Пример:
Ответ форумчан:  -Тема здесь
Всё тоже самое не пробовали без эко...зелёная выключена, скорость 45, сколько обороты и осталась ли вибрация
Да, не написал, но пробовал, обороты без это на этой скорости около 2к +-, вибрации нет, езда комфортная. Я понимаю, что нагрузка большая, вопрос нормально ли это?
Подскажите номер для заказа накладки крыла вдоль кромки, переднее правое. В екзисте не смог найти этой детали.
Подскажите колесные болты на 19 ?
Не болты, а гайки и на 21. Головка должна быть тонкостенной. Балонный ключ - крест со своей головкой на 21, когда-то купленный, не подошел. Хотя, диски на зимних колесах, могут быть и нестандартными.
У меня родные гайки 13/16. Специально покупал головку к новому ключу.
Изменено пользователем Ботаник 2
Вот не замечал про вибрацию, хотя у меня не 2.5, специально поезжу на эко при 45 кмч, потом отпишу.
Уважаемые участники клуба вопрос. Кто знает достоверно, ну или сам пострадал, были угоны Т32 или хотя бы попытки? Во дворе за пол года ушли две Санта Фе, чего-то неспокойно мне.
13/16 дюйма и есть 20.6375 мм. Поэтому головка на 21 мм тоже пойдет. Если 13/16 влезает, то лучше ее использовать.
21 люфтит и есть вероятность слизать грани.
А кто в курсе какие у нас предохранители стоят?
Партномера для заказа или ссылка какая-нибудь есть?
идет очень хорошая вибрация на руль
нет вибрации, хоть в эко, хоть без эко. Но опять же, у меня 2.0.
Должна быть при каких-то условиях
Обычно происходит, когда "скорость" уже "переключилась", а водитель не давит больше на газ, например, из-за ограничения скорости на дороге, и коробка испытывает нежданчик
Нет, товарищ, насколько я понял говорил о другом, при эко постоянно при газе при 40-50 кмч. Это не тот вариант, когда при механике например газа не хватает, бросаешь, и машина как.будто глохнет, вибрация. У него вроде похоже на бензин плохой. Но с другой стороны отключает эко и всё нормально становится.
Изменено пользователем матвейspb
Тьфу, тьфу, тоже нет.
Судя по статистике в Питере за 2015 год угнано 31 авто(конкретно по T32 информации нет)
Вопрос по режиму работы дворников.
Есть режимы:
- OFF - выключено
- AUTO включено
- режим 2
- режим 3
Сегодня при небольшом дожде AUTO режим жил своей жизнью и его не хватало, а режим 2 слишком уж шустро работает. На всех предыдущих машинах был еще "Режим 1", который как раз идеально подходил. У нас можно сделать периодическое не частое включение дворников не в АВТО режиме?
И еще на рычажке есть крутилка, но как ни крутил, не понял на что она вообще влияет и когда работает. Для чего она?
Есть режимы:
- OFF - выключено
- AUTO включено
- режим 2
- режим 3
Крутилка влияет на чувствительность датчика дождя в режиме Авто...
Чем выше чувствительность, тем чаще будут дворники махать...
Повторюсь...
 Вопрос по поводу омывателя фар. Я так понял, что при включенных фарах если брызгаешь на лобовое стекло, омываются и фары. Как омыватель фар отключить, и запускать только с кнопки, которая внизу?
Насколько знаю никак... только если предохранитель вынуть...
Вам сюда:http://x-trail-club.ru/topic/31232-otkliuchenie-omyvatelia-far/page-1
Неужели у них есть "партнамберы"? )) Достаточно того, что на каждом написано 10А, 15А.... Берешь, свой, приходишь в магазин, говоришь "такой надо"... Ну, или продаются уже в наборах стандартные или для групп моделей и марок.
