Пример:
Ответ форумчан:  -Тема здесь
Накладки с фактурой карбона и рояльного лака можно снять и покрыть аквапринтом с фактурой дерева. Получиться один в один с бмв.
Народ,а никто не встречал декоративные вставки под дерево
Технология называется - ИМЕРИС,неоднократно обсуждали на форуме.
http://x-trail-club.ru/topic/29735-nedostatki-v-avtomobile-vyiavlennye-v-protcesse/?p=708302
Всем привет! Не пинайте, я ещё молодой "иксавод", вторую неделю! Подскажите пожалуйста, у меня в розетку которая около USB включен радар-детектор, эта розетка при выключении зажигания и закрытии машины отключается? А то я в ручную постоянно выдёргиваю.
Да, через несколько минут отключается автоматически.
Как уже написали - отключается, а чтобы определить визуально - момент отключения питания с розетки полностью совпадает с отключением подсветки включенного ручника.
Я про эту систему торможения читал где-то в буклете Х-Трейла в салоне, если память не изменяет. Был уверен, что она входит в топовую комплектацию, когда брал.
В рекламном буклете вы скорее всего читали про АЕВ - систему активного торможения двигателем.
Есть ли на mr20dd адсорбер топливных паров? Диллер сказал, что он у меня поврежден, но на автодоке в схемах я в упор его не могу найти. Должен находиться где-то около переднего бампера справа. Подскажите, если он есть, то парт номер его. Спасибо.
Я про эту систему торможения читал где-то в буклете Х-Трейла в салоне....
Системы Экстренного торможения нет. Действии ее основано на передних радар детекторов и с учетом их проблем, может быть и лучше, что  нет.
Зато есть Система помощи при торможении и, вроде, во всех комплектациях. Пока не знаю, как она ведет на Т-32, но по опыту предыдущих машин, классная штука. Но лучше, чтобы на практике она не понадобилась....
Система такая у хитрилы есть, но, как всегда, не про нашу честь... В мануале про эту систему написано, но в российских спецификациях не заявлено...
пользовался ли кто-то программой cvtz50 для диангостики вариатора, сегодня пробовал на телефоне подключение идет, но бегут циферки и нет никакой информации о параметрах вариатора. К программам диагностики навроде авто доктор и torque подключение нормальное, всю информацию показывает, версия адаптера 1.5
...Система помощи при торможении...Пока не знаю, как она ведет на Т-32, но по опыту предыдущих машин
замечательно ведет себя, очень рад что она есть на т32. Уже несколько раз так сказать пользовался.
Здесь - нет.
Интересно, здесь российские бьются?
Отвечают здесь, но с задержкой (на верные данные похоже)
http://www.ctk-center.ru/forums/29641/
Пока по май 2015 года в базе. Будем ждать
Пока программа работает только для старого Z50/51, c J10 и T31  тоже не всё гладко. Автор проги пока не добавлял коды Z52 ( варики с нами идентичны).
Как это НЕТ??? ВСЁ ЕСТЬ!!!!! Если я ездил когда-то на машинах с просто АБС, так там АБС затрещяла и хоть задави ты эту педаль...так и будешь въезжать в кого-то если не имеешь опыта.............здесь всё по другому настроено, если руль прямо и АБС протрещит секунду-то система включает экстренное торможение, если руль повёрнут тут уже подключается ECP, чтоб в кувет не улететь, но тут опять же нужен опыт вождения! На Ниссанах Я считаю эти системы ОЧЕНЬ Грамотными!!!
Как это НЕТ??? ВСЁ ЕСТЬ!!!!!.....здесь всё по другому настроено, если руль прямо и АБС протрещит секунду-то система включает экстренное торможение
Вы наверное имеете ввиду систему помощи при торможении (brake assist). Мы же вели речь про систему предупреждения фронтальных столкновений. В российских комплектациях ее вроде как нет.
Посмотри вот эти номера
14950-6N208
14950-JN00A
В каталогах он сидит в разделе "Мотор(электрика)- Вакуумный трубопровод"
Изменено пользователем AlexRoz
Всем привет! Заметил что с одной стороны люфтит и болтается крышка омывателя фар, а с другой поплотнее держится. Это нормально или все таки плотно должна сидеть?
.....если руль прямо и АБС протрещит секунду-то система включает экстренное торможение....
И как узнать, что Brake assistance сработала?
Скажем, на Рено, когда эта система срабатывает, то водитель отстраняется по сути от процесса торможения пока полностью не отпустит педаль тормозов. Т.е. педаль тормоза проваливается и включается аварийная сигнализация. А машинка замедляется максимальным замедлением. АБС может и трещать. А на Т-32 как? Если по описанию из BRC.pdf, то при сильном нажатии на педаль тормоза дополнительно увеличивается давление т/ж. И все.... Это неплохо, но никаких сообщений не показывается. Это так?
Коллеги кто ни-будь знает код краски (тёмный хром) оригинальных литых дисков комплектаций LE, LE+? Прошлой осенью во дворе кто то хорошо поцарапал диск моей машины своим колесом. В моём городе не могут подобрать такую краску.
Можно попробовать сделать запрос в Enkei, может они подскажут. Могу только дать маркировку диска, можно погуглить.
