 500 и возвращаются, дальше машина едет нормально. Отпускаешь педаль газа и по новой начинается, разок происходит и опять едет. Пока что не знаю в чем дело... Но варик капиталили перед новым годом, ремень, клапан и т.д. Масло тоже чуть пенится
@Djavani симптомы варика. Можно еще давление топлива проверить.
Похоже, пробег 240, на 220 ремень на варике частично порвался, покоцало конуса. Ставили гизьзы, новые конуса, новый усиленный ремень, клапан, фрикционы и т.д. Около 140к обошлось по деньгам. Просто по логиге сейчас в вариаторе всё новое... думается что проблема может быть не в механике а в электронике. Ещё не понятно почему масло чуть пенится. И проблема только на хорошо прогретом двигателе.
24.02.2021 в 17:02, Pzm76 сказал:
Добрый день! заехал вчера к другим людям на диагностику, которые специализируются по ремонту варика.
Ошибки выскочили такие Р0746 и Р1778
Их резюме такое, ремонт трансмиссии CVT при срабатывании этих двух ошибок одновременно!!!!!
Вот и попка!
24.02.2021 в 17:07, Игорь55 сказал:
Добрый вечер, Виктор я))))
Насоветовали таких, вот теперь и сам 100 раз пожалел!
Похоже ребята наподобие тех которые мне вариатор чинили, я после них пару болтов на коробке сам закручивал...
2 часа назад, Djavani сказал:
Обычно масло пенится, если его уровень неправильно выставлен (выше максимального).
Рабочая жидкость в трансмиссии при нагреве расширяется, увеличиваясь в объёме. Так как жидкости больше нужного уровня, она начинает пенится. Проверьте уровень жидкости в CVT (только правильно действуя по инструкции). Если её больше максимума, откачайте через щуп шприцом, чтобы вернуть уровень к нормальным показателям.
@angry Глеб, одно маленькое но !
В Т31, перелить жижу легко, а вот в Т32, две пробки, и теоретически, верхняя ,через которую заливают масло, не даст перелить уровень?
4 минуты назад, Игорь55 сказал:
Про т32 согласен. Но с ним и двумя пробками хлопот больше. Нужно уровень жидкости в коробке выставлять сттрого при определенной температуре (что-то около 40 с небольшим градусов).
Но у автора т31 и тема про второй икстрейл. Так что эти мучения его не касаются )
10 минут назад, Игорь55 сказал:
Если всё по уму, то да, но и пены в т32 не увидеть, щупа то нет. Всё сделано, чтобы меньше владелец беспокоился по пустякам и не ползал, куда не надо. :)
@Pzm76 если только через сапун наружу полезет. Как мишкина каша. )
@angry Точно, невнимательный я !
С пятницы ремонт делаем , чуток замудо....ался, к вечеру внимание никакое.
14 часов назад, Djavani сказал:
Эпопея продолжается, вчера отвез хитрога в четвертый раз к ним с диагностикой от другого сервиса!
Естественно мне было сказано, что это херня! Сказали оставляй машину, будем разбираться! Вот оставил, жду чуда)))))
Только что, Викторович из Питера сказал:
Я для себя себя уже сделал вывод!
Парни, не экономьте на ремонте варика 20-30тыс., мозго----ва на все 100 потом.
Скупой платит дважды!!!!! Золотые слова!
Вот так вот сейчас по уровню масла, походу конкретный перелив?
@Djavani на прогретой, заведённой измеряли?
@Djavani если на заглушенной, то норма.
