Пример:
Ответ форумчан:  -Тема здесь
Не гремит?
Греметь не гремит так как зажат достаточно плотно. В "случае ушей" вы имеете ввиду ДТП с переворотом?  Если да, то конечно есть опасность, что он полетит куда угодно, но тогда лучше вообще багажник пустой держать.
Привет, дайте плиз ссылочку как заменить воздушный фильтр двигателя на Т32.
Оно самое. Вот только одно дело сумки-чемоданы, они  габаритные и относительно мягкие, а другое - тяжелый стальной огнетушитель. Вероятность ситуации с ушами крайне мала, но незакрепленный надежно огнетушитель существенно отягощает последствия.
это липовая фобия,дайте инструкцию лучше тем кто перевозит бензин в канистрах и еще заключите брачный контракт и оставьте завещание :)
Появилась проблема с концевиком капота. При закрытом капоте сигнализация кричит что не закрыт капот. Открыл посмотрел и очумел, вот такая хрень служит опорой для концевика - что то типа куска сплена. И этот сплен просто промялся со временем.
Интересно, это у всех так?
Это похоже при установке сигнализации так постарались.
Изменено пользователем AlexRoz
А как должно быть? Скиньте фотку кому не сложно...
а мне вообще прямо под уплотнительную резинку запихнули
Изменено пользователем evsar
оверквотинг
Я вставил,засунул во внутрь уплотнителя кусок шланга тонкого диаметра,чтобы уплотнитель принял округлую форму и потом на место,куда прикосается концевик намотал черной изолентой...
Обычное дело установщиков от официального дилера. Мне концевик поставили вместо одного из 4-х верхних пистонов, что крепят пластиковую верхнюю решетку радиатора. Однажды нужно было снять последнюю - не смог открутить концевик - за полгода гайка, что каким-то чудом была закручена изнутри, заржавела. Оставил эту затею до замены сигналки. Как снимали установщики, не в курсе, но сказал, чтобы новый концевик поставили в другом месте и обязательно за поперечной балкой, чтобы защитить от воды.
А вообще лучше, чтобы подвижный штырь концевика  опирался на металл капота. В месте контакта клеят пленку.
Народ, вопрос по кузову, точнее по пятой двери - у нас она металлическая или как сейчас модно из пластика? Вопрос назрел, когда постучал пальцем по двери, звук какой-то уж больно неметаллический.
Romeo911
Пластик.
Эээ... как бы сказать, мне сигу ставил не дилер. И насколько я помню, эта хрень была изначально, до установки сигнализации. А что концевика капота с завода разве нет?
У меня никакого концевика с завода нет.
Естественно нет )). Так что назревает вопрос: а кто до вашего установщика еще покопался в авто? ))
До установщика точно никто не копался, возможно возникла спутанность воспоминаний, глюк короче.
И все-таки остаётся вопрос, разве концевик капота это не нужная вещь? Почему в базе нет? Ведь безопасность и т.д...
Видимо, производитель посчитал, что для обеспечения заданного уровня безопасности достаточно механического замка капота, штатная "открывашка" которого находится под штатной сигналкой.
Хотите повысить этот уровень - ставьте дополнительные рубежи защиты. Но это уже в другом разделе нашего форума)).
Народ, кто пользовался штатным домкратом, как впечатление?
Вы потренируйтесь обязательно сами, чтобы в случае нештатной ситуации (пробой колеса) быстро все сделать.
Там особенно мне нравится замысловатая система "кручения" (может это везде так). Одно нужно вставить в другое, другое в домкрат и крутить балонным ключом. Конструктор Лего просто! Почему не сделали простую раскладывающуюся ручку как на нашем домкрате....?
Зависит, видимо, от комплектации. На моей машинке есть. На тех, которые с заводской сигналкой (на моей, тоже такая есть, возмущается штатной бибикалкой), тоже должен быть. Штатный концевик в виде микрика находится в замке капота. От его разъема кабель с двумя проводами проложен в сторону АКБ, идет в IPDM E/R. Кроме сигналки, сигнал концевика используется для стоп/старт системы.
Файл MA.pdf из раздела "Полезная информация".
