Пример:
Ответ форумчан:  -Тема здесь
10 часов назад, venus сказал:
@tiggerr должен упираться в поддон, в самое глубокое место.
если у вас масло было еще горячим, то трубка просто становится мягкой и уходит вбок, не надо усилий после того, как уперлась. я обычно в конце процесса откачки несколько раз погружаю и вытягиваю трубку, ориентируясь "на хлюпанье" :).
Спасибо, все понятно. Буду и дальше откачивать через щуп, хотя бы через раз ТО, чтобы осматривать низ двигателя и подвеску. Откачивал первый раз, чисто и быстро. На "телевизор" кладу кусок резины от старого коврика, на резину моторчик, на табуретку ведро с 5л бутылью из-под омывайки, в нее шланг, на защиту картера под масляным фильтром пластиковое корытце из-под фарша и т.п. Просто видел в инете в роликах, как без подготовки при откачке масла то моторчик соскользнет, то бутыль упадет, то шланг соскочит и подкапотное пространство все в масле. Всем удачи и пока.
08.04.2023 в 10:42, Тимур 47 сказал:
ясно. спасибо.
буду изучать от чего подойдет.
Здравствуйте, выяснили в итоге? У меня та же беда, домкрат на месте ключей и крюка нет.
Не хватило немного клиренса у бордюра. Стал здавать назад и немного отгнулся низ переднего бампнра. Вопрос. Ктоято так уже попадал, моет феном погреть и попробовать загнуть обратно?
36 минут назад, Всеволод сказал:
очень много кто. на форуме есть в темах про защиты и пыльники двигателя.
посадить бампер на клипсы, поставить пыльник..
2 часа назад, Всеволод сказал:
Это плохо, что у бордюра клиренса не хватило...
Жена звонит, жалуется, что Со стороны водителя такая лужа стала появляться.
кондей или нет?
@LavTeam кондей почти посередине,  а это у водительской двери?
По фото будто да… жена объяснить не может, дотянуться тоже.
чуть менее четверти от ширины машины, как я понял
сейчас приехала домой, машина 30 мин постояла, под машиной сухо…
Изменено пользователем LavTeam
Не факт что с вашей машины. Но возможно что из под пластикового порога, там всегда грязезборник, возможно недавно мылись или по лужам ездили
По поводу течи - глядел смотрел, не видно было больше...
Но я снова к вам с вопросом...
Снова жена...снова проблема.
Жена кричит: 4wd - горит на приборке. Стоит шайба на AUTO.
Переключает на 2WD - гаснет, но говорит плохо машина едет.
Что это значит - я не знаю, а по прежнему в этом ничего не понимаю и пешеход.
12 минут назад, LavTeam сказал:
Возможно покажусь неоригинальным, но я бы сделал диагностику
14 минут назад, LavTeam сказал:
Кричит 4wd - горит. Стоит шайба на AUTO
Я так всегда езжу..
38 минут назад, LavTeam сказал:
Кричит 4wd - горит. Стоит шайба на AUTO.
так и должно быть... непонятна суть проблемы
42 минуты назад, Den-djan сказал:
Это само собой, в выхи поедет на полярную в клубный сервис.
17 минут назад, Иероним сказал:
Раньше она не горела.
Гугл подсказывает, что когда горит, значит беда пришла.
Приехала, спустился к машине, горит зеленым... зеленый по идее норма?
Всё нашел, на AUTO зеленая должна гореть...
21 час назад, LavTeam сказал:
бядА, это когда гирлянда горит, как на фото.
19 часов назад, LavTeam сказал:
летом по трассе ее вообще отключаю и ездим на 2WD.
А вот если по тОпям ездить и осень/весна, а зимой 100% - тогда шайба в АВТО.
в городе - так не вижу смысла на полном постоянном ездить.
НО... Тут каждый выбирает сам.
по крайней мере, на Т31 - на 1 л меньше на сотню просит тогда.
На Т32 - не знаю.
23 часа назад, LavTeam сказал:
Тогда вопрос к вам. Зачем жена ВАМ звонит?:ag:
Обнаружил непонятную хрень в капоте:
Торчит из-под шумки кусок жесткой проволоки в кембрике. Никаких концевиков, датчиков и т.п. в капот не ставилось. Проволока жесткая, не гнется. Не вытягивается и не утапливается. Машина с завода в одних руках. Есть идеи что это может быть?
1605540973_WhatsAppImage2024-10-26at12_33_07.thumb.jpeg.0cfba8fef04447471d37dc438149f520.jpeg
И второй вопрос: По краям подкапотного шумка влажная с обоих сторон. Беспокоюсь как бы под ней не начало гнить. Клеить вдоль боковин капота резинки?
426716796_WhatsAppImage2024-10-26at12_33.07(1).thumb.jpeg.9fb21f72640719edfe6f0a6c2805aff3.jpeg
160426664_WhatsAppImage2024-10-26at12_33_08.thumb.jpeg.9eda8df1f911a220b4852bd9206c546a.jpeg
Изменено пользователем andyreal
@andyreal , это закладная крепления амортизаторов капота.
Вы же их сами ставили?
Изменено пользователем Дмитрий Сталь
2 часа назад, Дмитрий Сталь сказал:
Нет, такие с покупки. И в допах нет ничего про аморты.
