Датчик дождя в снегопад абсолютно не работает-
Он потому и называется датчиком дождя, а не снега.  Если снег залепит линзу,то перейдет в постоянный режим.
Привыкнуть нужно к чему? К залепленному снегом стеклу или постоянно махающим дворникам? Лично на моем авто в снег именно так он и "работает".
о каком стекле речь-то? датчик отвечает только за лобовое и работает одинаково и в дождь, и в снег, подтупливает только  на летящую из под колес грязную жижу мелкими каплями.
заднее стекло имеет 3 режима: выкл, редкая очистка, постоянная работа.
Господа , у кого крыша скрипела, как вы скрип победили ? Куда что подложили ? Можно фото ? У меня на кочках поскрипывает крыша справа над пассажиром где то, не могу точно понять где :( а тут в теме кто то отписывался про подобный скрип .
Есть все же у меня одно подозрение - нештатная сигнализация.
А что за сигналка стоит?
AeroProf
Аналогично. Но заметил следующее . Стоит открыть/закрыть шторку панорамы начинает скрипеть. Чурез недельку пропадает. Потом появляется снова после открытия/закрытия. Тоже справа . На ходу по гаражам прижимаю рукой эту область и все ок. Не могу понять , что именно издает звук и куда поролон подложить (между чем и чем).Видимо конструктивная особенность. :) Сегодня изучу вопрос.
Изменено пользователем san_777
Датчик дождя в снегопад абсолютно не работает-пробовал разное положение регулировочного колечка. Спросил у коллег на более дорогих машинах - Ауди а6 и Ниссан Мурано - у них такая же ерунда.
У меня все нормально работает и в снегопад. Причем, датчик чувствительности не на максимуме. И на А6, кстати, тоже все работало
У меня скрипело прямо надо мной. Но я точно знал где, т.к. когда в этом месте нажимал-отпускал рукой на потолок, чувствовался явный стрекот. Там, как мне объяснили автошумщики, крыша салона так сделана, что она цепляется в множестве мест к крыше кузова на некие пластиковые "присоски" между собой (как услышал, так и воспроизвожу). И вот у меня одна такая "присоска" то соединялась, то разъединялась, стрекоча прямо над ухом. Ну они что-то подсунули между этой присоской, и стало Ок. Вам нужно методично понажимать на крышу в разных точках, чтобы выявить место. Если не поможет, посадить на пассажирское сидение человека с нормальным слухом и поездить, чтобы он точно определил "очаг". Тогда и понять, что делать будет проще. Возможно, это сами элементы люка, и тогда решить проблему можно будет их смазкой.
AeroProf
Аналогично. Видимо конструктивная особенность. :) Сегодня изучу вопрос.
Я похоже определил что там справа скрипит, это ручка которая к потолку прикручена, если её тянуть на себя, то скрип пропадает, может она не достаточно сильно прикручена ? Завтра попробую добраться до её крепления и могучей отверткой подтянуть крепление, хотя я могу ошибаться и оттягивая ручку оттягиваю и крышу, поэтому она перестаёт скрипеть.
у меня дребезжит ручка над головой и резонирует правая стойка.
под ручку я подложил тонкую резинку и прикрутил сильнее - пока не дребезжит.
со стойка хз чего делать, видимо подождем до ТО.
Никак не могу корректно подключить к Блютус iPhone , вернее все подключается, но когда выключается iPhone или просто блокируется- выключается звук в магнитоле. С нокией старой такого нет все корректно, а с айфоном беда. Была ли у кого такая проблема?
ТАк, сегодня я снял ручку, скрипела не она :( Скрипит что то за ручкой, если нажать в указанном на фотке месте, то скрип пропадает. Как туда подлезть - я не знаю, ехать к ОД, что ли? :(
Странно . У меня в месте #2 ручка чуток люфтит( подтяну завтра) , но на скрип не оказывает влияния. А вот прижимаю в #2 скрип пропадает . Легкими нажатиями на это место ,звук похож на скрип. Люк открою и гляну, может поролон между обшивкой и салазками положить надо. Извиняюсь за использование вашей фотки ;)
Ничего страшного, пользуйтесь, кстати как ручку то подтягивать? Там же нет саморезов и болтиков, там, под пластиковыми крышками, металлические скобки просто.
Изменено пользователем AeroProf
Итак, был сегодня у ОД по поводу скрипа - скрипела шторка безопасности, инженер по гарантии отогнул уплотнитель, отогнул крышу, пошевелил шторку, она с характерным звуком заскрипела, затем инженер по гарантии подложил кусок поролона между шторкой и кузовом - скрип пропал.
отогнул крышу
Прошу прощения! Нельзя ли поподробней про это?
со стороны пассажира переднего открываем дверь, снимаем сверху резиновый уплотнитель, в образовавшуюся щель засовываем пальцы, чуток отгибаем вниз тряпку крыши, видим шторку, берем кусок поролона или иного мягкого материала, прикладываем межу шторкой и металлом крыши, плотненько, в районе крепления шторки, оно прямо перед глазами будет, когда отогнете крышу. Затем просто придавливайте крышу и вставляйте обратно резиновый уплотнитель.
Сто пудов это сигналка, верни как было в стоке и забудеш про глюки.
не а сигналке дело думаю.... у меня правда иная беда с климатом и штатным гу езжу со снятой сигналкой а глюки были... посмотрю что после обжима пинов у ОД будет а итоге.....
Вниманию тех кто любит самостоятельно помыть свой автомобиль. Это не недостаток, но нужно помнить. Когда моете заднюю дверь из Кархера и ключик у вас в кармане помните что инфракрасный датчик запросто расценивает струю воды как руку и включает электропривод открытия задней двери. Есть шанс прощелкать момент и плеснуть воды в салон.
Решения два, либо кнопкой в салоне отключать эл.привод на время мойки, либо не держать ключ в кармане.
и на порогах за дверями большой слой грязи.И в месте где брызговики с порогом сходятся грязь может 15 минут выливаться под струей воды
Тоже удивило это. Вымываю всегда. Думаю по весне уплотнотель наклеить между кузовом и брызговиком, надо только понять где.
Набивает под пластиковую накладку арки, по ней стекает до порога.
Остались фото с предыдущей, но на Т32 также post-30020-0-31278500-1449829092_thumb.jpgpost-30020-0-57702300-1449829095_thumb.jpgpost-30020-0-84811200-1449829096_thumb.jpg
После востановления прошёлся горячим пушечным салом.
