Может не для этой темы,но напишу здесь - сегодня при замене акустики в задних дверях заметил ,что нарушена полярность у одного динамика.
Возможно  имеет место последовательное подключение динамиков,  тогда это не  нарушение
Спасибо за информацию, но у меня все по схеме :-)
alexandr1-1
Точно подметил это, т.к занялся заменой . А многие ездят и даже не обращают внимания на то, как звучат динамики : типа играет и играет ..... Очень часто , я бы даже еще раз добавил , что очень часто ::))) на заводе путают полярность и не только на ниссан . Никто не будет контролировать этот процесс.( я про звучание штатной акустики). Встречал людей , которые были недовольны звучанием и лезли проверять подключение ( почитав форумы) и оказывалось 3 из 4 неправильно были подключены . Перекинув +/- всё начинало звучать должным образом.
Всема привет, а у меня вот на первом месте доставляет неудобство, это скрип обшивки потолка в районе панорамы на некоторых кочках и отвратительная работа громкой связи на передачу абонент воще не слышит, а так вроде всё гуд, правда проехал пока ток 1000 км, может и повылазят болячки.......
Из выявленных недостатков. По подвеске свои замечания снимаю. Гремело под капотом при езде по грунтовой дороге, но не подвеска.
Рекомендую снять переднюю (подающую) часть воздуховода (снять 2 клипсы и вывернуть винт крепления) и приклеить на металл какой-нибудь мягкий материал. Краска на металле уже была повреждена.
Также снял 4 клипсы крепления верхней части решетки радиатора и на металл под пластик наклеил материал антискрип.
Боюсь как бы не пришлось перебирать весь авто
Мужики, а может кто сделать фото бардачка?! Интересуют зазоры в закрытом положении.
Сегодня после 30 минутной поездки с работающим кондеем,обнаружил следы жидкости на водительском и пассажирском ковриках,разбираться не было времени,но запаха у нее не было. Завтра буду копать.
alexandr1-1
Точно подметил это, т.к занялся заменой . А многие ездят и даже не обращают внимания на то, как звучат динамики : типа играет и играет ..... Очень часто , я бы даже еще раз добавил , что очень часто ::))) на заводе путают полярность и не только на ниссан . Никто не будет контролировать этот процесс.( я про звучание штатной акустики.
Вашими устами,да мед хлебать:-) Очень профессионально замечено,приятно. Снимаю шляпу. Но тут народ не видит проблем. Несколькими постами выше ,на моё сообщение - Х трайл гуру пишет - в чем нарушение- не понятно? :-) Изменено пользователем alexandr1-1
Да я и писал,а что на фото динамиков изложено не понятно,что вы имели ввиду?
Если это капает конденсат с трубок кондея , то это аут ...Инженеры японские , Вы где учились? В жару так всегда будет? Своего рода увлажнитель воздуха. Кондей сушит , а н2о с трубок увлажняет . )))) А если серьёзно, посмотрите, что над ковриками проходит .
Думаю дренажная трубка соскочила для отвода конденсата,или слив забит если делали антикор
Если это капает конденсат с трубок кондея , то это аут.
Похоже на конденсат - без запаха,течь из под ГУ на коврики с обоих сторон. Залез рукой - нащупал какие то холодные влажные трубки,пока не разобрался. Антикор не делал.
Александр, холодные трубки это испаритель кондиционера. Под ним лоток сбора конденсата и сливная трубка под днище автомобиля. Бывает трубка забивается или соскакивает со штуцера лотка, тогда конденсат начинает течь в салон на коврики и под них.
Спасибо за инфу,но теоретически забиться трубка не должна,машине 4 месяца. Может что то ,где то соскочило. Завтра победу мучать дилера.
Заметил такую вещь:
Во время дождя при включенном кондее в режиме "лобовое стекло" запотевает нижняя часть лобовухи над воздуховодами.
Изменено пользователем wooddie
Тоже обратил внимание на увеличение зазораpost-53855-0-57231600-1435049304_thumb.jpg
С двух сторон защелки post-53855-0-06200600-1435049357_thumb.jpgpost-53855-0-05272900-1435049396_thumb.jpg, когда закрываешь, закрывается на правую, а левая не доходит, нужно додавить!
Изменено пользователем sync
Заметил такую вещь:
Я больше скажу, при таких условиях из воздуховодов может реальный туман пойти.
Добавь на климате тепла и все будет нормально.
Класс, в машине за более чем миллион, косяк прям как на моей бывшей "двенашке" )))) неприятненько, может там какой-нибудь доводчик вкорячить? (мысль вслух)
Изменено пользователем coolerror
Да и так 20 градусов выставлено было. Добавлять тепла при включенном кондее как-то настораживает.
Что здесь может настораживать. Набей в инете работу автомобильного кондиционера в зимний период и все поймете сразу. Туман пойти не может априори!
